Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
Вентилятор На Радиатор
Хочу установить электронный вентилятор на радиатор
какой посоветуете?
Седанистый КОРАБЛЬ
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
от м44
А артикулом не как передать мысль?
А вообще хотелось бы с мерина в124 с двумя вентиляторами. Интересно подойдёт такой или нет.
Седанистый КОРАБЛЬ
ALEX_2568, Ну чтобы ОЖ лучше охлаждалась
А то летом стрелка бывает очень быстро поднимается. А так поставил отдельный датчик или тумблер на приборку и никаких забот Температуру взял на датчик 88 или ещё меньше и никогда не перегреется Или сам смотришь по стрелке что подходит стрелка, включил тумблер и не выключаешь пока обратно не вернётся стрелка мне кажется очень нужная вещь особенно летом!
Седанистый КОРАБЛЬ
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 318i e36 M40, Ну незнаю, у меня с вискомуфтой, рабочей вискомуфтой!!!, при либых условиях эксплуатации стрелка всегда на 12 стоит.
ИМХО если у тебя не так, значит есть проблемы в системе охлаждения
ALEX_2568, Ну вот само собой есть
) купил новый насос , термостат, вискомуфту новую, крыльчатку вентилятора, собираюсь промывать всю систему охлажд. ставить новый ДТОЖ. И прям как контрольный в голову хочу вентилятор всёравно же лишним не будет. Сам радиатор есть вариант китайский купить но какой стоял вроде ещё живой.
Седанистый КОРАБЛЬ
Автомобиль: 316 1993
подобрать то можно хоть от таза!я вот себе поставил от ed который на кондер идет и через кнопку,кнопку взял с задних противотуманок,так что без колхоза!!!все равно ими не пользуюсь,а тут пригодилось!шума проктически не слышно и обороты не падают
Добавлено через 1 минуту в пробках и на светофоре самый раз
Вот я о том же. Тоже выводит из себя мысль застрять в жару в пробке и закипеть когда и без того опаздываешь
Седанистый КОРАБЛЬ
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
случай
двигаясь в пробке с включенным кондеем,стрелка температуры приблизилась к 3 отсечке,выкл кондей и все вернулось на нормальный режим (12 часов) в чем может быть проблема? |
Седанистый КОРАБЛЬ
#14 | |
Вес репутации: 206 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня второй такой уже не будет НИКОГДА!
Добавлено через 45 секунд [QUOTE=Andrey_Mali;3753162]случай двигаясь в пробке с включенным кондеем,стрелка температуры приблизилась к 3 отсечке,выкл кондей и все вернулось на нормальный режим (12 часов) в чем может быть проблема?[/QUOпроверь работу электровентилятора когда кондей включен. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230046
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Artem Shlykov, Спасибо за ссылку. Позновательно. А почему вентилятор со стороны двигателя есть авто у которых перед радиатором стоит? Разница конечно есть, но в чём эта разница?
С одной стороны дует на двиг горячим воздухом от радиатора, а с другой помогает вентилятору охлаждать радиатор. Или я вообще не правильно это выдумал?
Седанистый КОРАБЛЬ
#16 | |
Добавлено через 2 минуты Хотя, если решишь оставить вискомуфту, то поставь родной электровентилятор перед радиатором, через реле на кнопку - будет страховка. Я так вискомуфту вообще снял.
Автомобиль: BMW 318tds 1997
у кого кондиционер - стоит дополнительный вентилятор у него 2скорости :
1 скорость для работы кондиционера; 2 скорость по перегреву двигателя. как то так... |
Я вот впринципе на это и расчитываю, что бы вискомуфту оставить, а для подстраховки прилепить электронный с выключателем (перед радиатором). Вопрос в том какие подойдут...
Седанистый КОРАБЛЬ
#19 |
Вес репутации: 53 ![]() |
BMW 318i e36 M40, может рамку придется делать и сверлить крепления под любой вентилятор, я так понял ты через принудиловку хочешь вент воткнуть? Ну вообще это бред родной оставить и дополнительный воткнуть, одного вполне достаточно
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#20 | |
Седанистый КОРАБЛЬ
#21 |
BMW 318i e36 M40, Да не в обиду писал, просто геморно зачем два вентилятора, одного вполне хватает, для меня это бред. Я конечно всерьез не задумывался об этом, но может найти радиатор побольше и на него вент. тогда и вентилятор будет реже включаться, если уж так тревожит частая его работа
#22 |
Да частая работа какраз таки не тревожит. пусть себе крутят сколько хотят, главное чтоб не перегревался. А на зиму вообще тумблер поставить чтобы включать только в крайней необходимости. да и то думаю бессмысленно
Видимо что много кто так считает что это бред если только два вентилятора посоветовали. Ну и кстати на м44 два стоят или там нет муфты ?? Да и дали бы фотографию ктонибудь или артикул чтоб внешне поглядеть на него
Седанистый КОРАБЛЬ
