Старый 24.07.2012, 19:11   #1
RaceR29
RaceR29 Нейтральная репутация
Exclamation Портинг гбц М50в25
Кто нибудь увеличивал каналы гбц на м50? Может у кого нибудь есть примерные размеры увеличенных каналов или фото распиленной гбц чтоб примерно узнать толщину стенок каналов?Буду благодарен любой информации!
RaceR29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:42   #2
чубайс
чубайс Нейтральная репутация
пилили голову, выпуск пилится в легкую, направляйки и всякие хрени спиливаются, по впуску сложнее, в канале есть наплывы которые переходят в направляйки клопов, их спиливаешь, все нормуль, но между ними если глубоко уйти то упираешься в отверстия, я дума изночально, что там масло канал т.к. от туда сопливило масло(отдал голову на завар этих мест и мне ее убили газосваркой, пошли трещены по всей голове, от неравномерного нагрева как я пологаю) а это всего лишь были отверстия под шпильки крепления постелей, таким образом я 2-й раз не стал издеваться над другой головой, почистил от нагара щеткой каналы и усе, фото тоже есть и до и после, но если выложу только вечером.
Последний раз редактировалось чубайс; 25.07.2012 в 10:46.
чубайс вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 12:32   #3
RaceR29
Сообщение от чубайс Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!Жду фоток!
Старый 25.07.2012, 17:04   #4
чубайс
Выпуск
Впуск
Последний раз редактировалось чубайс; 25.07.2012 в 17:07.
чубайс вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 17:53   #5
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.03.2015 в 11:05.
Старый 25.07.2012, 17:54   #6
А как вы добиваетесь равномерности расточки, интересно ?
Старый 25.07.2012, 18:04   #7
Вес репутации: 126
Старый 25.07.2012, 18:17   #8
чубайс
Pest_71, что тогда по вашему портинг?
Если вокруг аллюминиевая стружка, я думаю ее наждачной бумагой не сделать, а вариант вами сделанного портинга выложить слабо.
Рома, контроль только на глаз, основная задача была совмещение выпуска и впуска с головой, а запил по ходу начался.
чубайс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 18:27   #9
Вес репутации: 126
Старый 25.07.2012, 18:30   #10
чубайс
я на ты не переходил, по теме сказать больше не че.
Старый 25.07.2012, 19:56   #11
RaceR29
Благодарю за фото!Какой фрезой проходил?Как с седлами дела обстоят?Не стал ставит в связи с деформацией башки?и на сколько проблематично будет устранить врезку в канал шпильку распредвала?ввертыш какой нибудь изготавливать или еще чем то залить?
чета на портинг это не похоже. это полировка каналов.
Да уж.Самый настоящий портинг,малеха не законченный только.
Последний раз редактировалось RaceR29; 25.07.2012 в 20:14.
Старый 25.07.2012, 20:18   #12
чубайс
RaceR29, были взяты 2-ве фрезы, одна круглая диаметром 25мм, другая цилиндрическая тоже наверное диам. 25мм, ну и наждачная бумага для завершения.
незакончено из-за того что напоролись на эти дырки, отдали на заварку, а после сварки где эти дырочки появились трещены на сквозь.
с клопами не заморачивался т.к. оборудования нужного нет, а кое как делать не хотелось.
в нете порой, я натыкался на забугорные фото резанной головы, там видно какая стенка у каналов, у себя найти чего то не могу.
Старый 25.07.2012, 21:57   #13
RaceR29
Ок,информация полезная!На всех впусках каналы вскрылись? Если вдруг фото найдешь то кинь сюда в тему.Сам поищу тоже.
Старый 25.07.2012, 22:16   #14
чубайс
Сообщение от RaceR29 Посмотреть сообщение
мы пилили по 3-ри штуки, поэтому на 3-х вскрылись на одинаковом растоянии, другие пока не запиливали, но это не страшно, нужно было шпильку на герметик, ну или на фум посадить, и вопрос бы решился.
Старый 25.07.2012, 23:36   #15
RaceR29
выпуск без последствий пилился?как перехд в 90 градусов почти делал к седлам?
Старый 26.07.2012, 07:14   #16
чубайс
В Выпуске криминального ни чего не вылезло, хотя и мяса сняли прилично.
Переход, круглой фрезой и руками, больше не зная как объяснить)))
Старый 26.07.2012, 18:14   #17
Владимир 323
А пошто её пилить то ? хорошая ведь голова все грамотно сделано . кстати направляйки трогать низя !!!!! они тепло снимают с ножки клапана заканчивается всё это одинаково ... подвисшим клапаном.
На другой диаметр перейти тяжко тк , толщина стенок там не вот вам )) .
Вообще прежде чем начинать что то пилить покупается конченная бошка режется везде и смотрится где сколько снять ;) .
Старый 26.07.2012, 21:26   #18
чубайс
Голову которую пилили была старого образца, направляйки торчали высоко, потом преобрел ванусную бошку м52в25, направляйки клопов у нее уже намного ниже посажены и почти не выпирают из мяса, не так как было на предъыдущей, вот и где после этого правда, в идеале выпирающую часть необходимо сточить под конус.
Старый 29.07.2012, 21:54   #19
Pure
Pure Нейтральная репутация
если наткнулись на шпильку постели сделали дырку под ней...то не вздумайте ее валить никакой сваркой ни аргоном ни какой другой..так как у бмв бошка не из чистого алюминия..с какими то примесями она трескается при сварке....
прочистите это отверстие обезжирите ее и заполните это отверстие хорошей двухкомпонентной холодной сваркой и никаких проблем.....
от хорошей портировки хороший эфект
Pure вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 22:05   #20
чубайс
Pure, если бы я раньше это знал, так бы и поступил, а так головка на выкид, никто не отпасовывался о подводных камнях.
Старый 30.07.2012, 07:55   #21
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
Сообщение от Pure Посмотреть сообщение
это сварщик такой,а не головка из спец сплава,все там отлично варится
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
