Старый 16.04.2012, 21:03   #1
MAJESTY
Аватар для MAJESTY
Автомобиль: E28, E46,e36 cabrio
MAJESTY Нейтральная репутация
Дымит при сбросе "газа" м52
может тема баян, то перенесите пожалуйсто куда надо, поиск не помог
проблема в следучем
едем на 4 (все равно на какой)передаче, отпускаем педаль газа, катимся на передаче, останавливаюсь у светофора выжимаем сцепак-нейтраль- и из глушителя идет дым воняет маслом, подимит секунд 5 и перестанет, если катится на скорости секунд 15 и потом начать разгонятся, то в зеркале видно синее облако, сразу подумал на клапан вентиляции поменял его ( но не на оригенал а на оналог TOPRAN), не помогло, также заменил маслосъемные колпачки-без результатно, незнаю куда дальше лезть, неужели поршневая, машина е36 кабрик 320 97 год пробег 215000 думаю оригенал, масло вроде менялось, мотор не гязный внутри
замена маслосъемных
MAJESTY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 11:23   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
MAJESTY, если направляющие клапанов разбиты, то замена МСК тебе не поможет. их буквально через 2-3 тыщи раздавит.
и ещё сделай адаптацию дроссельной заслонки. для этого включаешь зажигание и нажимаешь педаль газа на всю. и держишь так минуту или чуть больше. у меня после съёма впускного коллектора, при запуске на холодную, шёл дым серо-синего цвета и были примерно такие же симптомы как у тебя. после этого дым при запуске пропал.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 21:08   #3
MAJESTY
Аватар для MAJESTY
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
клапан во втулках болтались впределах нормы(еле чувствовался) , чисто тепловой зазор
а про заслонку спасибо , не знал завтро попробую
народ ктонибудь подскажет, лежит блок с поршневой в сборе м50 2.5, если я на него свою голову поставлю от 2.0 что будет? совподают ли каналы масленые, тосольные?
Старый 17.04.2012, 22:05   #4
amador74
Аватар для amador74
MAJESTY,
попробуй посмотреть по прокладке.
Старый 18.06.2012, 17:50   #5
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Ну как, проблема решилась?
Старый 18.06.2012, 17:57   #6
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
не знал это так на m52 или на m50 тоже можно адаптировать?
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 16:10   #7
Владимир 323
Сообщение от MAJESTY Посмотреть сообщение
да совпадают .... работать будет но не айс ибо клапана меньше найди бошку от 2.5 или 2.8 , вантуз можно использовать старый . болты под бошку надо брать м50 они короче .
Старый 20.06.2012, 16:15   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
......интересно - как мерил не снимая гбц .....
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
