Закрытая тема
Старый 13.05.2012, 22:36   #401
система заменена!
сейчас отмокну и выложу краткий отчёт (по просьбе Роба))
Добавлено через 1 час 27 минут
ну что, поехали потихонечку)
в первую очередь, решил сравнить насосы, так, на всякий случай
Мишка полез снимать насос)
для начала сливаем жидкость
ее там совсем не оказалось, шланг под номером 5 на схеме, сифонил из под просевших шайб
насосы идентичные
более того, мне попался насос оригинал, со сбитыми значками, что меня очень обрадовало (еще раз спасибо Олег)
поддомкрачиваем авто оригинальным домкратом, чтобы подкатить самый маленький подкатной, иначе не влезает (спасибо моему брату, что купил этот домкрат в Питере и прислал мне)
сбрасываем колеса и выпресовываем наконечники
-А- вне форума
Старый 13.05.2012, 22:36   #402
снимаем вал рулевой рейки с эластичной муфты, предварительно замечаем как он стоял
если она у вас плохая, лучше заменить сразу
под номером 2 на схематичном рисунке
оригинальный номер - 32 31 1 092 949
отвинчиваем два болта на рейке, снимаем шланги на расширительном бачке (шланги с насоса мы уже сняли) и демонтируем рейку
спасибо рейке и насосу, они честно отработали 20-ть лет!
что примечательно, рейка сухая)
а вот насос сдох наглухо, но он уже был на грани, плюс отсутствие жижи
и насос не с моей машины, ставил б/у в прошлом году
мой хоть и жужжал, но работал
а теперь - ВНИМАНИЕ!
лучше снять эластичную муфту целиком, одеть ее на вал рулевой рейки, и после этого на нижнюю секцию рулевого управления!
деталь номер 1 на схематичном рисунке
в противном случае придется помучаться
закрепляем новые шланги на новой рейке (Спасибо Serjo и Olegik-y)
ВАЖНО - пустотелые болты можно оставить старые, с ними, как правило, ничего не происходит в плане износа, а вот шайбы непременно новые!
выставляем ранее замеченную метку
собираем всё в обратном порядке
заполняем жижу, на заглушенной машине крутим рулем по паре раз туда и обратно
заводим, крутим еще, доливаем жижу если необходимо
завтра на сход-развал!
ну и конечно же
Огромное спасибо Мишке Gold_men-у и его брату Ваньке
Последний раз редактировалось -А-; 13.05.2012 в 23:32.
-А- вне форума
Старый 13.05.2012, 22:53   #403
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Спасибо, Нам. Очень пригодится
R.Baggio вне форума
Старый 13.05.2012, 22:58   #404
R.Baggio, если что-то упустил, обращайся, всё подробно объясню
теперь с закрытыми глазами эту процедуру можно выполнить)
-А- вне форума
Старый 13.05.2012, 23:25   #405
-А-, спасибо за отчёт. Многим пригодится
HASHIRIYA вне форума
Старый 13.05.2012, 23:28   #406
HASHIRIYA, рад, что не зря делали
-А- вне форума
Старый 13.05.2012, 23:31   #407
Вообще, респекты всем, кто не ленится фотать и делиться с народом знаниями и умениями. Не понимаю людей, что тихушничают.
Старый 13.05.2012, 23:36   #408
+1
ну и конечно же
Што за мсяо?
Vityok вне форума
Старый 13.05.2012, 23:46   #409
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
Што за мсяо?
Добавлено через 36 секунд
-А-, извини, что влез
chaos вне форума
Старый 13.05.2012, 23:47   #410
Што за мсяо?
кура, Вить, кура питерская
Добавлено через 26 секунд
-А- вне форума
Старый 13.05.2012, 23:55   #411
Vityok вне форума
Старый 14.05.2012, 00:06   #412
на очереди замена сальника МКПП
- 23 12 1 222 771 Ремонтный комплект сальника
- 23 12 1 282 394 Сальник
номера 13-ть и 14-ть на рисунке
- 23 21 1 490 120 Шайба стопорная
номер 30-ть на рисунке
эластичной муфты карданного вала - 26 11 1 227 410
номер 1 на рисунке
__________________________________________
так же салонного ковра и редуктора, это будет куплено б/у
-А- вне форума
Старый 14.05.2012, 00:07   #413
В рот выепан уже?
Vityok вне форума
Старый 14.05.2012, 00:12   #414
Vityok, нет, я писал уже, у меня под пассажирским ковриком, маленькая дырочка, проделанная женскими шпильками судя по всему
в остальном - ковер в идеале
но я хочу его поменять, я о ней знаю, и мне это не нравится
-А- вне форума
Старый 14.05.2012, 00:16   #415
Вес репутации: 385
Нама, насколько огромна эта
каковы дальнейшие планы на этот, смущающий твоё естество, девайс?
chaos вне форума
Старый 14.05.2012, 00:18   #416
chaos, сантиметра 3х4 наверное
могу завтра фотку сделать
тебе нужен? я тебе его отдам
она под ковриком находится, ее не видно
-А- вне форума
Старый 14.05.2012, 00:19   #417
chaos, у купе другой ковёр. Отличается по порогам.
Старый 14.05.2012, 00:21   #418
Вес репутации: 385
тебе нужен?
думаю,
у меня тоже дырка имеется, но, наверное, чутка поболее. Плохо то, что она там, где коврик заканчивается.
я тебе его отдам
буду иметь ввиду
Добавлено через 51 секунду
у купе другой ковёр
ну вот
chaos вне форума
Старый 14.05.2012, 00:23   #419
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
красивый машин!
bavarish вне форума
Старый 14.05.2012, 00:24   #420
да, применимость купе/седан/туринг
Добавлено через 10 секунд
bavarish, спасибо
-А- вне форума
Старый 14.05.2012, 00:29   #421
На пол он ляжет, подштамповки все одинаковые. Но на купе есть дырки под крепление водительского ремня безопасности и по внутренним пластиковым порожкам у ковров отличия
Блин, запутался, на седане же есть пластиковая клипса. Большая такая, как раз в этом месте ковер к порогу крепит... Не помню нифига, давно седан свой разбирал. Но помнится, различия какие-то усмотрел
Старый 14.05.2012, 11:27   #422
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
-А-, я себе опупительный ковёр чёрный привёз из Дрездена! Ваще муха не сидела!
Раздербанил там на разборе один суперский седанчик, обшивки тоже дверные снял, заднюю полку чёрную. Прикинь как я это всё пёр в Питер?
Кстати, Намик, не подскажешь номерок колечек на шланги, которые № 7 на том рисунке? А то там по ETK их два варианта, я хочу точно знать какие точно встают нормально? Ну какие ты брал...
R.Baggio вне форума
Старый 14.05.2012, 11:30   #423
[B]Прикинь как я это всё пёр в Питер?
вот так?
Добавлено через 59 секунд
Роб, надо у Олежика спросить, я ему просто сказал шайбы нужны, он привез)
-А- вне форума
Старый 14.05.2012, 11:43   #424
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Ага, спросил уже
R.Baggio вне форума
Старый 14.05.2012, 14:28   #425
заехали мы на сход-развал
всё сделали
рулится отменно, вот сейчас, действительно - удовольствие за рулём
подъезжаю к дому, паркуюсь, слышу крик:
- быстрееееее, она уезжаааееет!
двоё мальчишек, лет 8-9ти и бабушка идут из школы домой
начинают снимать на телефон
выхожу из машины, слышу:
- это BMW из most wanted
говорю фотографу:
- иди за рулём сфотайся;)
он снял рюкзак, отдал бабушке, подошел, и спрашивает:
- а можно прям за руль сесть?
- конечно))
сфоткал на его телефон, он довольный такой вышел, спасибо - говорит, и побежал к бабушке и другу, по дороге восторженно крича другу:
- она вся кожаная внутри!
настроение было отличное, а стало отличное-отличное
Закрытая тема
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
