Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 26.10.2011, 20:17   #1
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Нейтральная репутация
Angry Странная вибрация по машине
В общем всем привет и за ранее большое спасибо за ответы! Короче такая фигня при разгоне где то между первой и второй (не в промежутке между переключениями) передачей (скорость от 0 до 40 КМ), идет легкая вибрация почти не заметная для пассажиров но меня она раздражает жестко!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 20:47   #2
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
да с таким диагнозом дружище можно только сказать что машина даёт вибрацию! там от колёс и до подушек двигла много чего есть! давай конкретней!
Старый 26.10.2011, 21:18   #3
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
такая же ситуация, плюс педаль сцепления вибрирует когда немного докаснешся, это все на скорости!!!
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 11:27   #4
vega
Может кто советом поможет?
Старый 27.10.2011, 11:38   #5
_explorer
Аватар для _explorer
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
_explorer Нейтральная репутация
Это у тебя зависит от оборотов двигателя? Само собой началось или после чего то?
BMW E-30 316 M-40
BMW E-36 318ti compact M44
_explorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 13:23   #6
trek8
Аватар для trek8
Она длиться всего секунду и после 40 Км пропадает вовсе, сказать точно не могу откуда она идет потому что вся машина вибрирует. Я вот думаю такое может быть если эластичная муфта уже истрепалась, или кардан не отболансирован или маховик?
Сообщение от _explorer Посмотреть сообщение
да по мойму как я её купил!
Старый 27.10.2011, 13:36   #7
KOMOtoz
Аватар для KOMOtoz
Автомобиль: M3
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 39
KOMOtoz Нейтральная репутация
посмотри вентилятор. возможно лопасть откололась, у меня такое было.
///М
так выглядит сила, так выглядит красота...
KOMOtoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 14:19   #8
trek8
Аватар для trek8
Сообщение от KOMOtoz Посмотреть сообщение
менял две недели назад! То же лопасть отвалилась
Старый 27.10.2011, 14:56   #9
_explorer
Сообщение от trek8 Посмотреть сообщение
на таких скоростях обычно вибрация из-за разбалансировки карданного вала. Как вариант эластичная муфта. До тебя могли поменять сцепление допустим а вал собрать неправильно, он балансируется всборе, метки надо смотреть. У меня было такое на е30
BMW E-30 316 M-40
Старый 27.10.2011, 18:30   #10
trek8
Аватар для trek8
буду смотреть на выходных!
Старый 27.10.2011, 20:31   #11
vega
можно по подробнее про метки?
Старый 28.10.2011, 11:34   #12
trek8
Аватар для trek8
На сколько я знаю на заводе изготовители карданный вал болонсируют и прежде чем снять его в сервисе самый первый раз на нем устанавливаются метки в виде краски ( кардан разборный
Старый 28.10.2011, 12:08   #13
vega
Ясно, ты разобрался в чем у тебя проблема?
Старый 28.10.2011, 14:14   #14
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
Педаль сцепления может вибрировать от неверного угла вилки сцепления, у которой с одной стороны поршень, а с другой пипка такая, стоит 60р. но она сцуко из пластика и имеет свойство стираться.
После чего начинает резко изнашиваться выжимной и педаль становится тяжелой.
Добавлено через 31 секунду
замена шпильки и этой пипки и педаль в норме.
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:14   #15
vega
Спасибо за ответ, а номер ее слчайно нет? И редко 1-2 передачу не могу воткнуть это может быть связано? Еще раз выжму сцепу и норм как по маслу...
Старый 28.10.2011, 18:51   #16
pro-XOPoff
это думаю изза масла я у себя вчера поменял на синтетику и все стало нормально,1и2 тоже с трудом включались
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...800007&U=False
номера 6 и 7
6 - 21 51 1 223 328
7 - 21 51 7 570 284
пожалуйста.
также возможен износ втулки кулисы.
я их тоже менял. определить можно легко,если при включении задней передачи ручка бьет бороду то значит пора все менять
если что тут про все написано что нужно и сколько.
мой личный совет если соберешься менять бери все что там советуют.
e36ldir.nnov.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=31
Старый 28.10.2011, 22:44   #17
vega
Еще раз большое СПАСИБО!!!Это все реально самому сделать? какое масло лить В МКПП? там у меня вроде оранжевая этикетка
Старый 29.10.2011, 10:14   #18
pro-XOPoff
да самому сделать можно без проблем,яма только нужна.снимаешь кардан и все как на ладони. По поводу масла смотри поиск.У меня нет этикетки,поэтому я залил liqui moly TOP TEC ATF 1100 синтетика.
Старый 31.10.2011, 13:35   #19
trek8
Аватар для trek8
Как разбирусь так сразу отпишусь, а то на выходных не получилось
Старый 11.11.2011, 00:12   #20
vega
trek8 решил проблему?
Старый 25.07.2012, 13:59   #21
trek8
Аватар для trek8
Нет! Сотрел, ковырял, метки на кордане стоят вроде все в норме, я тут стал грешить на выхлопную она у меня варенная от выпускного до банки да и к тому же басить стала, поменяю скажу результат
Старый 01.03.2013, 23:46   #22
fenDi
Аватар для fenDi
fenDi Нейтральная репутация
оналогичная беда, выхлоп тоже вариный в одно целое
вибрация до 50 примерно на 40 самый пик как будто полуоси кривые
fenDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 10:15   #23
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Напишу здесь.... Тоже вибрация появляется, правда в диапазоне от 160 до 170 после 170 как самолет))) Когда снимал кардан разбирал его на 2 части и не метил как было. Собрал примерно как было...) Может из за этого... ??? и еще стоит бездемферное сцепление.. это может влиять на таких скоростях?
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
