Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
м20 и м50 - почему последний такой тупой???
И так, тема. Хочу разобраться, что же такого засело в моем полтиннике и искоренить. Надеюсь, так не должно быть )))) Предлагаю поломать голову, что же с ним такое и почему.
Собственно, имеются оба двигателя одинакового объема, один в е30 86 гв, второй в е36 93 гв. Оба в отличном состоянии, отрегулированы, м20 перебирался с заменой колец, м50 - с расточкой под первый ремонт. Замечено следующее: м20 - резво набирает обороты, отлично тянет во всем диапазоне, но нет такой тяги после ~4000 оборотов. м50 - при резком открытии дросселя провал, затем набор оборотов. В движении - с низов конечно туповат, но сложно оценить, так как машина с автоматом. После 4000 тянет просто шикарно. Работает почти идеально ровно. Смущает, что м20 отзывается на открытие дросселя резким набором оборотов без каких-либо провалов и затыков, в отличии от м50. При одинаковом резком открытии дросселя, у м20 обороты взлетают до 3-4 тыс, у м50 - всего лишь до 2-3. Сам характер двигателя при открытии дросселя ленивый, медленно, вяло раскручивается, в то время как м20 очень резво реагирует на любое перемещение дросселя. И так, что было сделано по м50 в рамках поиска решения проблемы. - ВАНОС отрегулирован, выставлен и полностью работоспособен - проверялось дисом и сравнивалось с несколькими машинами, на которых ванос был неисправен или не выставлен. - заменены катушки зажигания на аналогичные со свежего авто (нет изменений) - заменены наконечники свечей на новые bremi (вроде чуть поровнее стал работать, но может субъективно) - заменен лямбда зонд на новый hella (нет изменений) - менялись и проверялись на распыл форсунки. факел отличный, со старыми был хуже. - прочищен клапан ХХ, поджаты все трубки и места возможного подсоса воздуха в системе вентиляции картера (вроде что-то где-то но опять же субъекттивно. проблема не решена, клапан полностью работоспособен и загрязнен не был) - неоднократно менялись свечи (ngk, полностью доверяю этой марке, свечи этой фирмы ставлю во все моторы, которые у меня есть, без исключения, результат всегда отличный) - пробовал ставить расходомер фирмы comercial ignition, еще со старой лямбдой, вроде какие-то изменения были, вроде мотор крутился чуть по резвее, но - иногда глох и иногда машина троила. с новой лямбдой пока не пробовал. - менял датчик температуры воздуха (без изменений) вроде все. что дальше, какие будут идеи? просьба сразу обосновывать свои мысли.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 38 ![]() |
масла в свечных колодцах нет?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
Автомобиль: разные
нет. но когда-то было по чуть-чуть в нескольких, когда прокладка текла. не влияло.
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
может он просто тупой по сравнению с М20?
характер такой? у меня вот заметил М52 2.5: если в пол нажимать вроде едет, но не так как мог бы. А вот если нажать в пол а потом приотпустить педаль разгон гораааздо быстрее....
e30 touring ![]() compact 323 tiAAA! продан ![]() Аккорд type s
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
расход топлива на м50 какой?? какая компрессия???
Вес репутации: 98 ![]() |
у м20 2 клапана на цилиндр, за счет этого лучше наполняемость на низких оборотах при широком открытии дросселя.
Плюс на м20 у тебя одномассовый маховик, а на м50 - двухмассовый. Хочешь, чтобы м50 веселее раскручивался - ставь облегченный одномассовый маховик.
...еще не встречал ни одного м20 который ехал бы резвее М50го....при прочих равных..
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
Swunk, погоди, как на м20 может быть одномассовый маховик. там 2хмассовый. у меня 525е, диск сцепы без пружин, маховик 2хмассовый
trend, хз, по етк на е30 в 88 году ставился одномассовый.
блин, точно, у меня то е28, а тут е30, может быть)
#11 | |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже первая мысль была про маховик.
e30 320 1988г. |
ай ну эти ешки, тупые пипец, но тянет хорошо. щас свою в идеал восстанавливаю, мотор капиталю.
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
топливную систему смотри.
Давление в рампе, насос и так далее.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#14 | |
Автомобиль: разные
Gosnarkokontrol, давление в норме, 3 бара. насос новый VDO.
Добавлено через 3 минуты у меня е30 86 г, как я писал выше. Там тоже? Но и без этого, по реакции на дроссель на стоящей машине. На дороге я их не сравнивал, да и ни к чему это. Вопрос не об этом. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту компрессия - 12 во всех. расход - когда-то был по городу 13-15, весной мерял по пробкам - 19-20, после замены лямбды не мерял (не езжу на ней). Проблема проявлялась всегда не зависимо от расхода ))))
ну без нагрузки и будет очень заметно
не наоборот мне кажется, у тебя полностью исправна машина.
#16 | ||
Автомобиль: разные
тогда я расстроен. и что, провал при наборе оборотов при резком открытии дросселя с холостых, это норма для нее??
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M50 на самом деле туповат с низов, между нажатием на газ и реакцией есть даже небольшая задержка, во всяком случае на 5м гольфе с 1,6 мотор крутился резвее, да и M43 тоже. Видимо, такова конструкция (4клапана) + 2массовый маховик + возможно времян а "подумать" компу. Зато можно на 2й раскрутить, опустить и обороты особо не снижает))
#18 | |
Автомобиль: разные
Добавлено через 6 минут короче, я решил. будет снято видео и выложено на всеобщее обозрение. думаю, так будет понятнее и продуктивнее. кстати, как его сюда впендюрить?
#19 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
через контакт можно.но прсматривать будут лишь зарегистрированные.....или на ютуб зарегся и скинь....
#20 |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
скажите а на m20 какая система впрыска аналоговая, цифровая или гибридная?
#22 |
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
По М20 не скажу, но у самого М50В25 Vanos у товарищя М52В25 с низом от М50, кпп и редукторы одинаковые, но по характеру две разные машины. У М52В25 хорошие низы до 4000 просто ураган ( одномасовый маховик и ресивер поменьше - что хорошо для низов), а после скисает. М52 - более низовой двигатель. М50В25 был провал на низах - была проблема в абсорбере, отсоединили и все ок. Поставили чип, до 3500 вяленько , но после, вплоть до 7000 - ураган. Сегодня поеду перебирать ванос и крутить фазы на валах - говорят поможет.О результатах отпишусь.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/ |
#23 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а чего еще ждать от автомата?) тупняк будет и потеря мощности в самом автомате..
#24 |
Ну что вам сказать, после настройки фаз и переборке и настройки ваноса, низа очень даже нечего. Т.ч. потенциал у М50 есть.
#25 |
