Старый 07.06.2012, 21:57   #26
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
м42 да. Клему АКБ скидываю через 15 мин ставлю назад, не завожу, педалью понажимал лампочка моргает 1444 типа всё ОК! завожу , заводится и сразу до 3200об работает 5сек, глохнет, больше не заводится. педалью понажимал лампочка моргает 1216 (ошибка ДПДЗ). Если система исправна смысл заводить без датчика? Прозвонил проводку от ДПДЗ до ЕСU всё впоряде, цепь есть. Но, брал датчик с разборки у него было немного другое сопротивление не 4кОм а 3,6кОм. Всё так же само (ошибка 1216). Хочу купить новый датчик за 50$, но должен быть готов к нюансам, я предполагаю что ХХ а точнее напряжение выходного сигнала, нужно выставлять.
Предположим... Что оба ДПДЗ оказались с одной проблемой.. И она мешает машине завестись. Тогда, при отключении датчика, машина должна завестись и (кстати ХХ она держит плохо в этом случае) работать. Если это не так (методом исключения) то проблема не в ДПДЗ, а в чем-то еще. Вряд-ли мозги у одинаковых двигателей ведут себя по-разному.
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 23:46   #27
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Предположим что машина заведется без датчика, дальше что? мозгам не нравится датчик они сообщают кодом ошибки, при сбросе клемы мозги говорят что всё ок, таким образом выясняется что мозги исправны. Где логика в этом процессе? ещё упоминается что когда лампочка моргает ошибку она моргает несколько если они есть. Но в моём случае повторяется до бесконечности 1216 и ничего более. Огорчает то что в мою тему не заглянули владельцы м50 и м52, у них датчик такой же. Интересно как они выполняли процедуру замены
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 10:14   #28
George_e30
Вес репутации: 40
Вчера до машины не добрался. Логика в процессе проста: Если с отключенным заведется, то дело в нем, если то-же самое будет, то не в нем. Просто что должно произойти с переменным резистором, чтобы он намертво не давал завести двиг...
Старый 08.06.2012, 15:28   #29
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Попробую завести без датчика, но покупка нового всё равно состоится
e36 318iS m42
Старый 08.06.2012, 15:59   #30
George_e30
Вес репутации: 40
Ну а я к этому моменту успею думаю посмотреть и сказать как его регулировать.
Старый 09.06.2012, 17:52   #31
STRacer36
Автомобиль: 318iS
итак машина без датчика заводится, холостые завышены 1200-1300 об двигатель работает ровно без перебоев. Поработала минут 7 пока прогрелась до середины. Вот такие пироги.
А насчёт генератора, во время работы напряжение на АКБ 14,4в таким образом генератор работает
e36 318iS m42
Старый 13.06.2012, 09:32   #32
George_e30
Вес репутации: 40
Да, напряжение в норме, 14.4в, датчик меняй. Добраться сильно я до него не успел, но рассмотрев вблизи, понял, что он действительно не вращается вокруг своей оси. Мне его тоже похоже менять, так что...
Старый 14.06.2012, 20:36   #33
George_e30
Вес репутации: 40
Датчик просто меняется, не обнаружил я в нем регулировки. После замены разницы в работе на ХХ нет
Старый 15.06.2012, 13:39   #34
George_e30
Вес репутации: 40
Только что где-то вычитал. Надо отключить аккум, чтоб сбросился мозг. Тогда он автоматом записывает положение нового установленного датчика как ХХ.
Старый 18.06.2012, 14:23   #35
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Решил не рисковать и взял 3й датчик с разборки. Сопротивление 4кОм прям как у нового. Итог тот же ничего не изменилось, лампочка горит, ошибка 1216. Я уже устал от этой темы, новый пока брать не буду, я точно чего то не знаю. Вывод либо это закрытая информация и приносит доход автосервисам, поэтому не разглашается. Ну не может 3й датчик быть плохим.
e36 318iS m42
Старый 18.06.2012, 22:22   #36
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
у тебя диагност видит мозг или нет?
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 01:03   #37
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Yarcev747 Посмотреть сообщение
зачем мне диагносты? мне лампочки достаточно. Есть версия что ДПДЗ надо как то калибровать для мозгов. Поидее режим холостого хода это напряжение входного сигнала с ДПДЗ.
e36 318iS m42
Старый 19.06.2012, 14:24   #38
George_e30
Вес репутации: 40
Написал же выше, что надо скинуть аккум. Я просто его всегда скидываю, когда что-то меняю, поэтому и не заметил разницы вообще
Проводка до датчика? Может один из проводов перебит?
Старый 19.06.2012, 14:31   #39
STRacer36
Автомобиль: 318iS
скидывание не помогает. Заметил одну странность реле мозгов сименс! может ли быть так что реле сименс и мозги должны быть сименс? на данный момент стоят мозги бош. Посмотрю лямбду какая она бош или сименс.
Проверено цепь есть, даже шевелил провода на предмет излома, нет как прибор показывал таки показывает -- цепь есть
e36 318iS m42
Старый 24.06.2012, 21:36   #40
STRacer36
Автомобиль: 318iS
сегодня обнаружил страшную весть вместо лямбды вкручена гайка. Теперь понятно, каким то образом отсутствие лямбды вызывает ошибку по ДПДЗ. Ох только этого не хватало какую лямбду можно взять подскажите? у меня мозги бош а реле мозгов сименс разве так бывает?
e36 318iS m42
Старый 25.06.2012, 21:25   #41
George_e30
Вес репутации: 40
Без лямбды должно работать. Я когда движку собрал ехал к сварщику без трубы, чтоб он мне ее сварил. Насчет реле мозгов не знаю... Сименса не было..
Старый 25.06.2012, 22:06   #42
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Без лямбды и работает, просто восстановить надо. Залез под машину тама штекер и проводок, на конце проводка железная крышечка, внутри виднеются оборваные проводки. Я не заядлый колхозник) Лямбда предусмотрена, значит её надо поставить. Есть мысль взять оригинал с разборки. Как она должна звонится (прибором)?
e36 318iS m42
Старый 25.06.2012, 22:19   #43
George_e30
Вес репутации: 40
Поставить точно надо. Или мозг на безлямбду перепрошить.
Вот почитай
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EE%E4%ED%E8%EA
George_e30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 23:35   #44
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Вот почитай
шить не буду) машина не новая. Возьму с разборки оригинал или тазовскую новую. Какая будет дешевле той и куплю За статью спасибо!
e36 318iS m42
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
