Результаты опроса: Оставлять люк или нет?
Конечно, оставить! 30 73.17%
Не оставлять 11 26.83%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.05.2012, 13:21   #176
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
А куда старый обычно двиг девают? Думаю, м40 с тарахтящими гидриками и ноющим хх, не будет пользоваться популярностью =) По частям только если..
По запчастям раскидать будет выгоднее финансово-но долше по времени. Можно на разбор сдать за недорого(если таковые рядом имеются).. Геник, гур, стартер думаю можно отдельно здесь задвинуть. Короче меняй-а там видно будет
Старый 29.05.2012, 21:04   #177
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35
massa Нейтральная репутация
Вобщем, назревает свап... Ох уж эти фитюльки. Узнал, что движок новый весит 180 кг с навесным и проч. Я ума не приложу КАК и куда его деть на первое время?.. Гараж+яма+человек 7+крепкие тросы маст хэв?
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:08   #178
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
В прихожую или на кухню
Если в бой, то на BMW!
Старый 29.05.2012, 21:09   #179
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
от трактора беларусь?
Старый 29.05.2012, 22:05   #180
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Огромное спасибо за отклик! Но я уже почти решил делать свап. Очевидные плюсы м50-м52 превосходят желание восстанавливать за примерно такое же бабло мой м40, который я, тем не менее, считаю хорошо сохранившимся (пробег 490000). Думаю, к осени подсобираю. Как раз сниму гараж, где это все дело делать, ибо делаться будет своими силами.
Я вот тоже Илюх потихоньку задумываюсь о м50в2,0-2,5. Что то прям это постоянное прислушивание к м40 уже начинает вымораживать, да и слабоват он для этого кузова +расход не айс, что то хочеться по комфорт ней
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:48   #181
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Зачем 7 человек то?? Яма да нужна.. ну и лебедочка на полтонны.. По факту для комфортного свапа нужно 2 человека и день свободного времени. Можно и одному--но при наличии навыков и физическо силы
Старый 30.05.2012, 00:04   #182
teleclg
Аватар для teleclg
massa, гараж есть в удобном месте авто магазины рядом да и сам помогу, если надумаешь обращайся. Вот с лебедкой проблема
сварка тоже понадобиться, если м50 вкрячивать на штатные места не встанет по моему, или я ошибаюсь?
Старый 30.05.2012, 00:07   #183
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
движок на штатные места не встанет по моему, или я ошибаюсь?
Почему не встанет--все нормально становится..Посадочные места на кузове везде одинаковы-как на 316, так и на 328. А сварка то зачем--что ей приваривать?? Моторные лапы если что из силумина-и они нужны от м 50 тоже
Старый 30.05.2012, 00:15   #184
teleclg
Аватар для teleclg
спасибоmelnik, просветил, буду знать точно теперь.
Старый 30.05.2012, 22:32   #185
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Ну, кто первый свапнет - тот и передаст опыт =) Я всегда готов буду помочь, если придется ето сделать первым =)
где ж взять лебедку? =)
А в навесное что должно входить? И где брать крепеж, если не придет?
Старый 30.05.2012, 23:14   #186
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
в магазине их всяких разных на любой вкус и цвет
Старый 30.05.2012, 23:24   #187
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
А. Ну тогда ладно. А то я думал человек 6-7 надо. =) Времени не хватает даже шумкой облепить крышу и поставить обшивки. Спасибо за советы! Кстати, ниче не делал - седня глянул - чет вроде масло не текло... Чудеса... На асфальте пятна не было...
Старый 31.05.2012, 06:59   #188
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Хорошо подумав тоже решил свап сделать не стоит того м40 этот
Давайте тогда тут выкладывать советы, способы и т.п.
желательно бы с картинками ))
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 09:02   #189
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
О каких способах речь? Один снять, другой поставить.
Что ставить планируешь?
Старый 31.05.2012, 09:27   #190
ОФФ:
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
И пива побольше в процессе. Это очень важно!
Наверное, што-нибудь из серии S...
Старый 31.05.2012, 10:21   #191
BMW 318i e36 M40
Да хотябы м50в20 чтобы хоть к 6ти горшковым привыкнуть
Ну а способы - как например двиг снимать? Вместе с коробкой или же всётаки есть способ както открутить коробку от двигла по месту ?
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 01.06.2012, 01:25   #192
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Здесь ниче не нужно обсуждать =) Есть темы специальные.
Тут я просто выразил желание и целесообразность свапа. Выслушал советы. Сделал выводы. Теперь дело за действием. А пока нужно привести в порядок то, что есть, т.е. m40. Я знаю, что и он является достойным двигателем и может работать также тихо и отлаженно, как и м50-52. Сразу после замены свечей он так и работал. Потом прошла неделька и снова его начало трясти, обороты плавать... Может, действительно, ему нужны оригинальные свечи? Я так их и не купил... Попробовать купить еще такой же комплект Finwhale за две сотки и проверить - в них ли дело?..
Последний раз редактировалось massa; 01.06.2012 в 01:30.
Старый 01.06.2012, 10:32   #193
teleclg
Аватар для teleclg
Илюх я японские какие то брал, отработали месяца 3 норм 700р стояли, есть желание конечно попробовать ориг, но сейчас стойки думаю брать, пока выбираю какие.
Старый 01.06.2012, 13:53   #194
BMW 318i e36 M40
Пардон конечно. Забыл что что это бортовик твой просто уже как не увидешь гденибудь в теме м40 сразу в голову проблемы и решения всех болячек этого двигла перед глазами
Я кстати иридиевые БОШ на экзисте видел по 200-250р. помоему. А оригиналы 4х или 2х контактные. Мне кажется лучше иридиум-платинум !!! В оригинальных просто на пару контактов больше, они же все равноудалённые, просто одна засралась в другую ударило , потом в другую, скорее всего принцип работы - долговечность. А вот иридиевые даже в40 градусный мороз заводят двиг и проходят на мой взгляд они долше. БОШ незнаю, а вот DENSO иридиевые знакомый брал так говорит 2.5г отъездил и вообще забыл что такое свечи но стоят они по 700р за штуку.
Лучше один раз переплатить и дольше проработают, чем по маленьку и менять их раз за разом. Но за 53р можно поди коробку взять и менять каждую неделю, а то и день )))
Седанистый КОРАБЛЬ
Последний раз редактировалось BMW 318i e36 M40; 01.06.2012 в 13:56.
Старый 01.06.2012, 19:39   #195
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Согласен. Просто хочу проверить сам факт.
А потом че с ними случилось?
Старый 01.06.2012, 21:00   #196
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Ну лебедка то думаю как раз не проблема--не столь дорогая вещь. При наличии 4-5 человек можно обойтись и трубой..Пару раз меняли на трубе втроем--двое культуристов поднимали мотор00а я направлял
По поводу навесного--тебе нужно заказывать свап комплект--в него входит все что нужно, разборщики вкурсе обычно
З.ы. если что на той неделе буду делать двойной свап, если с работой срастется--могу некоторые моменты сфотать--как что лучше и проще снимать
Старый 01.06.2012, 22:35   #197
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Ок!
Старый 11.06.2012, 09:12   #198
teleclg
Аватар для teleclg
точно скажу как прокладку ГБЦ поменяю, а так работали, не жаловался
Старый 14.06.2012, 14:57   #199
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
На днях буду заказывать гидрики, грм. Всё менять делать. Хочется вскрыть мотор сверху, узнать - че там почем.
По делу: наклеил позавчера шумку на крышу двумя большими листами - вчера отвалился один лист, седня второй. Вчера приклеил обратно тот первый лист - седня он опять отвалился. Следуя тенденции, рискну предположить, что завтра (седня же) снова отвалится второй. Машина полдня на жаре, полдня в тени. Не знаю, что делать. Подкажите, народ? Мож я че не так делаю?
Шумка обычная, сантиметровая: фольга-поролон-самоклеящаяся основа. Ложу ее прямо на виброизоляцию. Может стоит клеем пройтись (моментом каким-нить)? Уж очень не хочется без шумки потолок ставить...
Старый 15.06.2012, 22:16   #200
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
// ответы уже нашел. Шумку порезал на куски и положил на пол вместо вырезанного у задних пассажиров ковра. Между потолком и крышей проложу урсу или что-то подобное. По идее - это лучший вариант.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
