Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 01.08.2012, 11:48   #326
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
]Ika, спасибо.. читаю в третий раз,
пытаюсь в уме разложить всё по полочкам, пока туго получается
ничего, получится)) Я тоже долго въезжал- теперь вот советы даю даже))
Слушай, там с задней дугой (если правильно понимаю, та где пластиковое стекло стоит, правильно?)
правильно
Моторчик тот сзади явно подкрутить надо (у левого крыла который), люфт явно есть, вчера заметил, да и тяга там не с проста слетела (на фотке на стр.16 выкладывал под номером 2)
я бы начал с проверки болтов, которые под крышкой отсека крыши- там, где собственно тяги берут начало.
Тот, который показан на фото отвечает за подъем крышки отсека.
проблема была следующая:
Пока не мог разобраться с крышкой отсека для крыши, эта дуга понемногу отказывалась функционировать, а именно подниматься, сперва подёргивалась в безуспешных попытках на подъём, далее попытки становились всё менее заметными и под конец уже и вовсе поднять можно было разве что рукой.. (на протяжении 5-8 попыток убрать крышу всё происходило).
ну и как сейчас?
П.С. предохранитель смотреть прямо у аккума который?
да
325 Convertible
Старый 01.08.2012, 12:03   #327
zecori
Аватар для zecori
Автомобиль: e36 convertible 97'/ Lexus IS300 03'
zecori Нейтральная репутация
Ок, сегодня после работы как раз будет чем заняться
ну и как сейчас?
плохо.. очень плохо.. сейчас вообще ничего не поднимается, на заведёной не пробовал вроде, но ни стёкла ни крышка не поднимались вчера..
Как я понимаю на сегодня мне надо:
1) Проверить предохранитель на аккуме
2) Проверить/ подтянуть тяги под крышкой (для этого придётся откинуть моторчики и вручную открыть)
3) Проверить/ подтянуть крепления на моторчиках
4) В случае спорных моментов сделать фото и выложить сюда
Главную победу в жизни я совершил за 9 месяцев до своего рождения, а на остальное мне пофигу
zecori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 14:10   #328
Ika
Аватар для Ika
zecori, если не сложно- вообще сними видюху.
Я помнится так сделал- и мне сразу подсказали что да как.
А вообще да, последовательность правильная)
Не забудь еще сделать инициализацию при полностью сложенной вручную крыше.
и еще, zecori, будешь снимать видео если - захвати в кадр как там работают тяги под крышкой отсека для крыши, при сложении/разложении крыши
325 Convertible
Старый 02.08.2012, 10:07   #329
zecori
Аватар для zecori
Ika, всё заснял, вечером постараюсь выложить, на работе нет возможности
Старый 02.08.2012, 10:12   #330
Ika
Аватар для Ika
zecori, ае) ждем)
325 Convertible
Старый 03.08.2012, 10:14   #331
zecori
Аватар для zecori
И так.. в общем-то.. видео
1) До гаража добрался, крыша была уже инициализирована (в прошлый раз делал процедуру, но стёкла не поднимались), попробовал поднять крышу..
http://www.youtube.com/watch?v=ma3T9DZz16I&feature=plcp
(источник щелчков так и не понял откуда)
2) Далее проверил по пунктам механизмы и предохранитель.. дёрнул петлю - моторчик у левого крыла по-прежнему сам не высвобождается:
после моего вмешательства:
механизмы под крышкой:
тот самый пред.? (живой кстати сказать)
2) далее процесс инициализации.. стёкла не поднимаются
http://www.youtube.com/watch?v=6cv_YzrIq9o&feature=plcp
3) далее попробовал заново поднять крышу..
http://www.youtube.com/watch?v=zJVsrs1VxCw&feature=plcp
есть идеи что это за щелчки?
zecori вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 14:00   #332
Ika
Аватар для Ika
zecori,
Тяги визуально вроде стоят правильно, единственное, на второй фотке с конца какой-то проводок застрял? Или это шнурок?
Щелчки совпадают с миганием кнопки.
Хм...
Тут ничего сказать не могу- я в электронике совсем не разбираюсь. Ждем советов более шарящих
325 Convertible
Ika вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 14:22   #333
zecori
Аватар для zecori
Ika, спасибо за помощь,
Это шнурок думаю, проверю конечно.. щелчки мягко говоря стрёмные, не смог понять где источник.. возможно даже спереди
благо что хард топ есть и вторая машина) придётся ждать совета.. неочень богат отдавать в сервис у нас за такое думаю столько запросят, что можно будет второй покупать
Старый 03.08.2012, 14:58   #334
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
zecori, у тебя крышка не может открыться, ей чего то мешает. у тебя один выход - искать почему не отщелкивается мотор. по всем признакам там тупо чего то закусило.
Еще по фото видно, что один из троссиков, которые тянут замки крышки - ослаблен, а второй натянут. так не должно быть.
А как ты открывал крышку, чтобы фотки тяг сделать?
Старый 03.08.2012, 15:40   #335
zecori
Аватар для zecori
P@L@4, второй тоже ослаблен тросик.. уже потом сам понял, что фото не совсем удачное получилось.. он ослаблен по другой оси вобщем в бок, а не вниз, тут не видно.. крышка открыта была после того как дёрнул петлю и оттолкнул моторчик у левого крыла, защёлки открылись, крышку поднял.. вся эта дребедень сложить- открыть получается только вручную теперь.. и блин стёкла не поднимаются при инициализации.. думаю это некий намёк
.. хотя блин может натянут судя по фото.. до этого я там много времени в багажнике провёл уже при поломке.. оба ослабленные были 100%
Старый 03.08.2012, 20:31   #336
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
zecori, еще разок перечитал твой первый пост... судя по всему у тебя где то чего то погнуло в тот момент, когда задняя дуга прижала крышу (например тягу какую-нибудь, которой крышка связана с механизмом.) наверное в твоем случае лучше всего будет снять багажник, зажать микрик(типа багажник закрыт), отогнуть обшивки и смотреть че же там происходит. снять багажник для того, что если крышка начнет подниматься с открытм багажником то они встретятся и кирдык обоим. судя по видео у тебя крышка начинает подыматься, потом механизм где то че то клинит, в моторчике ток возрастает и срабатывает защита(так же как и со стеклоподьемниками).
Еще как вариант у тебя может клинить именно один из замков крышки. (тот, у которого троссик натянут). то есть один у тебя нормально открылся а второй не до конца и не дает крышке открываться.
Старый 04.08.2012, 14:10   #337
Орех
Орех Репутация средняя
суть проблемы - разбираясь с тягами - просрал сломал и тд , парочку мелкиз з\ч , заказывал по экзисту пришло не то что надо.
потерял след мелочовку , на картинке в кружке красном мое больное место
нужны след мелочи - 1) запорная шайба ,
2) большая медная шайба
3 ) цилиндрик одевающийся на шток
если кто может подскажите номера запчастей по каталогу плз.
самая трудность с цилиндриком , когда снимал он оказался из 2 частей - одна стенка внутренняя тонка, вторая - внешняя толстая,
а по экзисту пришла только тонкая
и ребят , у всех так что расстояние (показано красной палочкой) до упора около полусантиметра?
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет)
сейчас - е46 320
Орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 14:18   #338
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Орех, смотри 62 пост на пятой странице. там на третьей по счету кажется фотке мой механизм в таком же положении. у меня все эти расстояния куда меньше.
Старый 04.08.2012, 14:57   #339
Орех
Сообщение от MAJESTY Посмотреть сообщение
Ок,но пока вроде не выбивает
народ может кто видел в нете размеры ветрового дефлектора, хочу сам сделать такую деваисину, новая дороговато стоит(порядка 650$), на ebay.com никто не хочет высылать
вообще юзал такую штуку ктото???
покупал на ебае, полный комплект в отл состоянии , с сумкой - 210 дол с доставкой в мае месяце
Добавлено через 25 минут
как раз таки и руководствовался твоим постом когда лез , а тут в теме увидел эту фотку и подумал- а вдруг ? у меня (на мой взгляд) именно из-за этого расстояния крышка и падает(
сейчас - е46 320
Старый 04.08.2012, 15:42   #340
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
пока я тяги не отрегулировал, у меня тоже задняя дуга(я так понял именно это имелось ввиду под крышкой) падала. в твоем случае вполне может быть, что из за смещения в определеенный момент маленькая пластина вообще перестает упираться в шток, вот и падает. По идее нижняя пластина (соответственно и шток) в момент, когда задняя дуга должна опускаться - крутится по часовой стрелке, задняя дуга через тягу и маленькую пластину упирается в этот шток и в итоге опускается плавно...
Старый 05.08.2012, 05:54   #341
Орех
те, видимо мне придется покупать тягу в сборе вместне с пластиной, тк у меня на ней сильная выработка? либо наращивать шток в который пластинка упирается( нова тяга 6 р стоит(
сейчас - е46 320
Старый 05.08.2012, 19:37   #342
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
нет, у тебя не выработка. судя по всему обе твои пластины уже варили. точнее варили в местах крепления штоков к пластине. и вот судя по всему эти штоки приварили как то коряво
можешь сделать следующее:
1) нажми кнопку складывания крыши и когда задняя дуга будет в самой верхней точке и откроется крышка отдела для крыши, отпусти ее(кнопку), сфотай положение пластин и сравни с моим. Думаю на твоей фотке все именно в этом положении но все же на всякий случай...
2) поглядев и сравнив с моим, ты сможешь сдлать вывод че именно и куда тебе надо переварить(или наростить).
3) после этого попроси кого-нибудь нажать и держать кнопку дальше, а сам предварительно залезь на заднее сидение(можно даже с фонариком, чтоб лучше видеть) и смотри что происходит с верхней пластиной, как она двигается. можешь на видео снять. ну а как она должна двигаться я уже описывал раньше Удачи!
Старый 12.08.2012, 20:52   #343
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Здравствуйте форумчане!
Авто - bmw 328 1995г, крыша полуавтомат. крыша у меня не работала никогда, вот решил разобраться. Покурил форум, попытался выполнить инициализацию. На инициализацию крыша и стекла и кнопка не реагируют никак. Разобрав машину, выяснил что в ней "нехватает" мозгов крыши- висят три провода на месте блока управления. Покупаю мозги крыши, вставляю эти три провода, а в мозгах 4 разъема. Никаких изменений, ничто не двигается никак. кнопка вроде подключена. ВОПРОС: сколько должно подходить пучков проводов? 3 или все 4? где его искать? что ещё смотреть? Спасибо за любую инфу
последний натурал
Старый 13.08.2012, 11:27   #344
Орех
P@L@4, это фотка была не с моей машинки , до своей добраться никак не могу ) , как сяду за свой ааппарат , то зафотаю)
спасибо
сейчас - е46 320
Старый 13.08.2012, 14:02   #345
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
anatoly e36, рад бы помочь, но у меня другой блок..
Старый 13.08.2012, 14:38   #346
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
+1
Старый 14.08.2012, 18:31   #347
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Описал проблемку в бортовике, но и сюда думаю есть смысл выложить...
Сегодня случилась печалька Просто так ни с того ни с сего порвался тент Открывал крышу, услышал какой то резкий звук, огляделся и увидел вот это
чего-то на фото цвет какой то неестественно блеклый...
Короче расстроился до жути Ну ничего не поделаешь... по приезду домой занялся лечением... Понадобился клей момент, кусок черной джинсы ну и ножницы
Ну и вот как теперь это выглядит:
Вот теперь в глубоких раздумьях... стоит ли еще прошить нитками под цвет тента... с одной стороны будет крепко, с другой, боюсь, слишком в глаза бросаться будет.
Короче говоря еще один плюсик к покупке нового тента не ебэе...
Возможная причина этой неприятности в том, что при складывании крыши, тент в этой области сгибается както не по феншую. видимо тут он сильно шел на излом и вот в итоге это место сильно ослабло и порвалось... Так что, каброводы, обратите у себя внимание на этот момент...
Старый 14.08.2012, 22:16   #348
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
для эффекта мазы, прошей также с левой стороны.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 15.08.2012, 10:38   #349
Duke Nukem
Вот теперь в глубоких раздумьях... стоит ли еще прошить нитками под цвет тента... с одной стороны будет крепко, с другой, боюсь, слишком в глаза бросаться будет. .
Ну так-то вроде снаружи ничего особенно в глаза не бросается. Но если прошивать - то с двух сторон, для симметрии. Но я б не заморачивался. Тем более если есть идея купить новый тент..
Старый 15.08.2012, 10:48   #350
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 85
насчет покупки нового тента. вот есть тема на cabrik.ru ? парень возит крыши. ценник для е36 порадовал
http://cabrik.ru/forum/showthread.php?t=512
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
