Старый 19.03.2009, 14:10   #1
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
Шарниры задней подвески (вопрос)
Срочно вопрос...
Нужно заменить шарнир нижний рычага в задней подвеске со стороны ступицы
вот номера 33 32 1136311
и 33 32 1140345
чем они отличаются? и почему по схеме пробивается обычный шарнир, а в сервисе говорят про маслонаполненный (то есть плавующий) туда же и развальный болт вкручивается ведь! ничего не понимаю :?
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 14:30   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Дим, так это разные сайленты.
33 32 1136311 - нижний сайлент, он просто резиновый
33 32 1140345 - номер заменен на - 33 32 6 775 551 вот он вроде и есть маслонаполненный, могу посмотреть завтра, если не забуду, у меня в гараже весь комплект этих резинок лежит...
Нет негров - Нет расизма
Старый 19.03.2009, 15:37   #3
Дима Veter
Вес репутации: 77
malenkiy :D
Смотри обязательно
мне нужен вот этот...А БЬЕТСЯ ПО КАТАЛОГУ ДРУГОЙ :!:
Старый 19.03.2009, 19:17   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Дима Veter
есть целиком этот рычаг с сайлентами в сборе-пробег там маленький был у машины
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 19.03.2009, 19:23   #5
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
А кто нибудь знает где там развал регулируется у заднего колеса? А то у меня развал одного колеса как у спортивных тачек.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 19:43   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
AzaTkin
В москве развал-схождение регулируют на стендах на сервисе.
стоило 30 евро без нагрузки, 45 с нагрузкой-это в хороших местах, где потом переделывать не надо по 100 раз.
а вообще болт №10 и болты №19
8 (916) 145-35-89
Старый 19.03.2009, 19:52   #7
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
koleso
Моя машина сервисов боится. Я соответственно тоже.
Старый 19.03.2009, 21:32   #8
Дима Veter
Вес репутации: 77
koleso
не.. я новые возьму...
Старый 20.03.2009, 14:16   #9
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Плавающий- верхний. Из масла в нём если только смазка шарового шарнира. Конструктивно он похож на шаровую опору, внутри втулка с шарообразным расширением посередине и с боков пластиковые типа сухари. Нижний цельнорезиновый (на мой взгляд) масла в нём помоему нет. Им же и регулируется развал, точнее эксцентриковым болтом который сквозь него проходит.
EP46622
JG77332
Старый 20.03.2009, 19:57   #10
Дима Veter
Вес репутации: 77
MAD MAX
согласен +1
Факт остается фактом :arrow: у меня и в верху и внизу стояли "плавающие" сайлентблоки.
Посмотрел, по длине они одинаковые 57 мм... а вот как сказывается это на характеристике машины не знаю... но видимо буду все таки ставить обычные вниз...
Старый 05.06.2012, 17:43   #11
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
на диагностике седня приговорили плавающие сайлентблоки, а это какие именно ?
а то я даж хз 4е заказывать
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 15:11   #12
IgorPl
Аватар для IgorPl
Автомобиль: Е36 1995г. М43
IgorPl Нейтральная репутация
Номер 2
Лень сделала из обезьяны человека.
IgorPl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 16:20   #13
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
у сайлентов №2 и №3 посадочное одинаковое
можно поставить плавающий с\б сверху и снизу.
Кстати, у м3 с завода так.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
