Старый 10.06.2008, 13:48   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
замена лампочек в приборке!
1)не горит лампочка которая освещает уровень топлива в баке, хочу заменить, но не знаю что снимать, JUX говорил что надо 2 шурупа вывентить там, я так сделал-но она не достаётся... хотелось бы чтоб кто-нибудь подробный отчёт выложил
2)я вот менял ламочку на тумблере включения света, в магазине покупая лампочку мне предложили 2 варианта, 2-й дороже на 3 рубля, но значительно ярче, вот всем советую более яркие лампочки поставить, может это и есть светодиод, и ещё вот интересно, паренёк из клуба BMW STYLE всё сделал светодиодами и у него подсветка приборов бело-лунного цвета, очень красиво, если кто то что то подобое делал-жду отчёта, а ещё слышад про цветные лампочки ))
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 13:59   #2
xmass
Вес репутации: 49
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от BimmerGS
снимаешь руль, а потом по плану)
ара-тюних, ИМХО
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 14:10   #3
BimmerGS
разъяснил....
а по существу может кто-нибудь что то сказать?
Старый 10.06.2008, 14:13   #4
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Я буквально вчера менял лампочку в приборке, все правильно просто откручиваешь 2 винта сверху над стеклом приборки и достаешь на себя при этом руль я не снимал.
Если не достается, то можно открутить нижнюю панель между рулем и педалями там 2 или 3 винта и чуть приопустиь её не снимая до конца так чтобы могла пролесть рука до задней стороны приборки. Подталкивая с задней стороны приборка выходит легко.
Проблема может быть с отсоединением трех жгутов проводов там хитрые замки имей ввиду, силой выдергивать ничего не надо.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 14:13   #5
xmass
Вес репутации: 49
а что не понятно? без снятия руля приборку тебе не вытащить. А когда будешь снмать руль, обязательно скинь минусовую клемму с аккума
Старый 10.06.2008, 14:15   #6
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
снимается и без снятия руля,с первого раза немного проблематично...потом дело техники :wink:
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 14:17   #7
dva
Вес репутации: 65
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/com...9u1rvb3tljhuj6
e46 330d
Старый 10.06.2008, 14:17   #8
xmass
Вес репутации: 49
Сообщение от nuTepckuu
ну незнаю, может быть потому что у меня руль без регулировки...
у меня однозначно просто так ее не вытащить
Старый 10.06.2008, 14:18   #9
dva
Вес репутации: 65
e46 330d
Старый 10.06.2008, 14:24   #10
Snaz999
quote="xmass"]ну незнаю, может быть потому что у меня руль без регулировки...
у меня однозначно просто так ее не вытащить[/quote]
У меня тоже без регулировки, все прекрасно снимается набок и в сторону водительской двери.[
Старый 10.06.2008, 14:26   #11
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
у меня руль без регулировки, снимаю панель приборов за 5 минут не трогая руль. Ка краз собирался менять лампочки...
мож на след. неделе сделаю отчет.
Старый 10.06.2008, 15:01   #12
xmass
Вес репутации: 49
да, давай, было бы хорошо :wink:
Старый 10.06.2008, 15:59   #13
dva
Вес репутации: 65
а что не понятно здесь
e46 330d
Старый 10.06.2008, 16:05   #14
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
dva, то не наш, нужно повторить
Старый 10.06.2008, 16:13   #15
xmass
Вес репутации: 49
Сообщение от Mosquito
эта пять 8)
Старый 10.06.2008, 16:26   #16
BimmerGS
Сообщение от dva
спасибо большое!
а чо насчёт светодиодных лампочек всё же? ярче подсвечивают и цвет можно другой замутить )
а ещё у меня на безкндейной печке лампочка почему то не хочет вобще доставаться.... ((
Старый 10.06.2008, 21:40   #17
dva
Вес репутации: 65
Светофильтр красный стоит под черной наклейкой шкал приборов т.е. я думаю, какие бы ты лампочки не поставил , все равно светить будет с поправкой на красный
e46 330d
Старый 23.06.2012, 17:23   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
какие лампы поставить в приборку в нижний ряд контролек? а то по каталогу есть 1.2 ватта и 1.5...
Старый 23.06.2012, 17:38   #19
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
1.2 watt
Старый 24.06.2012, 12:43   #20
Norfolk
Norfolk Нейтральная репутация
фотоотчета нет ни у кого? спасибо
Norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 23:19   #21
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
приборку вытягиваешь и руль с приборкой проворачиваешь вправо окуратно и выходита вставить в обратном только окуратно
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 01:00   #22
Norfolk
все таки нет фотоочета? перегорела лампочка ASC, какие нужны там лампочки?. при этом нужно снимать руль?Спасибо огромное
Старый 30.06.2012, 01:20   #23
Fraer
Аватар для Fraer
Fraer Нейтральная репутация
снимите видео пожалуйста, я скоро эту приборку оторву к чертям собачим...
Fraer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 13:32   #24
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Если руль четырехспицевый,то снимать его не обязательно.Выкручиваешь 2 болта с козырька,потом слегка давишь на нижнюю часть самой приборки,она должна наклонить чуть вперед.Вытягиваешь её на себя до упора и пытаешься вытянуть в сторону центральной консоли до того положения,пока рука на пролезет между консолью и самой приборкой,отстегиваешь там одну фишку (она на защелке,сверху нащупываешь планочку на этой фишке,нажимаешь кнопочку под этой планочкой и опускаешь планку вниз,фишка сама вылезет),потом отсоединяешь 2 фишки с левой стороны (после отсоединения 1-й фишки рука пролезет с левой стороны свободно),больше панель ничего не держит.А дальше по ходу пьессы смотришь,куда проще вытянуть панель,в сторону двери или консоли,у меня без проблем и туда и туда выходит.Сзади,на приборке,3 винтика под звездочку и 2 защелки по бока,откручиваешь винты,поднимаешь защелки,вынимаешь лампочки,обязательно проверяешь ВСЕ,чтобы потом не лазить,вставляешь новые,если нужна замена,при этом трясти панель нужно как можно меньше,приборы редукторные,откалиброванные,как бы не нарушил чего.После установки лампочек вставляешь фишки на место,панель НЕ прикручиваешь.Проверяешь работоспособность лампочек.Можно проверить простым тестом,зажимаешь кнопку сброса суточного пробега и включаешь зажигание,некоторые лампочки загорятся(НЕ ВСЕ!) на ЖК дисплее приборное панели поочередно появятся 6 цифр,а затем все стрелки поплзут вверх и вернутся назад.Если всё в ажуре,вставляешь панель.И совет от меня лично,без нужды не разбирай приборку дальше описанных действий,приборы крайне нежные та и ЖК дисплей "жидковат")))))УДАЧИ!Если какие-то вопросы по этому поводу пиши в ЛС,постараюсь сделать фото.
Бортовик
Старый 02.07.2012, 14:15   #25
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 39
adam_yo Нейтральная репутация
в нижнем ряду приборки все лампочки одинаковые? на 1,2 в? а то по екзисту бьются разные.
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
