Старый 30.06.2012, 23:53   #926
-А-, кирдык мотору. Помнится, я писал про свечную резьбу в пятом цилиндре. Сегодня я вывернул её вместе со свечой. Теперь свеча проворачивается просто рукой. Самое интересное - этот цилиндр работает. Потери мощности я не заметил. В общем, завтра выкидываю мотор, потом разбираю, дефектую, ремонтирую башку и собираю на колене 2,8...
Старый 30.06.2012, 23:59   #927
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Ты просто ускорил ход событий, почемуто нет ни малейших сомнений что с мотором будет все ок
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 01.07.2012, 00:02   #928
HASHIRIYA, Во как!
Ну ничего, Ден, все к лучшему
Старый 01.07.2012, 00:06   #929
Ihor, а вот тут хз. В моторы БМВ я ещё не лазил. Время покажет.
п.с. парни, а реально на время поставить 52-й мотор? Законектю я моторную косу с салонной?
Старый 01.07.2012, 00:22   #930
Ihor
Аватар для Ihor
Почитав твою тему я думаю ни кто не усомнится в прямоте твоих рук
F10 520dA Sedan
Старый 01.07.2012, 17:45   #931
325:
Сегодня
Народ, как проверить двухмассовый маховик? Мой, при трогании с места, издаёт похрустывания и вибрации. И ещё вопрос - выжимные подшипники одинаковы на большом и маленьком сцеплении? У моего почти вываливается плоскость, которой он прижимается к лепесткам корзины. И встаёт назад во всевозможных положениях. То криво, то косо Это смерть или нормальное явление? Если прижать это колечко, то прокручивается он без затыков и шума.
Старый 03.07.2012, 00:11   #932
Сам спросил - сам отвечу. Вдруг кому пригодится...
Радиальный ход без усилия до 10 мм по ободу (новый 6 мм), осевой люфт до 1,5 мм (новый до 1 мм)
Старый 03.07.2012, 11:31   #933
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
А если люфт больше, то маховик на свалку?
Добавлено через 33 минуты
И по какому радиусу мерить этот люфт, по внутреннему или по внешнему?
Старый 03.07.2012, 15:45   #934
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Сколько лет жизни ты провел в гараже с этими 36ыми?
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 18:17   #935
без проблем
Старый 03.07.2012, 22:02   #936
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Maksix, ты где-нить видел внутренний обод?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 03.07.2012, 23:08   #937
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
'Alex, да. Как ты думаешь, если двигается внешний, то внутренний на месте стоит по-твоему?
Старый 03.07.2012, 23:30   #938
А вот тут как повезёт. Если нет посторонних звуков, то, в принципе, можно ездить. Но повышенный люфт негативно сказывается на крестовинах кардана и ГП редуктора.
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Я не напрягаюсь. Просто хобби
без проблем
Где ты раньше был? Столько нервов потерял
Забрал у Олежика из гаража кантователь. Причём Олег с родителями в хохленде. Пришлось напрягать соседей, чтобы дали ключи от гаража. Так, что мой очередной Олегу. Как ты не вовремя надумал свалить. Придётся просесть по запчастям рубля на 4 с этим экзистом
Планы на завтра - скинуть голову с мотора, помыть и снять клапана с 5-го цилиндра. Послезавтра отвезу её в ремонт.
И снова вопрос - спешил и перед съёмом мотора не стронул болт коленвала. Есть у кого какие мысли по отворачиванию последнего без пневмы?
Старый 04.07.2012, 00:43   #939
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
нет
Старый 04.07.2012, 08:09   #940
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
HASHIRIYA, я болт откручивал на голом блоке. Положил его на бок, чтоб переворачивающий момент поменьше был, собрал три удлиннителя, чтоб рычаг побольше был, ногами на блок залез, нагнулся раком и уперся в рычаг
Когда уже хотел звать подмогу, он поддался.
А, еще воткнул шестигранник на 7 в окно для фиксации маховика. Только надо что-нибудь побольше, а то он согнулся в три погибели
БМВ форева
Старый 04.07.2012, 08:41   #941
HASHIRIYA, помню, откручивали мы с ulter-den'ом этот болт на бывшей машине misha.
7 воротков поломали...
Старый 04.07.2012, 08:56   #942
Вес репутации: 306
откручивал на снятом моторе этот болт... если маховик снят, то закручиваешь в колено 2 болта, монтажку туда побольше, упираешь в пол, на болт ключ и молоток в руки, 3-4 удара в сторону откручивания...
Старый 04.07.2012, 09:16   #943
Кстати, надо аккуратнее - может кончиться лопнувшей передней крышкой двигателя, было дело...
Старый 04.07.2012, 09:27   #944
Вес репутации: 306
ну хзхз, не... ну если по крышке стучать, то есна лопнет... у меня ничего не лопнуло
Старый 04.07.2012, 11:03   #945
Повезу корефану голову, захвачу у него гайковёрт.
Вот это странно, колено ведь даже не касается крышки. Ударные нагрузки на неё не пройдут.
Старый 04.07.2012, 11:45   #946
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Планы на завтра - скинуть голову с мотора,.....
Помницца раз на м30 со снятой головой положил в цилиндр деревяшку и наживил несколькими болтами ГБЦ
А так вариантов море, изготовить упор прикручивающийся вместо маховик или переднего шкива с трубой, пару раз откручивал на машинах загнав отвёртку в отверстие КПП, но там должна быть действительно мощная отвёртка, и всё же страшно отламаать коппус кпп или часть поддона.
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 23:40   #947
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
HASHIRIYA,
Дэн, идея есть. Вместо штива коленвала делаешь толстую шайбы с большим отверстием посредине(под центральный болт), по периметру сверлишь отверстия чтоб привернуть эту шайбу к колену болтиками М8.
К шайбе привариваешь мощную трубу. Всё, колено ты сможешь держать от проворота.
Как открутить болт-придумаешь.
Слышал что момент затяжки 40кгс
Сообщение от vovanq Посмотреть сообщение
Не самый лучший вариант, поскольку момент от болта будет передаваться через всё колено до маховика.
Старый 05.07.2012, 00:04   #948
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
HASHIRIYA, извини за офф--а чтобы открутить шкив кондиционера--этот болт тоже нужно откручивать, или достаточно маленькие болтики открутить?
Старый 05.07.2012, 00:06   #949
Сегодня установил мотор на кантователь и понеслась..
Мотор внутри - как котовы причиндалы. Комма рулит. Дома разобрал голову. Фотать не стал, устал аки собако. Заглянул в цилиндры - везде виден хон. Где-то много, где-то отдельные риски. Во втором цилиндре есть продольные царапины. См по три длиной. Не глубокие, может чуть глубже хона. В общем, блок не трогаю, подкину новые кольца и пофиг - сколько проходит, столько проходит. Фазы опять ушли. Не могу понять, почему. На звёздах есть следы износа. Видно, что цепи вытянулись. Весь в раздумьях, покупать новые звёзды к новым цепям или нет. Стоят они, как чугунный мост
Вот такие цифры нашёл на старой прокладке.
Что это? Ведь ЕТК говорит о двух видах 1,75 и 2,03 мм. Или это обозначение объёма мотора?
Кстати, отчётливо видно, что эта прокладка (гётце), как и виктор рейнц, перекрывает процентов 70 проходного сечения каналов системы охлаждения. На элринге в прокладке все отверстия чётко совпадают с каналами головы и блока.
Добавлено через 52 секунды
melnik, хз На днях всё расскажу
Старый 05.07.2012, 00:18   #950
я уже плять видеть такие картинки не могу
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
