Старый 01.06.2012, 14:38   #826
HASHIRIYA, А сверху какой цвет?
И почему именно он?)
Старый 01.06.2012, 14:39   #827
Shadrun
Мастер
Красить, в один цвет, тогда будет
е36 325cabrio была(((
Старый 01.06.2012, 14:40   #828
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
Mein gott, wozu?
Я б даже сказал "за что"
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 14:54   #829
Сверху 303 космошварц
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
Ден, оно будет инородно и колхозно
И почему именно он?
Сообщение от FFh Посмотреть сообщение
Ну вот, опять догмы Почему, если наружка одного цвета, нутрянка не может быть другого? Это же ярко, агрессивно, позитивно и т.д. В далёких планах каркас, его вообще в зёлёный. Будет вообще взрыв в стиле бразильского флага
п.с. чёрный гнетёт
Старый 01.06.2012, 15:17   #830
HASHIRIYA, Нифига, я не догмировал
По мне, так черный с желтым очень даже сочетается!
Добавлено через 53 секунды
Мне тоже не особо нравятся черные салоны и потолки особенно
На всех моих ведрах они были светлые
Кроме мицу галанта, в далеком 99 году)
Старый 01.06.2012, 15:56   #831
-А-, не, салон чёрный мне нравится. Даже очень. Но когда окружает чёрный металл...
Старый 01.06.2012, 16:03   #832
Ну покрась желтым) говорил, говорю, и буду говорить - главное, чтобы самому нравилось
Старый 01.06.2012, 16:08   #833
-А-, притчу про пацана, мужика и ослика помню
Старый 01.06.2012, 16:14   #834
HASHIRIYA, Во-во
Старый 01.06.2012, 16:19   #835
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
я бы сделал так как хочется (хоть в желтый хоть в зеленый), тем более со своей маляркой
Ф. Порше
Старый 01.06.2012, 20:12   #836
320:
Выкроил сегодня 1,5 часа для прозябания в гараже. Скинул торпеду и почти печку.
Теперь опять муки разума - оставить торпеду или замутить мясо с приборкой, притянутой к кронштейну рулевого вала пластиковыми хомутиками
Старый 01.06.2012, 21:02   #837
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
хомутики!
Старый 06.06.2012, 22:44   #838
320:
_DreameR_, с хомутиками облом. Прикинул, покумекал, решил - торпеде быть Спорт стайл, конечно, рулезззз, но не на столько. Смотрится без пластика совсем уныло Сегодня выкинул печку, заменил болты, крепящие рулевой вал к траверсе на обычные и покрасил видимую часть траверсы.
Картинки:
Безжалостно повырывал всю шумку моторного щита со стороны салона. Минусанул килограмма полтора веса
Старый 09.06.2012, 21:34   #839
Комп:
Дошли руки и до этой машины. Предстоит замена кпп, замена заднего сальника КВ и установка подшипника КВ. Последний пункт - полный Мотор поставил с автоматной машины и этот нюанс тупо не знал. Собрал всё не глядя. Потом узнал и понял, что адский вой подшипника первичного вала кпп напрямую завязан на мой косяк. Итак, третья кпп в этой машине на моём веку:
На яме
Старая коробка, сальник штока из дэд
Виновник торжества
Сцепа жива
Сальник КВ тоже готов
Муфта кардана в мясо (помогло масло из кпп)
Фишка лямбды - пока неустранимый косяк
И самая большая печаль - полез отворачивать стартер, просто прислонил руку к шлангу и хрясь, он отвалился с куском штуцера. На оставшуюся часть шланг уже не надрючить. Срочно ищу новую!
http://www.e36club.ru/forum/showthre...37#post3757737
Может есть у кого???
И вопросик к спецам - можно ли поменять задний сальник КВ не снимая его обойму? В комплекте есть кондуктор для колена, останется просто запрессовать внешний обод сальника в обойму. Делал кто так?
Старый 09.06.2012, 22:05   #840
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Попробуй просверлить 2 дырки в старом сальнике, ввернешь 2 самореза и вытащишь старый сальник. Потом через старый запресуешь новый
Ф. Порше
Старый 09.06.2012, 22:10   #841
Olegik, вытащить старый не проблема. Очкую прессовать. Ты делал так или снимал?
Старый 09.06.2012, 22:41   #842
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Дааа, первую переделку с автомата на механику я тоже сделал без этого подшипника Когда проехал немного смутил гул но сделал вид что так и надо, потом начал рыть каталоги и до меня дошло что лажанулся и не хило но отдал машину другану со словами ну потом всё равно там ещё ковырятся будем и поставим подшипник
а он её продал короче пронесло.
Потом правда сколько было аффтаматных движков, всегда покупал эти подшипники и даже про запас брал что б не бегать и не искать, они кстати ещё 2х размеров есть.
Сальники на в8 тоже брал без обоймы и просто забивал их молотком всё намана
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 05:34   #843
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
HASHIRIYA, а куда ставится этот подшипник?
Старый 10.06.2012, 09:45   #844
vovanq
В коленвал загоняется, а в него влазит первичный вал КПП, на автоматах такой отсуствует
Старый 10.06.2012, 11:19   #845
Ок, сегодня запихну сальник не снимая обоймы.
Старый 10.06.2012, 22:05   #846
Комп:
Поменял сальник колена без съёма обоймы. Всё прошло довольно-таки легко. Выставил ведомый диск сцепления на глазок (без оправки) и коробас залез со второй попытки. Всё собрал, стал прикручивать муфту кардана к фланцу кпп и обломс. Болты муфты м12, а отверстия во фланце новой коробки 10 мм. Тут я и встал. Завтра пойду колхозить, делать из старых болтов новые с резьбовой частью м10. Других мыслей по разрешению данной проблемы не вижу. И решил печальку со штуцером. Брызнул на огрызок силиконом и надрючил шланг через ограничительный буртик. Утянул хомутом вроде неплохо. На время до покупки новых патрубков должно хватить.
Картинки
Старый 10.06.2012, 23:26   #847
Shadrun
Мастер
HASHIRIYA, махни фланец, а есле не попрет, то рассверли отверстия, болты которые ты хочешь переделать есле мне память не изменяет со степенью твердости 10.9, они тяжко поддаются обработке
Старый 10.06.2012, 23:57   #848
Shadrun, были мысли поменять фланцы, но нет башки такой длины и пневмогайковёрта А фланец реально взять сверлом? Он тоже крепкий на вид.
Старый 11.06.2012, 00:16   #849
Shadrun
Мастер
Сверлом берется, а головку в магазе на 30 удлиненка 100-150р стоит, чтоб отвернуть без гайковерта надо вставить болты в хвост и поперёк монжку
Добавлено через 36 секунд
монтажку))
Старый 11.06.2012, 02:45   #850
Мне тоже кажецца, што проще посадочную резьбу раздрочить, чем делать какие-то сверхоригинальные болты...
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
