Старый 29.05.2011, 18:20   #1
dimas_bog
Автомобиль: 316 93г.
dimas_bog Нейтральная репутация
Замена сайлентблока
Нао поменять передний сайлент заднего продольного рычага(ВО КАК)=) В сервис больше ни ногой.... хочу сам про ломающиеся болты знаю... Вопрос только в том- возможно ли его махнуть не снимая всего рычага.... очень не хочется(пойдут тормозные трубки) сегодня смотрел смотре- вроде можно отогнуть, но фиг знает... Делал ли кто такое?
dimas_bog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 08:49   #2
Svl
Автомобиль: e83 3.0 2003, e36 320 1995
Сказал(а) спасибо: 24
Svl Нейтральная репутация
Недавно себе менял, лучше снять рычаг. Тормозные трубки легко снимаются, надо только их кронштейн открутить, ниче не пойдет. Еще надо снять суппорт, трос ручника и привод вынуть.
Намучаешься сайлент выбивать из рычага на весу. Снимал съемником, у меня вообще первым делом вышла резинка, а только потом обойма.
Svl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 09:56   #3
dimas_bog
выбивать мне не придется... он и так выскочил... главное забить...
Старый 30.05.2011, 11:34   #4
Svl
Тогда имеет смысл попробовать. Я приспособу сделал самопальную из болта 12 на сколько-то и шайб-гаек разных, удобно.
Старый 30.05.2011, 12:04   #5
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
Сообщение от dimas_bog Посмотреть сообщение
прийдется ..... обойму выпивать, рычаг снимай по любому, у себя менял сразу все сайленты ибо по 100 раз туда не лазиьть, большинство пришлось выжигать паяльной лампой
roman_1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 23:27   #6
Вес репутации: 306
кувалда и проставки,вот тебе и съёмник и пресс ))) но рычаг лучше снять
Старый 31.05.2011, 00:04   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
А я менял без съёма рычага. Высверлил старый сайлент и выбил обойму. Новый с помощью самопального съёмника(длинный болт и шайбы) натягивал.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 31.05.2011, 00:17   #8
dimas_bog
Спасибо... Буду пробовать без снятия... Планирую замену всех блоков но чуть позже главное один поменять а то уже рычаг по кузову ездит
Старый 31.05.2011, 13:17   #9
dimas_bog
Возник еще один вопрос... Если откурчу рычаг- подвеска получит свободный ход в продольном направлении... Как себя поведет пружина? Не стрельнет или аморт не даст?
Старый 31.05.2011, 13:56   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
надо открутить аморт и вынуть пружину. она не стрельнет, не переживай. надо ещё открутить тормозную трубку от рычага и у него будт большой свободный ход во всех плоскостях.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 31.05.2011, 17:38   #11
dimas_bog
Спасибо на днях займусь... Потом отпишуся
Старый 03.06.2011, 08:41   #12
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
dimas_bog, и если можно с фото спасиб
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 22:41   #13
dimas_bog
nikola80, опоздал... но на днях буду правый еще менять попробую сфотать.... Открутил без проблем кронштейн и амортизатор... Поддомкратил немного барабан, чтоб на шланге не висел (стаблизатора нет) старый просто вывалился.... Почистил посадочное место... Запресовывал при помощи съемника для подшипника только болт на 12 купил длина 130, но лучше бы на 140(от генератора 2101) все заняло 2 часа с поездкой в магазин за болтом... только одно не понял... Сайлент затягивается под нагрузкой(когда машина стоит), а там не подлезть никак... получается кронштейн перекошен и когда встает на место, то сайлент уже резину внатяг дает... может 2 накидными можно подлезть? Менял без ямы на домкрате... ДА и ключ на 18!!!! не в каждом наборе есть.... у меня головка и накидной были... ну и труба на метр=)))
Старый 13.06.2011, 16:44   #14
nikola80
Аватар для nikola80
в каком положении затягивать и как? говорят там метки какие то есть?
Старый 13.06.2011, 22:04   #15
dimas_bog
ну не знаю насчет меток... сам кронштейн вроде развал регулирует.... там без приборов как надо не поставишь...
Старый 13.06.2011, 22:40   #16
Шмат
Аватар для Шмат
схождение регулирует относительно передних колес.
Старый 23.05.2012, 20:43   #17
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
А как открутить то эти болты, которые кронштейн к кузову крепят? Я уже один сломал, как выкрутить залом? Можно ли где погреть, чтоб лучше пошло?
Старый 23.05.2012, 22:07   #18
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Siroejkin, у меня они не откручивались тоже. Закисли намертво. Стучал кувалдой через головку надетую на болт. Поливал спецсредством "Berner MoS2". Через минут 20 болты поддались.
пысы: машина жила в мск оч долго.
Кронштейн после перепрессовки должен затягиваться в нужном положении. Иначе сайлент сдохнет сверхбыстро.
Посмотреть можно в тисе.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 24.05.2012, 09:43   #19
Siroejkin
а сверху эти болты можно обнаружить? Ну там под седеньем мож где они выходят?
Старый 24.05.2012, 10:18   #20
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=228806&page=3
vovanq вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 10:45   #21
Siroejkin
Сообщение от vovanq Посмотреть сообщение
Капец, пойду повешусь. Где ты раньше был? Отдал 8 тыров в сервисе за высверливание этих болтов
Старый 26.07.2012, 14:32   #22
Dogrishin
Автомобиль: e36 BMW 318i Touring 96'
Сказал(а) спасибо: 39
Dogrishin Нейтральная репутация
День добрый, кто подскажет, как максимально вниз опустить продольный рычаг после откручивания кронштейна чтобы сайлент доступен стал (с минимальным разбором)?
1. Где-то видел что можно открутить амортизатор на одной стороне тогда рычаг уйдёт вниз, не помешает ли при этом стабилизатор, нужно ли его откручивать?
2. На другом форуме видел что можно просто кронштейны открутить с обеих сторон - слева и справа и тогда оба рычага вниз уйдут, причём без откручивания стабилизатора и амортизаторов.
Хочется поменьше откручивать, а то болты закисшие, один уже высверлил У кого есть такой опыт, поделитесь пожалуйста.
318i M43 Touring 96'
Dogrishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 22:48   #23
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
откручиваешь крепление тормозной трубки , подставляешь что нибудь под тормозной диск ,откручиваешь нижний болт аммортизатора .остальное -это три болта крепления чашки.у меня все сорвались болты. наварил шпильки .и все.
tolja1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 09:15   #24
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Автомобиль: BMW e36 coupe
MIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверять
Сообщение от tolja1 Посмотреть сообщение
а какой именно тормозной трубки крепление откручивать? там же две трубки которые шланг соединяет. а то предстоит замена сайлента и нужно знать. заранее спасибо
MIKKA888 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
