Старый 01.02.2011, 10:55   #376
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
Romzzzzec, для тебя в оригинале
Есть переведённый мануал в книге от Легион Автодата.
Даже по схеме видно для чего допподача воздуха.
Для остальных,господа юзайте ТИС онлайн.Там много полезной информации.
http://tis.bmwcats.com/doc1004958/
а че именно то из приведеного для меня? то что "late м42/м44" что ли ? хреновый значит оригинал, или времен 96- когда не было м43 с такими форсунками, потому как у меня м43 97 и даже по вину в нем форсунки с воздухом.
насчет того что воздух для подачи в камеру там сделан - я так и говорил )
пысы: откуда в Буэнос-Айрес/Аргентина оригинал доки?
Последний раз редактировалось Romzzzzec; 01.02.2011 в 11:02. Причина: Буэнос-Айрес
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 11:10   #377
nikita100
Автомобиль: E36 316 Touring
nikita100 Нейтральная репутация
nikita100, заглушить штуцер для воздуха на форсунке и промывать под давлением до 3х бар.И мыть до тех пор пока струя не превратится в распыл конусом.
То есть, просто подаваяя карбклинер из баллончика через трубочку не очистишь нормально?.. Я брызгал довольно много, оттуда вымывалась грязь. Но, как была струя, так и осталась.
Да, еще момент. Облако появлялось на короткий момент, когда убираешь питание и форсунка закрывается.
nikita100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 11:12   #378
Вес репутации: 310
Romzzzzec, Аргентина-это издательство в оригинале.
Я тебе схему дал для того чтоб ты понял для чего воздух.
Старый 01.02.2011, 20:56   #379
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 49
Spec Нейтральная репутация
Гитарист, так я и непонял где написано про охлаждение?
Старый 20.05.2011, 15:10   #380
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Приветствую! Помогите добрым советом... При вытаскивании форсунок в некоторых местах повредились зеленые пласмассовые наконечники (фурсунки вытаскивались ооочень туго, приходилось раскачивать их). Насколько это критично и возможно ли заменить эти наконечники при необходимости?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 17:47   #381
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
stanislav.loiko, заменить можно только с другой форсунки сняв. отдельно не продаются. а вообще- забей, у меня после постоянных снятий тоже поломаны, но работают номально, не думаю, что они несут какую-то сверхважную смысловую нагрузку... хотя, и просто так стоять не будут...
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 20:52   #382
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
тема хорошая, сам несколько раз так чистил. но все забывают про воздуховод в форсунке, там тоже 4 отверстия и они тоже со временем немного забиваются. так вот, прочистил я этот воздуховод тоже за одно с форсунками, на низких оборотах прям подхват появился от 1500 до 2000 оборотов, аж в сидение вжимает, так что от воздуха тоже многое зависит. дунул в воздуховод воздух шел, а после промывки его стал продуваться ещо лучше
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 23:13   #383
Мутёк
Мутёк Нейтральная репутация
Как почистить форсунки!??
Ребята кто подскажет как чистить форсунки?чем чистить?и где они вообще находятся?стоит ли самому это делать или лучше в сервис обратиться??
если у кого есть возможность то посмотреть бы на это в фотках! Заранее спасибо!!!
Мутёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 23:26   #384
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Сообщение от Мутёк Посмотреть сообщение
После такого могу только посоветовать поехать в сервис. Ты слишком далёк от самостоятельного ремонта. Не жми тыщу на промывку, сам накосячишь 100%.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 04.05.2012, 23:43   #385
Мутёк
ну а вот слышал что можно от ваза поставить просто интересно от какого именно?
ну где находятся та я примерно видел их та видно при открытом капоте)мотор печки от ваз 2108 впендюрить та смог))))
Старый 05.05.2012, 08:07   #386
Вес репутации: 158
Мутёк, Вот http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233540 смотри, ничё сложного нет, НО КАК ТЕБЕ УЖЕ СКАЗАЛ 'Alex если не имеешь представления что та да как, лучше в сервис
и вот ещё http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=29374
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 16:31   #387
meisner
meisner Нейтральная репутация
Попробовал сегодня сей способ... Однако, затея успехом не увенчалась
Сделал все как описано: подсоединил провода, вставил трубочку во входное отверстие форсунки... только из выхода ничего не льется, все идет обратно...
В чем проблема?
meisner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 16:42   #388
Вес репутации: 158
meisner, А питание подал? трубочку плотно во вход форсы вставил?
Старый 10.05.2012, 16:47   #389
meisner
Куда уж плотней? По самые гланды загнал
Питание подал, форсунка щелкнула...
Эффекта нет
Старый 10.05.2012, 16:50   #390
Вес репутации: 158
meisner, ну загнал эт понятно ты трубку просто туда вставил или как?
Старый 10.05.2012, 16:52   #391
meisner
Просто... А как надо?
Старый 10.05.2012, 16:58   #392
Вес репутации: 158
meisner, Лучше возьми шприц на 5 или на 10 кубиков, не помню, вынимаешь подвижную часть и вставляешь туда форсунку ( входит как родная ) мож чем нибудь подмотать для герметичности, но вроде и так всё плотно должно быть, а трубочку от очистителя вставляешь в выходное отверстие шприца и ........ВУАЛЯ
соединение ФОРСУНКА-ШПРИЦ-ОЧИСТИТЕЛЬ должно быть как можно плотнее.
Старый 10.05.2012, 17:00   #393
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Все верно
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 17:01   #394
meisner
Форсунку - в шприц, или шприц в форсунку вставить?
Старый 10.05.2012, 17:02   #395
Вес репутации: 158
meisner, форсунку в шприц
Старый 10.05.2012, 17:04   #396
meisner
Спасибо, буду пробовать!
Старый 10.05.2012, 17:06   #397
Вес репутации: 158
meisner, давай, удачи
Старый 21.05.2012, 16:55   #398
anton777
вопрос про промывку форсунок
http://foto.mail.ru/mail/anton_20091...photo/43.html# подскажите как насчет промывки ФОРСУНОК тем что на картинке ЛАВР? какие отзовы?
Добавлено через 10 минут
ну что советы будут пойдет или нет?
Старый 21.05.2012, 17:04   #399
Вес репутации: 158
anton777, пойдёт.....как мыть собираешься? форсы снимать?
Старый 21.05.2012, 17:15   #400
anton777
нет не снимать на заведенном сделал самодельный стенд с насосом хочу попробовать !
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
