![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 122 ![]() |
В смысле рывками?
У меня задние поднимаются только нажав кнопку, А вот опустаются сами
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
![]() Регистрация: 04.09.2009
Сказал(а) спасибо: 38
Jora, Жмешь, держишь кнопку, он поднимается на 3 см и вырубается, опять нажимаешь- тоже самое
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
AnderPlat,Андрюх, я же тебе говорил - наверно клинит где-то, там система, такова, что если клинит, останавливается, это чтоб мотор не спалить.
попробуй снять стекло и посмотри как подъемник работает без стекла, если так же смотри направляющие, сними мотор посмотри, может моторы плохие?
Нет негров - Нет расизма |
Разобрал-прогнал без стекла-все тоже самое....
Блок? Или мотор умирает?? Добавлено через 8 минут Кстати при этом, при доводке стекол от ключа, он поднимается нормально ![]() |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
привет,я хочу тебя огорчить,это уже блок умер работает в аварийном режиме для того чтобы поднять стекло.
Добавлено через 1 минуту у друга так было.поменяй блок и все нормально стало.может другой диагнос.
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
7_slov, отлично
блин вот это уже остается темным омутом. Не разбирал.
7_slov, заменил блок на заранее исправный, таже хрень.....рывками дергается и все....либо мотор думаю либо реле задних ЭСП
#14 | |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 55 секунд если перегружается моторчик, он отрубается, отсюда и рывки.
bmw318ti |
![]() Регистрация: 30.11.2009
мотор подпалёный... внутри стоит биметаллическая пластина, при перегрузке нагревается и отрубает мотор, видимо совсем ослабла либо у мотора смазки не хватает
![]() ![]() вас петич,у него и без стекла таже проблема, при чём тут направляющие?
#16 | |
![]() Регистрация: 20.07.2011
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 04.09.2008
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 54 ![]() |
Андрей а кнопки не пробывал на заранее рабочию поменять?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
#19 |
![]() Регистрация: 18.12.2011
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35 ![]() |
давай те парни решайте проблему=) у меня 1 в 1 на комакте проблема с правым стеклоподъемником а левый вообще не работает...только щелкает что то под бордачком+))
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? ![]() e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
#20 |
kiLLowaTT, либо мотор либо реле,думаю чтол мотор...
я б разобрался,но обшивку лень снимать ![]() |
#22 |
Подключил другой моторчик-таже #####
Итог... Это не ЗКЕ Это не Кнопка Это не Моторчик Блин тогда что это???? Как проверить реле задних ЭСП????? ![]() |
#24 |
![]() Регистрация: 04.01.2012
Автомобиль: 318isM44
Вес репутации: 34 ![]() |
Мне кажется, если всё подключено правильно, нужно их просто обучить подъёму. Ты же наверняка, когда ЭСП устанавливал, клему снимал. Так вот поднимается он на три сантиметра и останавливается, потому что не знает, где конец двери и это ты должен ему показать сам, подняв такими рывками стекло до конца и когда оно упрётся в дверь ещё раз нажать на поднятие, чтобы блок понял что стекло поднято до конца.
П.С. Не знаю точно на какую кнопку при этом нажимать надо, на ту которая на двери или которая на центральной панели. И ещё возможно эти действия нужно проделать несколько раз. П.П.С. Обучать стеклоподъёмники нужно каждый отдельно. Последний раз редактировалось rome099; 26.11.2012 в 18:52. |
