#851 |
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shadrun, спасибо, сейчас пойду рассверлю
Vityok, сделать болты не проблема. Даже если родные калёные, то можно сделать копии из обычных болтов
BMW motorrad unstoppable |
#852 |
Это нарушение технологии
#853 |
Комп:
Победа! Спасибо Сане Shadrunу за подсказку, рассверлил отверстия во фланце. Минус 1,5 часа времени и три сверла. 10-15 оборотов патрона дрели и вылезай из ямы точи сверло . Фланец очень крепкий, но поддался натиску... Теперь в машине тишина. Очень доволен ремонтом. Поменял в новой коробке масло. Слилось оттуда грамм 100. Залил традиционно аддинол дексрон 2. На очереди подушки кпп, муфта кардана, подвесной подшипник и трубки на печку. Ждём финансового благополучия...
#854 |
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
![]() ![]() сколько редукторов было угроблено из за этой оплошности народ редко после покупки проверяет наличие масла. а вот кпп хз, парниша раз приехал подняли ему машину что- то посмотрели, ну я и обратил внимание на убитые сопливые сальники хвостовика и штока, парниша предложил проверить скока масла осталось, я заливной болт отвернул и не могу насчупать масло, сливной отварачиваю и в тазик так же 100грам выливается Правда с его слов катается он уже на этой машине с год и проблем с кпп не наблюдал, о как. |
#855 |
vovanq, я тоже не стал проверять
Продаван адекват, обманывать не станет. Сказал, что внутри довольно свежий мотюль. Выехал из гаража, поехал и завыло. Если честно, у меня всё упало Тут же поехал на эстакаду и проверил-залил. Сразу воцарилась тишина![]() Вчера приезжал Олежик, привёз паразитный ролик на компакт и уплотнительные колечки на рулевую рейку . На днях замена последней на 325. Ролик сегодня поменял. Старый даже подклинивал при врашении
#856 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,
эээ, значит через сапун масло вылилось, пока в транспортной лежало... ![]()
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#857 |
Warden, к тебе никаких вопросов. Агрегат полностью рабочий, подшипник первичного вала молчит
Масло всё равно бы поменял, только позже.
#858 |
ну я рад
![]() Добавлено через 1 час 47 минут кстати, ремкомплект на рейку один комплект брал или два?
#859 |
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Warden, там не ремкомплект, а уплотнительные кольца на пустотелые болты крепления шлангов ГУРа
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
#860 |
325:
Встал сегодня пораньше и пошёл в гараж менять рейку. Причина - отвратительная дробь руля на мелких неровностях. Этот звук и расколбас просто разрывает мозг. Неспешно снял свою, приложил к новой и нашёл несколько различий. Отличаются пластиковые фиговины, которые надеваются на червяк и на новой есть пластиковая трубка. Новая ZF, старая TRW. ![]() ![]() Долго сливал масло из системы, поразился его чистоте. Не проронил на пол ни капли. Но, вдруг, херрракс и уронил посудину со слитым маслом. Естественно на себя ![]() Поставил новую рейку, залил новое масло, прокачал систему и поехал затестить. А проблема как была, так и осталась После мозгового штурма понял, что у меня кончилось - верхний пластиковый подшипник рулевого вала и пластиковые втулки рулевой колонки. Вертикальный люфт с полмиллиметра, горизонтальный с миллиметр. Моя старая рейка оказалась идеальной. Ни малейшего люфта и сухая. Встанет либо на 320 (там течёт), либо на компакт (там течёт и стучит).Спасибо -А- за подгон
#861 | |
![]() ![]() смех искренний и от души, так как напомнил подобные ситуации В последний раз менял масло на Спринтере, аккуратненько слил масло в тазик который стоял на досках закрывающих яму, но потом решил бегло осмотреть ходовую. Попытался протолкнуть доски с тазиком дальше но не получилось, тогда попытался сильнее доски резко двинулись и масло стало расплёскиватся из почти полного таза в обе стороны ![]()
#862 |
vovanq, я тоже поржал. Полный ботинок, портки только вчера постирал... Ногу с фейри от бедра до стопы мыл
#863 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня такая же фигня случилаь позавчера, только с моторным маслом, а там литров шесть
![]() И переодеться не во что было, думал испортил брюки и ботинки Персил и ваниш отмыли на ура ![]() ![]() HASHIRIYA, На здоровье и в удовольствие;)
Shine bright like a diamond! DSS |
#864 |
-А-, у моторного другой прикол присутствует - оно горячее. Пару раз шарил рукой по дну тазика в поисках сливной пробки. Магнитик из набора было жалко пачкать
#865 |
HASHIRIYA, Оно горячее до такой степени, что проплавило катерпилары слегка
![]() ![]() Благо меня не обожгло) А пробка в головке осталось, тож повезло))
#866 |
Ну каты оно не поплавило, а химически сожрало
Но пролить такую тёплость на причиндалы... ну его нафиг
#868 |
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Когда я только начинал работать в сервисе (давно), у меня была ситуация. Все представлят бочку на колесиках в кот масло сливают? Так вот в очередной раз с колегой мы пошли ее откачивать (откачивается под давлением воздуха), прикатили, закрыли все краны, подключили воздух и сливаем, ну тут как всегда от любопытности задаю вопрос колеге, а что будет есле отрыть этот каран? А сам уже открываю и только слышал первые буквы слова НЕВздумай, а уже фантан в небо из масла метров на 5
, благо сливали из бочки в бочку на улице , НО В МАСЛЕ БЫЛИ С НОГ ДО ГОЛОВЫ меня долго потом парни подъё..ли![]() ![]()
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#871 |
325:
Добил сегодня обшивки. Получилось офигенно! На фото тряпка кажется серой, но в реале она чёрная ![]() Набросал списочек работ на ближайшее время: Замена сайлентов задних продольных рычагов Замена верхнего подшипника рулевого вала Замена задних развальных болтов Замена опор задних амортизаторов Замена правого переднего тормозного шланга Замена тормозной жижи Замена масла в редукторе Замена уплотнительного кольца бачка радиатора Установка ксенона в туманки Регулировка развал-схождения Инспекция стояночного тормоза Замена левого переднего брызговика Регулировка зазоров по морде Вроде пока всё. п.с. за что я люблю классические БМВ, так это за то, что с ними не соскучишься
#873 |
-А-, я сам в шоке от ваниша. Очень работоспособное средство
#874 |
HASHIRIYA, Я ж те говорю, отстирал масло машинное, отработанное, так, как будто ничего и не было!
![]() Я сегодня тоже возился с обшивками, только не дверными, а подторпедными)
#875 |
325:
Сегодня засучил рукава и пошёл менять сайленты продольных задних рычагов. Параллельно стояла задача попытаться раскачать развальные болты. Открутил кронштейн рычага и был поражён! Сайлент нового образца и в идеале Я настолько привык, что всё, что я не менял, изношено в труху. Нахлынуло противоречивое настроение - с одной стороны приятно, что не нужно менять, с другой неприятно, что новые уже куплены. Прикольно, с одной стороны болты кронштейна сгнили и уменьшились в диаметре процентов на 20. Еле отвернул, думал оборву. С другой стороны всё промазано графиткой, всё свободно отвернулось. Два слесаря одновременно работали? Рукожоп и золотые руки Развальные болты тоже оказались на графитке, завтра попробую сгонять на регулировку развала схождения.Картинка с полудохлыми болтами:
