Старый 10.07.2012, 13:08   #1
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Традиционные Русские напитки
Vityok Натолкнул на мысль создать подобную темку Самому тоже очень интересны мнения, советы и предложения по данному вопросу.
И так что имеем: грядущий юбилей любимой супруги. Спиртные напитки дорожают на глазах, а качество как правило оставляет желать лучшего. Было принято решение угощать гостей традиционным напитком собственного производства, а попросту- самогонкой
В гараже из груды разного хлама была откопана важная деталь - самогонный аппарат. У друга в прокат взята молочная фляга. Так как сам в данном вопросе пока еще новичок, доверился всезнающему интернету и опыту старшего поколения
Проведя пару вечеров на просторах интернета( на профильных форумах) и запутавшись окончательно, решил пойти по самому простому пути и с наименьшими затратами.
Итак было куплено: 10 кг сахарного песка и большая пачка хлебопекарных дрожжей. По затратам меньше 400р.
Фляга начисто отмыта в т.ч. с содой, Залил воды (прогонял через фильтр) где то на 2/3 от объема, поставил на огонь и подогрел. Затем постепенно растворил в ней весь сахарный песок и долил воды. В теплой воде растворил пачку дрожжей и поженил ингредиенты между собой. По объему получилось где то на 5-6см ниже горловины.
И тут началось! через 5 минут поперла пена. Для усмирения пены применил старый дедовский способ, раскрошил несколько квадратиков печенья и насыпал сверху. Пена улеглась.
В крышку внедрил газоотводную трубку, второй конец опустил в банку с водой. Газоотделение началось такое, что первую ночь эта банка по кухне ездила сейчас уже третий день и процессы вроде поутихли, но фляга до сих пор теплая. Теперь ждем чего получится
В связи с этим у меня вопрос к более опытным коллегам: кто на чем и как ставит брагу, какие возможно я допустил ошибки? Что добавить в самогон после перегонки, что бы улучшить вкус не теряя качества продукта, как правильно очищать. Интернет просто пестрит этой информацией, но мнения очень неоднозначные, так что хотелось бы услышать примеры из личного опыта. Сам планирую после перегона вымораживать и добавить кедровые орехи. Рецепт проверенный многократно отцом. Так сказать иду проторенной тропой
Жду предложений
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 13:45   #2
мммм.... вкуснятина в Беларуси очень ценилась Беловежская самогонка - с подпольных заводов в Беловежской пуще. в нее добавляли разные травы, либо просто чистая без добавок - очень качественная вещь, вам скажу
однажды пил самогонку на травах - 7 лет стояла в банке, настаивалась. попробуй тоже что-нибудь настоять
Александр Новик на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 14:04   #3
Ага - настоять, подкрасить...
Старый 10.07.2012, 17:48   #4
yuraz
Аватар для yuraz
попробую, только вот на каких травах? можно не знамши так настоять что снесут потом вперед ногами
Старый 10.07.2012, 17:52   #5
да, а вот с этим надо быть осторожней и там всего-то чуть-чуть нужно: та, что пил я настаивалась на семи травах, причем одна травка росла только в одном месте. обычно, травки придают горечь, с этим перебарщивать нельзя.
Старый 10.07.2012, 17:59   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
yuraz, у меня дядька в готовую самогонку добавляет марганцовку + активированный уголь и ждет когда отстоится все это дело. до прозрачной жидкости, стоит долго... но голова на утро после 3л банки на 5-х не болит
поспрашаю мож еще чего хитрого добавляет
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
для начала потренируйся на простом- на ягодах
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 17:59   #7
Клюковку добавь, самлое то
Старый 10.07.2012, 18:15   #8
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
мммм.... вкуснятина в Беларуси очень ценилась Беловежская самогонка - с подпольных заводов в Беловежской пуще. в нее добавляли разные травы, либо просто чистая без добавок - очень качественная вещь, вам скажу однажды пил самогонку на травах - 7 лет стояла в банке, настаивалась. попробуй тоже что-нибудь настоять
зато в украине на "буряках", паточная
зверобой ещё добавляют, чабрец, апельсиновые корки
тесть Васи Рогова-вот спец так спец
особенно приколола с каким то там па.......дным
эффектом
просто пешеход
Старый 10.07.2012, 19:17   #9
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 98
ещё молоком очищают, из расчёта примерно 50 грамм на литр, молоко сворачивается и хлопья впитыват в себя концерогены и прочую сивуху. Рекомендую готовый продукт (40 градусов) перегнать на второй раз и получить примерно 65-70 градусов и почище будет и вонять не так, если брагу ставил просто на дрожжах и сахаре, полюбому надо настаивть на чём либо, опять же рекомендую корицу, недолго (3-4 недели) и запах практически уйдёт. Уже потом когда будешь ставить на стол, добавь в общий объём мёду, примерно столовую ложку на 5 литров.
А вообще лучше ставить на пророщеной пшенице, и нифеля можно на второй раз залить и оригинальный вкус приятный.
ЗЫ не ставь на картошке или на свекле вонищща не продохнуть!
sergo128 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 19:33   #10
на свекле или картошке или еще чем - у нас в деревне всегда на продажу делали,действительно мерзость та еще.
я слышал, что вместо сахара используют конфеты - барбариски. у нас поляк один так делал. я ее не пил, но отзывы слышал хорошие.
Старый 10.07.2012, 19:43   #11
sergo128
Аватар для sergo128
Вес репутации: 98
ето давно было, в 80-ых, тогда сахар по талонам был, а в деревне его ваашпе было не достать, а карамель в магазинах тоннами лежала, брали любые конфеты, лучше канешна без фантиков , и в путь! Если с фантиками , то кидали прям с фантиками, просто когда варили сцеживали!
Старый 10.07.2012, 20:35   #12
про барбариски, именно барбариски - эти конфеты, я слышал, придают особенный вкус и мягкость напитку.
Старый 10.07.2012, 23:50   #13
Не забываем про кедровые орешки...
Старый 11.07.2012, 10:47   #14
yuraz
Аватар для yuraz
с них и начнем
Старый 12.07.2012, 22:04   #15
Gndzhbs
СуперБизон
Аватар для Gndzhbs
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 89
Gndzhbs Нейтральная репутация
Самогон совсем не традиционный русский напиток, если что...
Всё было, всё бывает, всё может быть.
Gndzhbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 22:00   #16
yuraz
Аватар для yuraz
Ну что настало наше время
долгожданные первые капли
проверка и контроль качества.
первая нах
продолжение следует...
в выходные дигустация
Старый 01.08.2012, 22:37   #17
scs777
Аватар для scs777
scs777 Нейтральная репутация
yuraz,поздравляю,должно изумительное пойло получитьсяВсю прошлую неделю тоже гнали с дядькой(в деревню ездили).За пять недель до этого в такой же молочный бидон закидали всё старое варенье из погреба(бабушка сказала некоторым банкам больше 15 лет)-это было заменой сахара.Растворили в тёплой воде дрожжи и всё это дело залили оставив место для воздуха и наглухо закрыли!Это был первы опыт без газоотводаКогда приехали страшно было открывать,но открылась свободно.Позже заметили края крышки по бокам немного погнуло но воздух так и не выпустило(спасибо старому доброму бидону)Получилась просто обалденная брага,на вкус как очень крепкое вино с офигенным вкусом.Выпили по стаканчику аж согрело внутриАппарата нет,я давно его сделал из скароварки(потом фотки скину)Вообщем из четырёх литров выход был один литр 60 градусов(к сравнению дома с обычной браги получал 700-800 мл. 50-55 градусов с того же аппарата.Ну соответственно каждый вечер в хлам,но с утра как огурчикиЕдинственный минус память отшибало у всех,последнюю бутылку которую я прятал чтобы сюда привезти,мы так и не нашлиУезжая поставили тоже самое,но из нового варения.Потом расскажу что получилось
Добавлено через 9 минут
Удачной тебе дигустации
scs777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 22:45   #18
yuraz
Аватар для yuraz
да заметил что выход с аппарата где то 700-800мл с 4х литров браги, спиртометра в наличии нет, гнал пока в ложке уверенно горела, так что сколько градусов сказать не берусь, но думаю в районе 60ти где то
Старый 02.08.2012, 21:43   #19
scs777
Аватар для scs777
Не могу разобраться,как сюда фотки загружать?И в поиске ничего не нашёл
yuraz, подскажи пожалуйста
scs777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 00:05   #20
yuraz
Аватар для yuraz
Сообщение от scs777 Посмотреть сообщение
http://www.radikal.ru/
Старый 04.08.2012, 20:30   #21
yuraz
Аватар для yuraz
сегодня ездил в деревню и отрыл там заброшенном доме вот такую нужную вещь
теперь буду в ней хранить свой "вискарь"
Старый 04.08.2012, 20:32   #22
yuraz, Кошерная бутыль
Старый 04.08.2012, 20:40   #23
yuraz
Аватар для yuraz
я её как увидел, она мне тоже полюбилась поэтому и прихватил
Старый 04.08.2012, 23:15   #24
Антония
Аватар для Антония
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
Антония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутацией
В институте однокурсник проставлялся бабушкиным самогоном на можжевельнике похмелье отсутствовало как факт
"Мечтай так, словно будешь жить вечно; живи так, словно умрёшь сегодня"James Dean
Жить так, как вы хотите, это не эгоизм.Эгоизм- это когда другие должны думать и жить так, как хотите вы.(с)
Антония вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 04:47   #25
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 128
подпольные самогонщики
Е46 320i tour
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
