Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 07.05.2012, 21:54   #251
MAJESTY
Аватар для MAJESTY
Автомобиль: E28, E46,e36 cabrio
MAJESTY Нейтральная репутация
MAJESTY, отпишись тогда подробней-что делал и т.п.По возможности с фотками
Ок,но пока вроде не выбивает
народ может кто видел в нете размеры ветрового дефлектора, хочу сам сделать такую деваисину, новая дороговато стоит(порядка 650$), на ebay.com никто не хочет высылать
вообще юзал такую штуку ктото???
MAJESTY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 22:09   #252
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
по идее должна нехило помогать от завихрений в затылок. но лично меня это совсем не напрягает. в чем иначе кайф кабра как не в ветерке вроде как есть оригинал и какой то полукытай. вот про этот полукытай говорят как то коряво становится
Старый 07.05.2012, 22:16   #253
MAJESTY
Аватар для MAJESTY
прикол в ней в том что можно при низкой температуре окружающего воздуха без крыши ездить
да посмотрев фото разные, заметил что неоригенал коряво становится
Старый 07.05.2012, 22:44   #254
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
тоже интересен этот девайс. Думаю проще попросить разборщиков, того же Джема например чтоб привезли
Старый 07.05.2012, 23:35   #255
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
а я и так при низкой температуре без крыши но в куртке езжу в прошлом сезоне до глубокой осени катался так. каждый второй спрашивал не холодно ли)))
Старый 20.05.2012, 20:44   #256
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Итак внимание-товарищи каброводы!!!
Проблема в следующем--при движении по неровной дороге(читай на кочках) дребезжат стекла(дребезжат только когда полностью подняты..Вообще такое ощущение что дребезк идет не от механизмов стеклоподьемников(тогда гремело бы и при опущенных наполовину)..а именно сами стекла-переднее и заднее соприкасаются между собой(хотя уплотнители на задних целые).. Сами стекла при покачивании заметно люфтят. Знаю что не у меня одного такие проблемы--кто как решал??
Старый 20.05.2012, 20:59   #257
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
melnik, есть такая же проблема.
Однако у меня звуки исходят именно от механизмов, прямо внутри кузова слышно.
Хруст.
Снимал, смазывал, помогло частично. Т.е. основные звуки не пропали.
325 Convertible
Старый 20.05.2012, 21:09   #258
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Ika, я думаю завтра посадить кого нить за руль--а см сяду назад--повнимательней послушаю откуда исходит дребезг. Меня смущает то--что дребезжит только когда полностью подняты стекла.. Еще попробую поездить с отдельно поднятыми передними/задними стеклами..
У тебя кстати дребезжит постоянно--или только когда подняты до крайнего положения?
Старый 20.05.2012, 21:10   #259
Ika
Аватар для Ika
melnik, нет, постоянно.
Когда опущены тоже.
И дребезг этот больше на металлический похож.
Даже не дребезг, а хруст.
325 Convertible
Старый 20.05.2012, 21:12   #260
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
И еще одно--предлагаю выделить раздел
Особенности кузова кабриолет, как это сделано с компактомДумаю будет полезно собрать все в одном разделе--а не выуживать поиском.
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Когда опущены тоже.
Думаю здесь механический износ--нужно разбираться в самой конструкции мтеклопода
Старый 20.05.2012, 21:28   #261
Ika
Аватар для Ika
Конструкция следующая.
К кузову все это дело крепится 4 болтами. 2 снизу и 2 сверху.
Причем снизу болты жесткие, а сверху- с регулировкой и гайками. Т.е. можно выставить сам механизм относительно кузова по наклону.
Но это еще не все.
Также по наклону выставляется и само стекло, нижним болтом из тех, которыми оно крепится к кронштейну лифта.
На схеме это номер 4.
Кронштейн лифта кстати не жестко закреплен, он гуляет. Причем это предусмотрено конструкцией, там даже резиночка есть, чтобы стекло не стучало, когда полностью опущено.
325 Convertible
Старый 20.05.2012, 21:34   #262
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
металлический дребезг - это тяги друг относительно друга, или еще может быть болты крепления открутились. у отца на машине дребезги устранял прокладкой шайбочек из капроновых бутылок. уже лет пять ни одного звука! капрон очень износостойкий. вторая причина(в том числе и люфта) - пластиковые втулочки в полозьях, которые к стеклу прикручиваются. их конструкция такова, что они сделаны типа пружинящими, чтобы плотно сидеть в полозьях. вот эта конструкция ломается и они начинают брямкать. ну и плюс туда надо пихать много густого солидола На седанчике как то один из болтов открутился и механизм брынчал.
Старый 20.05.2012, 21:40   #263
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, я грешу на места соединения с кузовом. Такое ощущение, что на неровностях кузов играет и они начинают брямкать.
Одна из причин этого мнения- Когда едешь по кочкам, но не проваливаешься в них жестко, а мягко опускаешься- хрустит также.
325 Convertible
Старый 20.05.2012, 21:45   #264
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
ну и еще вариант на установленном механизме побить по нему рукой и послушать Кстати еще изнашиваются уплотнители 16 и стекло болтается. а с другой стороны фотка есть? может еще в направляющих канавках шайбы брынчат? они вроде как пластиковые и могли износиться. не могу по фото толком разглядеть
я просто еще не разбирал это дело и не видел как там и что крепится. но водительская дверь точно играет на кочкхах слегка. хотя у меня этих стуков вообще нет видимо потому что передние стекла плотно стоят.
Старый 20.05.2012, 21:50   #265
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, фотки нет с другой стороны.
Когда бьешь по механизмe- звуков вообще нет.
про какие направляюшие канавки ты говоришь?
По поводу уплотнителей 16- есть такой вариант, но тогда почему брямкает при поднятых?
И этот 16 уплотнитель но где должен быть, ближе к двери или ближе к багажнику?
325 Convertible
Последний раз редактировалось Ika; 20.05.2012 в 22:07.
Старый 21.05.2012, 07:23   #266
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Канавки это две прорези на металлическом основании, в которых стекло ходит вверх/вниз Уплотнитель должен быть ближе к двери по идее. там в кузове должен быть п-образный профиль(ну типа вертикальный арычок) и в него вставлен этот уплотнитель.ну а в этот "арычок" является вертикальной направляющей для стекла.
Старый 21.05.2012, 10:32   #267
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, канавки смазаны.
В кузове ближе к двери ничего нет О_о
ни с одной ни с другой стороны.
Единственная направляющая есть ближе к багажнику.
325 Convertible
Последний раз редактировалось Ika; 21.05.2012 в 10:35.
Старый 21.05.2012, 10:51   #268
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
У тебя там все это щас открыто? можешь пофотать? а канавки если и смазаны, то это еще не значит что они греметь не будут я потому и говорю про старый густющий советский солидол. за счет своей густоты он оч хорошо эти брямкания гасит
Старый 21.05.2012, 11:07   #269
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, все открыто.
Вечером все отфоткаю как следует.
325 Convertible
Старый 21.05.2012, 22:34   #270
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Короче вот тема с предложением выделить для кабров отдельный раздел
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=235064
Кто считает создание данного раздела полезным--пишем не стесняемся.. Имхо оно того стоит
Старый 22.05.2012, 11:57   #271
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
melnik, Я за можно замутить отдельную ветку посвященную кабрам и проблемам связанных с их крышами))))).
Ika, Про стеклоподъемники у меня не дребезжат все очен жестко и прочно, тут только опытным путем решать так как у всех по разному. Сними обшивки посади сзади человека и пусть щупает и слушает где чего разболталось и износилось.
Старый 22.05.2012, 16:17   #272
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
...солидол. за счет своей густоты он оч хорошо эти брямкания гасит
думаю, что их (брямканья) не гасить, а искать и устранять все-таки
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 17:18   #273
Ika
Аватар для Ika
Enot, я сам так ездил, сзади.
что именно хрустит- не понятно.
сейчас попробую прокатиться вообще без стеклоподъемника. послушаю, чтобы быть точно уверенным, что дело в нем.
Добавлено через 53 минуты
Вот как у меня внутри без стеклоподъемника:
ближе к двери:
ближе к багажнику (тут видно направляющую стекла)
внизу (битое стекло- результат днюхи друга))
Собственно вопрос в том, должна ли быть ближе к водительской двери направляющая стекла?
Дальше.
вот эта резинка как мне кажется прилегает к кузову в самом низу, т.к. находится ниже нижних гаек крепления:
грешу на нее. Ну как грешу...
сейчас проехался без стеклоподъемника- скрип не ушел!! Сегодня вечером буду ездить сзади, выяснять.
325 Convertible
Старый 22.05.2012, 19:07   #274
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Черт подери--со стеклами тот же геморой Но у мены стучт стекло об стело(переднее об заднее0 тут думаю регулировка в помощь.. А еще заднее левое в райне стеклопода..буду разбираться...
З.ы. все кто рне отписался в теме о разделе техничке для кабров--и кто считает его необходимым--смотрим по ссылке
Старый 22.05.2012, 20:58   #275
Добрый Ээх
хоть кабрика уже нет, но все ж небольшой опыт эксплуатации есть, так что буду участвовать в дискуссиях, а может и снова кабриком разживусь
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
