Старый 15.07.2012, 15:12   #1
dmitrii093255
Banned
Автомобиль: х5 е53, 318is е36, м3 е36 S50B30
dmitrii093255 Нейтральная репутация
ЗАМЕНА 4Х ЦИЛИНДРОВОГО ДВС НА 6ТИ
Уважаемые специалисты, кто нибуть сможет достоверно подсказать, перечень заменяемых агрегатов узлов , в случае замены 4-х цилиндрового МОДЕЛЬ В ПТС 184s1 на шестицилиндровый м52в28. бмв е36 94г.в.
двигатель планируется приобрести б.у. контрактный в сборе с обвесным, косой, эбу.
очень интересует совместимость кпп, кардана. тормоза. и ходовая часть с балкой. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
в моем 1.8 оборвало шатун и ударило в блок, в блоке сбоку справа по ходу движения ближе к поддону дыра 15-15 и видно калено. ремонтировать нехочу он и без дырки подъустал. такой же ставить нехочу-слабоват
dmitrii093255 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 15:19   #2
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
Темы обсуждались , из того что знаю под замену(те врядли подойдет): редуктор, кардан, привода,коробка,приборка,передние стойки мож еще стаб какойнить.. ну и барабаны задние на дисковые вытекает что вакумник нужен будет увеличенный. Готовся купить пол машины, а на авось коробка редуктор сцепа привода да и тормоза по перваку выдержат если не рвать, но смысл
ах да еще выпуск плюс в том выпуске 2 лямбы будет а мож и 4) мож и ошибаюсь тут..
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Последний раз редактировалось Yader; 15.07.2012 в 15:23.
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 18:48   #3
dmitrii093255
Banned
[QUOTE=Yader;3804579]Темы обсуждались , из того что знаю под замену(те врядли подойдет): редуктор, кардан, привода,коробка,приборка,передние стойки мож еще стаб какойнить.. ну и барабаны задние на дисковые вытекает что вакумник нужен будет увеличенный. Готовся купить пол машины, а на авось коробка редуктор сцепа привода да и тормоза по перваку выдержат если не рвать, но смысл
ах да еще выпуск плюс в том выпуске 2 лямбы будет а мож и 4) мож и ошибаюсь тут..[/QUOTE
у меня купэ тормоза задние уже дисковые стоят. выпуск можно без зондирования сделать, эбу перешить. можешь ссылку кинуть, по схожей теме?
Старый 15.07.2012, 18:58   #4
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Юзайте поиск люди!!
www.turbo-garage.pro
Старый 15.07.2012, 19:02   #5
dmitrii093255
Banned
Юзайте поиск люди!!
болтовни хоть жопой жри а предметно ничего найти немогу((((
Старый 15.07.2012, 19:08   #6
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
dmitrii093255, подвеску и трансмиссию на первое время можно твою оставить. Единственное редуктор коротковат будет для 2.8. Потом в первую очередь менять коробку, кардан, редуктор и привода. Подвеску можно катать пока не укатается и только тогда менять
Добавлено через 31 секунду
p.s. миллион тем на форуме по замене 4-х на 6-ть цилиндров
Старый 15.07.2012, 19:21   #7
dmitrii093255
Banned
я правильно тебя понял, что для начала хватит двс всборе с обвесным, коса и эбу. а все остальное воссоединиться и будет работать?
скинь пожалуйста ссылки нормальных тем, а не болтовню.
Старый 15.07.2012, 22:44   #8
Dolgoborodov
ну еще радиатор охлаждения со всем,
приборка от 6-ти цилиндров
аккумулятор убрать в багажник - провод под капот (хотя наверно можно и оставить, видел кто-то поставил под капот короб от аккума, чтобы мелочь там хранить.)
подкатопный пластик и впуск (короб фильтра и тд)
выпуск весь
Старый 16.07.2012, 10:10   #9
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от dmitrii093255 Посмотреть сообщение
для начала хватит мотора со всей навеской, косой, мозгами (нужно вырезать ЕВС или тянуть проводку, блоки, или прошивать свой если есть)
+ шланги ГУРа + весь впуск + весь выпуск + маховик и сцепление.
-Шланги на радиатор и на печку.
Остальное меняется по износу или по желанию. Я тебе минимум написал.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 30.07.2012, 23:48   #10
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
Киньте пожалуйста ссылку на тему с нормальным описанием по этому поводу, что где менять, вплоть до каждого болтика, сам собираюсь сейчас свап делать своего стуканувшего м42 на 2.5 или 2.8, а поиске толкового ничего не нашел...
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 11:59   #11
badmad
Аватар для badmad
Все орёте в поиск в поиск, а помочь то толком не можете, потому что в поиске ничего нет, если есть полезная тема она в бортовике... ссылку дайте кто нибудь...
badmad вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 15:10   #12
Alsh
Аватар для Alsh
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Alsh Нейтральная репутация
Попробую расписать то,что нужно и не нужно по части мотора:
1)Собственно сам мотор.
2)Насос и шланги Г/У. Бачок одинаковый, н осоветую ставить новый. Там фильтр внутри.
3)Коса моторная. Разъём на салонную у всех одинаковый. Различается только пином на датчик скорости рестайл/дорестайл.
4)Патрубки охлаждения ВСЕ на 6 котлов свои. Радиаторы одинаковые. Туда же и диффузор на 6 цилиндров. Крыльчатка с муфтой тоже одинаковые.
5)Опоры двигателя. Они на 6 котлов где-то на сантиметр выше. Плюньте в рожу тому, кто скажет, что они одинаковые.
6)Коробка-маховик-сцепление замечательно встают от 4 горшков, если найти родное от 6 котлов не вариант.
7)Естественно ВЕСЬ выхлоп на 2.5-2.8 отличается от 4 котлов.
В принципе не такая уж и гемморойная затея, как кажется на первый взгляд. Менял М44 на М50TU 2.5. ИМХО если машина в целом уставшая - разумнее её слить как есть и купить 325.
e30 M20B20 '84 - sold, e34 M50B25@M50B28 '90 - sold, e36 coupe '97 M52B20 - sold, e36 coupe '98 Individual - sold, e39 M5 '2000 - sold
Alsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 22:27   #13
dmitrii093255
Banned
Добавлено через 36 минут
Сообщение от Alsh Посмотреть сообщение
двс всборе со всей навеской, коробку колхозить, по дыркам под болты несовподает. кардан менять весь. (найти сложно купэйный кардан на 6 горшков)эбу с косой. незабыть при покупке про приборку и иммобилайзерный чип от 6го (если ни старый будет)
Последний раз редактировалось dmitrii093255; 20.08.2012 в 23:05.
Старый 21.08.2012, 08:46   #14
Alsh
Аватар для Alsh
Добавлено через 36 минут коробку колхозить, по дыркам под болты несовподает
Под какие болты? У меня всё прикрутилось по штатным местам на ура.
Добавлено через 36 минут кардан менять весь. (найти сложно купэйный кардан на 6 горшков)
Кардан свой только на компакте(задний мост от е30). Купе,седан,универсал,кабриолет - карданы одинаковые.
Добавлено через 36 минутнезабыть при покупке про приборку и иммобилайзерный чип от 6го (если ни старый будет)
Вот про приборку я забыл. Балго она стоит недорого. Чип ЕВС с блоком должны идти вместе с двиглом. Иначе это некомплект.
Старый 21.08.2012, 09:43   #15
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
хочу уточнить по трансмиссии. можно оставить родную всю,от мкпп и до тормазов.
по замене,все зависит какой редуктор будет ставится. у меня от 325,соответственно под замену пошел кардан = полуоси. если от 328 ставить,то там кардан под большую муфту искать и т.д.
dmitrii093255, вот моя тема,когда то я начинал этим заниматься http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=165134
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 21.08.2012, 18:38   #16
dmitrii093255
Banned
приезжал на разбор задавал все эти вопросы, мне лично показали барыги различие по дыркам и карданам тоже. со штангеном ни мерил но визуальна разница была. я спрашивал про установку м52б28 на купэ 318ис, может быть конечно говна на уши наложили но как то уверенно они излогались в частности по кардану
Старый 21.08.2012, 18:49   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
если только это интересует,то твоя мкпп+кардан+привода+тормаза,и балка останется твоя.. если ты планируешь ставить другую трансмиссию,то все зависит от того что ты хочешь поставить.
карданы разные, от акпп,от мкпп,различаются . по длине, с большо муфтой,маленькой. также и редуктора и привода.
напиши что ты хочешь поставить?
Старый 21.08.2012, 18:57   #18
dmitrii093255
Banned
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
друг. я уже ничего не хочу ставить, я тупо поверил барыгам что это огромный гемморой. и купил у них блок 4цилиндровый от м43 теперь немогу его запустить потому-что датчик положения коленвала на новом блоке стоит в др месте. тема выше есть чеделать х.з.
Старый 21.08.2012, 19:06   #19
константинкалуга
Аватар для константинкалуга
константинкалуга Нейтральная репутация
всем привет у меня трешка м 40 1.8 движка просит капиталки я думаю стоит перебирать или нет хочу поменять движку на 2.5 что мне восколько вылезет замена и что нужно будет менять?подскажите пожалуйста заранее спасибо
константинкалуга вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
