Старый 02.08.2012, 07:53   #1
sptest
Автомобиль: 325i, e36, седан.
sptest Нейтральная репутация
Не работает цилиндр m50b25
Доброе утро всем!!
Случилось все как всегда, сделал одно, тут же сломалось другое.
Не успел я избавиться от цокота форсунок, как внезапно, не с того ни с сего машина начала "троить". Методом "поменять местами" обнаружилось что не работает 4 цилиндр.
Свечи все рабочие, катушки рабочие. Машина не троит только утром, пока холодная, и то очень мало минуты 1.5 всего. Потом начинается...
Свечка на 4 цилиндре не "засрана", она чуть влажная, и то, бывает, что одна сторона свечки залита, а другая сухая.
Что может быть?
У меня несколько вариантов:
Нет или плохое питание на катушку?
Нет или плохое питание на форсунку, из-за этого не дает топливо?
Подсос воздуха из-под впускного коллектора в 4 цилиндр? (может быть это совершенный бред, но мне кажется появилось шипение как при подсосе и начались неполадки)
M50B25
sptest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 05:13   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
sptest, первое что нада сделать-замерить компрессию на прогретом двигателе. если она в пределах 11 атм, цольца и клапана живы.
У меня аналогичная проблема на м52, только наоборот. машина стоит ночь, заводится без проблем. подхватывают сразу все 6 цилиндров. как машин по стоит пару суток без движухи, после запуска начинает троить, выравнивается через минуту и когда включаешь R или D, обороты падают ниже положенного и начинаются пропуски. что может быть?
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 07:12   #3
sptest
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Да, про компрессию уже подумал, сегодня проверю всю впускную систему на наличие подсоса воздуха. Потом сделаем замер цилиндра. Мне кажется если бы там не было компрессии то свечка была бы в масле, дымила бы? Нет? Но все равно замерить стоит.
Вчера появилась еще одна идея. Ехал с работы, и начал заезжать в небольшой подъем, машина стала чихать, троить, в общем, делать все чтобы не заехать в эту горку. Так бывает когда бензина нет. Дома вскрыл баки, а они под завязку полные! От чего родилась идея о том что начал пудрить мозги бензонасос...
M50B25
Старый 03.08.2012, 07:28   #4
amador74
Аватар для amador74
sptest,
не факт что дымить будет. если каталик живой, то дыма будет совсем мало.
Сообщение от sptest Посмотреть сообщение
что бы исключить бензонасос, стоит замерить давление топлива в топливной линейке. там штуцер должен быть.
Старый 07.08.2012, 16:06   #5
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
починил?
Старый 07.08.2012, 17:31   #6
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
Доброе утро всем!!
Чего-то не понятно. Поменял местами катушки и один хрен пропуски в четвертом горшке? И чем закидывает? Если маслом, то хана цилиндро-поршневой (колпачки, кольца). Если бензом, то наверняка форсунка (тем более промывал недавно)
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 10:33   #7
sptest
Сообщение от 678BBC Посмотреть сообщение
Не работает форсунка на 4. Сегодня новую привезут. Поставлю - отпишусь.
M50B25
Старый 09.08.2012, 07:45   #8
amador74
Аватар для amador74
sptest, не вижу связи между форсункой и троением в полторы минуты на холодную.
Старый 09.08.2012, 09:42   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Связь прямая - сразу после пуска подается увеличенное количество топлива, А может еще форсы попарно включаются(не помню алгоритм этих мозгов).
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 09.08.2012, 17:25   #10
sptest
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Согласен. Сначала идет "прогрев" обороты 1000, потом, минут через 4-5, холостые опускаются до 600.
Вообщем я закончил. Поставил новую форсунку на 4 цилиндр. Двигатель работает отлично.
M50B25
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
