Левая сторона ниже
Добрый день у меня следущая проблема сзади левая сторона ниже правой .. Такое ощущение что сзади слева занижена а с права нет .. В чём может быть проблема ?
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лопнула пружина, гнутый рычаг, сгнил подпружинник... продолжить или сам посмотришь всё? )))
СуперБизон
Вес репутации: 67 ![]() |
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Tsar, тёлаг толстых высади)))))
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1, такая же хрень, в точь-точь, только занижена правая сторона, пружины новые, аморты тоже!!!
![]() а снимать и смотреть пока не прикупил все новые резинки задней подвески нет жилания... ![]() В чем все-таки может быть истинная причина занижения????
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, только что с Олежиком об этом говорили
у обоих купе, одна и та же хрень, правая сторона ниже вся подвеска на моей новая, и передняя и задняя грешу только на рычаг, он не с моей машины
Shine bright like a diamond! DSS |
#8 | |
Tsaplin, вот и мне меняли, и без моего присутствия, и рычаг говеный купили
больше у меня вариантов нет, практически уверен, что это он
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
недавно была проблема, устранена заменой пружин.
Когда снял старые и сравнил разницы ни какой. |
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
Подниму пожалуй тему.
Прошу помощи в решении проблемы! Все началось с того, что поставил ДЖОМЫ. После установки заметил, что правая задняя сторона ниже. Регулировочные шайбы выкручены одинаково. После этого рег.шайбу с правой стороны выкрутил еще на пару см. увеличивая клиренс. Не помогло. Решив, что проблема в не качественной пружине поставил старые. Аммо(джом) остались на месте. И на старых пружинах правая сторона ниже. Что в подвеске не так? Куда смотреть? Что менять? Выше писали, что возможно из-за поперечного рычага. Так ли это? И какой рычаг, верхний или нижний? Зарание спасибо всем кто подскажет!
Е36-318is-Coupe-92-была E36-320ia-Coupe-94-была E36-320i-Touring-96--был E46-320ia-Sedan-02--был |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
Ага, так прям и у всех (у очень многих) рычаг гнутый, и именно с правой стороны! У тех у кого типа одинаково, или не обращали внимания или винты. В чем проблема хз, самому интересно, но думается мне, что так и должно быть.
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ivan711, рычаг №5? Нужно полностью рычаг менять или достаточно заменить сайленты в нем №2 и №6?
Парни подскажите сто пудовое решение этой проблемы!
Что нужно заменить чтобы попа встала ровненько!
#19 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я бы порезал пороги и посмотрел нет ли там золотых слитков с той стороны которая ниже.
Zа Россию Матушку! |
#20 | |
#21 |
Думаю, что единого решения данной задачи - нет, все индивидуально
#22 | |
Если была замена рычага, то какого? Верхнего или нижнего?
Е36-318is-Coupe-92-была E36-320ia-Coupe-94-была E36-320i-Touring-96--был E46-320ia-Sedan-02--был Последний раз редактировалось Vil318is; 04.08.2012 в 19:25. |
#23 |
Vil318is, Ничего не было, у меня времени нет этим заниматься, как что-то будет, отпишусь в бортовике
#24 | |
#25 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
