Старый 16.05.2012, 22:17   #1
qwerty2
qwerty2 Нейтральная репутация
Кипит антифриз
Всем привет) Такая проблема,машинка греется, Когда открываешь пробку уровень антифриза начинает подниматься выливаться из бачка.Эмульсии нигде нет.На днях заменил гбц. Шланги вроде не дует.Оба патрубка горячие.Но в расширителе не течет струйка возле пробки. Что это может быть.
qwerty2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 22:20   #2
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
поиск
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 22:24   #3
qwerty2
поиск чего.Несколько дней уже мучаюсь,не могу устранить
Старый 17.05.2012, 08:42   #4
Dmitry AK
Аватар для Dmitry AK
Автомобиль: compact 318ti 96г.
Dmitry AK Нейтральная репутация
Сообщение от qwerty2 Посмотреть сообщение
значит так, по порядку.
1. Самое вероятное у тебя завоздушена система. (попробуй выгнать возд. пробку и залить до метки фриз).
2. Если п.1 пройдет, но машина продолжит греться, проверь термостат (стоя лицом к машине, заводишь и щупаешь патрубки от двигла, правый должен быстро стать теплым/горячим, а левый только когда стрелка встанет на 12. Если сразу оба горячих или второй при полностью прогретом моторе не нагревается, это термостат на замену).
3. Проверь помпу на люфт, если не циркулирует жидкость по СО, то это она накрылась. (если будешь менять бери только Beru, они с металлической крыльчаткой).
4. Возможно у тебя не герметична СО, посмотри на наличие подтеков.
5. Если выдавливает фриз, то возможно у тебя не держит давление пробка расширительного бачка.
6. Когда будешь щупать патрубки на прогретом моторе, обрати внимание, они должны быть упругими, но не дубовыми, иначе возможно более серьезные проблемы.
compact 318ti M44 11/96г. EU
Последний раз редактировалось Dmitry AK; 17.05.2012 в 08:45.
Dmitry AK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 12:56   #5
qwerty2
а можно более подробно как прокачать систему?Никогда этого не делал)
Старый 17.05.2012, 14:56   #6
boo
boo Нейтральная репутация
я тоже подключусь с похожей проблемой.
двигло греется, но не сразу. стрелка входит в 3-ю зону, но при включении вентилятора возвращается. такое случается несколько раз и каждый раз, стрелка опускается все ближе и ближе к 4-й зоне. иногда она в нее попадает. тут я не рискую больше и подключаю вентилятор на прямую (электрический).
оба патрубка горячие и нормально упругие. есть не большая течь. но антифриз держу на уровне.
ушел с форума
boo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 15:10   #7
максималист
максималист Нейтральная репутация
несколько причин могут быть, первое воздух, выпусти ее из радиатора, второе у тя может быть сдох термостат. попробуй включить печку и выпустить горячий воздух, если не пойдет то точно термостат сгорел.....
успехов брат БМВшник......
максималист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 15:14   #8
boo
есть еще способы продиагностировать термостат?
ушел с форума
Старый 17.05.2012, 15:20   #9
максималист
какой у тя мотор ?...или просто открой ее, там будут зубки на трубке термостата, посмотри, они должны держать сам термостат, возможно зубки сломались....нужно будет полностью поменять термостат....не очень дорого будет......
Старый 17.05.2012, 15:32   #10
Dmitry AK
если оба патрубка горячие после прогрева, то скорее всего рабочий, но можно снять и "сварить" его в кастрюле, при нужной температуре, он должен будет раскрыться, если этого не происходит, то на замену.
Если есть течь в СО, то скорее всего система постоянно завоздушена - результат перегрев, первое устранить течь и обеспечить герметичность СО, далее прокачать от воздушных пробок, об этом куча тем на форуме, найдешь.
Старый 17.05.2012, 15:45   #11
boo
пасиб! займусь значит течью..
но мне думалось, что СО не может набрать воздуха при не большой течи. ведь для этого и нужен расширительный бачок.
ушел с форума
Старый 17.05.2012, 15:50   #12
Dmitry AK
Сообщение от boo Посмотреть сообщение
для чего "для этого"? Если система не герметична, значит есть подсос воздуха, логично?
Старый 17.05.2012, 16:00   #13
boo
вытекший антифриз компенсируется антифризом из расширительного бачка, а не воздухом. не?
ушел с форума
Старый 17.05.2012, 22:33   #14
Вес репутации: 206
Не слушай делитантов. Антифриз всегда будет выходить наружу при открытой пробке поскольку при понижении давления горячие жидкости расширяются - значит давление в системе есть - это хорошо. Эмульсии нет - значит голова герметична. Струйка не течет - помпа не прокачивает жидкость! Даже на холодную струя будет отличная. Оба патрубка при прогреве горячие Термостат рабочий. Твоя проблема - помпа не прокачивающая жидкость по системе!
если у тебя в качестве основного стоит вискомуфта - она сдохла. Сможешь её остановить свернутой газеткой - замена. И будет счастье со стрелкой на 12.
Сообщение от Dmitry AK Посмотреть сообщение
не логично. сосет вакуум. давление выдавливает. учи физику.
Viber 9109347325
Старый 17.05.2012, 22:50   #15
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
у меня проблемка тоже с системой)
включаю кондей начинает давить антифриз)
как выдавливает начинает перегреватся(((
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 22:54   #16
Вес репутации: 206
Сообщение от only Посмотреть сообщение
на кондей отдельный радиатор?
Viber 9109347325
Старый 19.05.2012, 09:07   #17
only
Artem Shlykov,хз)
вроде нет)
Старый 19.05.2012, 09:40   #18
Вес репутации: 206
если радиатор кондея совмещен с основным радиатором охлаждения, то возможно что эти две независимые системы сообщаются в следствии неисппавности этого самого радиатора. такое наблюдается на автомобилях с акпп с совмещенным радиатором где и водяной и масляный еаходятся в одном корпусе. если у тебя из кондея прорывается при включении компрессора в систему охлаждения, то естественно будет давить антифриз! точно такой же эффект при пробитой прокладке головки блока когда выхлопные газы идут в СО. Думаю что это реальная причина поскольку с твоих слов всё это происходит ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА.
Добавлено через 10 минут
и вообще проверь давление в системе кондиционирования. на трубках кондера есть пластиковые колпачки, под ними нипеля. нажимаешь - шипит и выходит фреон - хорошо! если нет - плохо. попробуй эту операцию проделать на заведенной машине - будет прикольно если из кондея антифриз польется. шутка.
Viber 9109347325
Старый 19.05.2012, 10:09   #19
m-avto
Хотелось бы взглянуть на такой радиатор...Ни разу не видел.
Добавлено через 13 минут
А заодно и на помпу Beru.
Старый 19.05.2012, 11:07   #20
only
у меня м52 на автомате))
не знаю мб просто плохо систему прокачал))
Добавлено через 33 секунды
помпу вискомуфта менялась
термостат тока нет.
Старый 19.05.2012, 11:12   #21
Вес репутации: 206
да ладно, шутка юмора была для тех кому лень учить матчасть и не жалко перегревать двигатель. А по теме - включеный кондей даёт дополнительную нагрузку на двигатель и тот выделяет больше тепла. Неисправная СО с этим не справляется - отсюда результат. Виска, помпа, термос, грязь в радиаторе, система включения вентилятора кондея - не так то и много возможных причин которые можно проверить самому. Удачи.
тем более автомат! там нагрузка еа холостых и так то будь здоров а тут еще кондей сверху. Неисправность в системе охлаждения!
Viber 9109347325
Старый 19.05.2012, 11:19   #22
only
та оно понятно)))
просто у меня начинает выдавливать антифриз)))
Добавлено через 20 секунд
а греется когда его там уже не остается)))
Добавлено через 14 секунд
а на холостых все в норме)
Старый 19.05.2012, 11:27   #23
Вес репутации: 206
а не клапан ли у тебя накрылся? при повышении температуры жидкость расширяется, давление в замкнутой системе эту жидкость держит. нет давления - всё наружу прет. Самый хреновый вариант - прорыв газов из поршней в СО через прокладку головки под нагрузкой. А это может быть следствием возможного недавнего перегрева. Ведь менял же почему то помпу и виску.
Viber 9109347325
Старый 19.05.2012, 11:41   #24
only
ну у меня был 1 раз перегрев.
но и в +40 когда было лето все норм.
а как кондей врубишь и антифриз выдавливает из радиатора.
даже когда + 10 градусов его выдавливает.
Старый 16.06.2012, 18:50   #25
Sereg
Автомобиль: bmw e36 323ti продано, е46 325ti
Sereg Нейтральная репутация
Всем привет! У меня компакт 323ti двигательM52, сегодня за 4 часов езды залил 5 литров воды в систему охлаждения. Причем, когда открываешь пробку и начинаешь доливать воду, то воду начинает выбрасывать(выходит воздух). Мне кажется, где то подтекает и откуда то подсасывает воздух. Завтра собираюсь залезть под машину и посмотреть все детально. Буду очень благодарен, если кто выложет схему системы охлаждения (где и что находится)! И откуда может подсасывать воздух? Нормально ли, что радиатор не более, чем теплый, хотя стрелка уже в красной зоне?
Sereg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
