Старый 09.07.2012, 22:46   #1
Raf
Вес репутации: 57
электронный щуп уровня масла
хз как обозвать тему но озадачился девайсом как в более новых машинках - чтоб контролить по мимо температуры и давляка еще и уровень из салона... в дополнение к щупу. кто нибудь мутил нечно подобное?
Старый 09.07.2012, 22:59   #2
Подпишусь
Старый 09.07.2012, 23:08   #3
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
у нас и старт запуск дабы реализовывали,а отчёта так и не последовало......
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 09.07.2012, 23:18   #4
Raf
Вес репутации: 57
да со стартстопом понятно все более менее. ибей в помощ.... а со щупом ниче внятного не нашел. придеца поковырять видимо мануалы на предмет новых моторов )
у меня все грабли в том что я юрист работающий сисадмином и диджей с автослесарем по увлечениям ) и собсно нет доступа к другим машинам кроме знакомых... а из них не каждый даст свой пепелац на растерзание любопытствующему )))
и опыта кароч со своей машиной много а с другими моделями неочень.... практической базы нет...
хоть в сервис работать иди...
Последний раз редактировалось Raf; 09.07.2012 в 23:22.
Старый 09.07.2012, 23:20   #5
Romario_xl
вот именно что более менее и никакой конкретики и что мне ебей?кнопку купить,да мне не жалко 2рубля,только зря будут потраченными....
Старый 09.07.2012, 23:30   #6
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
на 46 реализована эта фича.. там масленка другим цветом горит.. - оранжевая когда мало масла и красная когда давления нет..
думаю можно датчик и в 36 поставить и заставить работать...
Добавлено через 34 секунды
у меня на ту моторе датчик есть.. но пока не думал как на приборку выводить
///М3, 540
3dm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 23:33   #7
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
В новых моторах бмв стоит датчик уровня масла. Как он работает не вникал, но думаю ничего хитрого. А вот щупа нет! И это беда вообще. В частности столкнулся с таким на Х6. На мониторе показывал, что низкий уровень масла. Как проверить на деле хз. Пришлось выкачивать масло, причем кроме шприца ничего не нашлось. С горем по полам выкачали. Сколько и должно было быть. Литров 7 что-ли, точно не помню. Залили обратно, все-равно показывал низкий уровень. Оказалось врал датчик. Но это ладно. А вот если представить ситуацию наоборот, если датчик будет врать в обратную сторону и показывать нормальный уровень когда масла будет гораздо меньше нормы! Капец этому новому турбомотору.
Старый 09.07.2012, 23:50   #8
Raf
Вес репутации: 57
а датчик как врезан? снизу в поддон или где?
по уровню какраз тушный датчик хорошо б на м50 подошел...
суть датчика для меня - заглядывать под капот чуть реже чем раз в неделю ) щуп ессно никуда девать не собираюсь ) просто на ежедневной машине лазать под капот каждый день - как то надоело уже )
не знал что датчик на ту моторы ставили =) полез сразу в премиум сегмент - действительно на 7 серии был датчик. врезан под щупом похоже. осталось сравнить высоту датчика и глубину щупа и от этого плясать. надо поддон кароче для опытов видимо нарыть где то )
Добавлено через 10 минут
так. обрисую пока свои мысли - прикинуть положение датчика относительно щупа. совместить мин-макс.
сам датчик как понял работает по принципу сопротивления. если все так как я пологаю можно замутить вместо лампочки смену цвета показометра давления масла например - если он обладает такой способностью... надо кароче готовиться к закупке ништяками
кстатти поддон от 52ту по сути должен нормально на м50 встать? (с 3ер 46) и залезть в 36...
по моим ощущениям вроде как одинаковое там все... подскажите кто вкурсе?
Старый 09.07.2012, 23:59   #9
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
Raf, да в поддоне подойдет или нет не скажу... не сравнивал..
///М3, 540
Старый 10.07.2012, 00:09   #10
Raf
Вес репутации: 57
если по прокладке смотреть то подходит
а по габаритам поддон должен со свистом в 36 вставать... в общем озадачил товарищей поиском поддона со щупом и датчиком. как добуду продолжу наверное.... авось заодно совмещу с заменой валов и установкой дрочелей...
Старый 10.07.2012, 00:29   #11
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
У меня как раз датчик показывал что уровень в норме, на деле масло уже перешло минимум, вовремя проверил уровень методом слива всего масла.
разобрал датчик, электронный блок в нем стоит, еще какието пружинки в металической трубке 3 штуки. фотоотчет о датчике
хотел установить нормальный щуп, и забыть, но не так все просто. а датчик отказался работать сам по себе, думаю масло 0 w30 ему не понравилось. но это уже выяснилось позже, когда был установлен новый, кстате стоимость датчика в районе 7 т.р.
_ruslan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 13:37   #12
Fosster
в е-тридцатках есть блок бск (блок само-контроля) и в м20 моторе еще в 80е был датчик уровня масла! как только на щупе ниже метки на понельке БСК загораеся диодик Мотороил! + к это приблуде есть еще приблуда автодоливка масла! редкая опция! она срабатывает когда срабатывает бск и добавляет масла!)) один раз залил и месяц жгешь масло так сказать!)))))
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
