Старый 31.05.2012, 13:12   #76
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
kiLLowaTT, Из личного опыта была проблема, машина начинала порой тупить, проехав около 10 км. Тупила до конца поездки, пока зажигание не выключу...причем начинала тупить, когда стрелка темп. была(проходила) посередине синей зоны. Если эту зону стрелка прошла, я глушил машину(ошибка сбрасывалась) и заводил...дальше машина ехала нормально. Проблемы были с мозгами - плавали в воде. Это болезнь, т к сточные каналы быстро забиваются грязью и вода прямиком на мозги льются..до кучи еще и в салон!))Тема на форуме была, где и как этот патрубок можно прочистить...крайне неудобное место для рядной 6ки. Так вот, сначала машина тупила где-то раз в неделю - потом все чаще и чаще...в конце уже - при каждой поездке. Короче реанимировали мне мозги и облили чем-то, чтобы воды больше не боялись!) Проблема была решена.
Мб будет полезно ;) Удачи в решении проблем, не сдавайся!
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 13:22   #77
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Была один в один хрень на е46 328--поменяли и дмрв, дтож, оба датчика распредвалов, фильтр тонкой очистки топлива, свечи.. А ларчик просто открывался--помирал бензонасос.. В конце концов дошли до него--сеточка (фильтр грубой очистки) была забита.. Для эксперимента порвали ее-машина поехала в поряде.. а через пару дней бензонасос окончательно подохВот такая вот хрень--долго думали что и как--прикол в том что давление в рампе мерили и оно было в норме
Старый 31.05.2012, 13:31   #78
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 35
Саня Старый Нейтральная репутация
melnik, он вроде вначале написал, что насос поменял...
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 13:43   #79
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от Саня Старый Посмотреть сообщение
Значит отпадает, хотя то что насос поменян не есть гарантия его работоспособности.еще вариант найти машину с таким же мотором и переставить с нее мозг--как будет себя вести.. Если верить автору и все поменяно что на первой странице указано--есть смысл смотреть в сторону дме
Старый 31.05.2012, 15:03   #80
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
так что я седня разнесу это ведро кувалдой!
Могу помочь. Опыт есть
Старый 31.05.2012, 17:39   #81
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Сообщение от shady Посмотреть сообщение
поворотом ключа зажигания сбросить ошибки, что то новенькое можно на сервис не гонять
у тс схожая с моей проблема 1 в 1, но не так резко, а машину беречь надо, а не кувалдой бить. Если семерка 38мая с ней горя больше можно хапнуть тем более если в городе диагностики норм нет и сервисы при виде бмв крестятся.
Так вот поменял все датчики вкруг перед диагностикой рез-тат 0 мозк перекидывал. Кроме расходомера и бензонасоса катушек все поменял. И диагнос показала неучтенный воздух и тупление расходомера. Вывод устранять подсос если он есть, замена дмрв, бензонасоса. Как совет.
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 17:47   #82
shady
Аватар для shady
Кирилл///36, мб и что-то новенькое, но я передал то, что мне сказали ребята с тушино, которые починили меня, за что им спасибо! Возможно я что-то не так понял, но суть была в этом
320 => 328
Старый 31.05.2012, 21:39   #83
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Надо дмрв ковырять...
Старый 31.05.2012, 21:58   #84
Skyline
Вес репутации: 65
Последний раз редактировалось Skyline; 06.12.2014 в 18:53.
Старый 31.05.2012, 22:09   #85
Кирилл///36
Вес репутации: 39
Кстати у меня бошевский дмрв, там платиновая нить накала. Платина чиститься обычным нашатырем. Нужно замочить ее на 30 мин под ваткой. Сегодня сделал завел начала троить жестко. Скинул адаптацию. Завелась отлично перестала троить и поехала резвее. Но провалы есть еще на самых низах, все же подсос имеет место быть
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия датчика кислорода, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.)
У лямбды есть подогрев и прогревается она быстрее двигателя поверь. И задача этого подогрева как можно быстрее ввести ее в работу и корректировать выброс СО.
Вообще, корректировка идет по закрытому кругу дмрв<-->лямбда.
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Умирающий насос при работе в течении некоторого времени может терять производительность. Потом просто умрет. Но мозг может долго трахать.
+100500
Старый 31.05.2012, 23:42   #86
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
Да менял он насос, написано в начале. При прогреве сам мозг не учитывает показания лямбды тк прогрев идёт при повышенном содержании топлива.
Старый 01.06.2012, 03:24   #87
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
kiLLowaTT Нейтральная репутация
у нас 3:24 утра+) только что закончил менять сцепу.
Завтра, а точнее седня проверю мозГи!
P.S. сцепление было 95 года выпуска, удивило что долго прошло.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
Последний раз редактировалось kiLLowaTT; 01.06.2012 в 03:40.
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 10:46   #88
Skyline
Вес репутации: 65
Сцепу какую поставил?
Старый 01.06.2012, 12:48   #89
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
какая была в наличии, LUK.
почему то только сцепление срабатывает в конце педали...что то мне не нравится
Старый 01.06.2012, 12:53   #90
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
потому-что новое!
Старый 01.06.2012, 13:07   #91
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
тобишь оно срабатывает когда я только нажал на педаль, а еще точнее в конце обратного хода...не знаю почему...
Старый 01.06.2012, 16:44   #92
Кирилл///36
Вес репутации: 39
у знакомого так, регулировать обязон
Старый 01.06.2012, 20:00   #93
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
все пришло в норму после прокачки. педаль мягонькая, схватывает как только отпускаю ее
Старый 02.06.2012, 09:20   #94
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 09:37   #95
Skyline
Вес репутации: 65
Старый 02.06.2012, 10:27   #96
Кирилл///36
Вес репутации: 39
а со смесеобразованием как разобрался?
Старый 03.06.2012, 00:00   #97
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
разобрал мозги, вроде все чисто и сухо.
Старый 03.06.2012, 00:16   #98
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
автор, поменяй мотор ЦЕЛИКОМ (на м50, м52, м60, м70 по желанию), а свой распродай по запчастям. ещё и наваришься, я бы на твоём месте так сделал.
на старом м50 была такая же хрень как у тебя- не работал моторчик хх
последний натурал
Старый 03.06.2012, 00:36   #99
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
продать это дело слабаков...я добьюсь чтобы это корыто поехало!
да и смысла шило на мыло менять не вижу. если я не смогу тут что то сделать что будет когда я буду ставить м60...
конечно есть небольшой вопрос по Х.Х...на м50 он должен быть Т-образный а у меня L-образный...есть разница7
Старый 03.06.2012, 22:11   #100
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
В общем Регулятор Х.Х. работчий, но не имею представления как он может влиять на тягу, он отвечает только за холостой ход.
След. вопрос чем отличаются 402 мозги от 405? У меня 405, а на 402 отказывается стартовать, крутит, но не схватывает. Когда встрыл мозги на чипе была наклейка что-то типа 520 и бла бла бла так как есть еще и такие мозги...
Последний раз редактировалось kiLLowaTT; 03.06.2012 в 22:13.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
