Старый 04.08.2012, 19:46   #1
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Exclamation Гидрокомпенсаторы INA. Подделка???
Эпопея
Вкратце: после замены ГК двигатель троит, колбасит, голхнет, из-под крышки клапанов давит масло (мож просто совпало), чезанах????
Подделка?
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 20:16   #2
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Vitamin E36,какая причина была их менять?
Старый 04.08.2012, 21:07   #3
Вес репутации: 388
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Старый 04.08.2012, 22:40   #4
Vitamin E36
да, немного клацают на горячую
Добавлено через 40 минут
кто менял ГК, есть у кого-нить фото как выглядит упаковка?
И неужели из-за ГК может так сильно колбасить двиг??? в чем взаимосвязь? высота открытия клапанов?
Старый 04.08.2012, 22:52   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
После сборки дали отстоятся компенсорам по месту? Валы сразу в нормальное положение поставили, не крутили? Это я к тому, что при косой сборке могло и клапана загнуть... Замер компрессии прояснит.
Вообще некоторое время они могут стучать пока не прокачаются. Но тут я так понял другое...
А прокладка крышки... тут одно из двух - либо старая(замена при снятии обязательна), либо криво поставили (без обезжирки, стыки без герметоса...)
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 04.08.2012, 22:58   #6
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
бывает при снятии распредвалов, после сборки гидрокомпенсаторы толи подклинивают,толи масла в них избыток.И при вращении стартером нету компрессии.я обычно в этом случае,снимаю клапанную крышку и вручную продавливаю гидрокомпенсаторы.другой вариант просто долго крутить стартером, давая ему передохнуть.
Старый 05.08.2012, 08:06   #7
Vitamin E36
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
А сколько им надо было отстояться? Заменил, поставил крышку на место и завел.
Сообщение от LLIyxep Посмотреть сообщение
схватывает с полтыка, не напрягаясь, а вот потом работает как-будто на 3-х цилиндрах и выхлоп стреляет.
Старый 05.08.2012, 09:26   #8
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
предположу, что в каком-то цилиндре,гидрик не дает закрыться клапану. Попробуй компрессию померять.
Старый 05.08.2012, 10:26   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Сообщение от Vitamin E36 Посмотреть сообщение
Не помню, что в умных книжках пишут, но я бы на часик оставил при нормальной температуре воздуха(больше 20 градусов). А вообще выдержка от температуры воздуха и зависит - чем ниже температура, тем больше выдержка, вплоть до суток при минусе.
За конкретный мотор не скажу, но знаю что в некоторых без выдержки может и по клапану поршнем пиз.... ударить - загиб клапана и последствия, как ты описал.
Еще вариант - не по меткам ГРМ выставлен...
Еще, как уже говорил, валы сначала ставили, потом крутили для совмещения меток - если в это время какие-то поршня стояли в ВМТ, то тоже в легкую могло погнуть клапан, все с теми же последствиями.
Обязательный промер компрессии - сузишь круг поиска , узнаешь в коком цилиндре опа, а там , если ты говоришь в выпуск прострелы, соответственно выпускные клапана. (но это имеет значение, если все стоит по меткам)
На сами гидрики я бы грешил в последнюю очередь....
Старый 05.08.2012, 15:31   #10
Vitamin E36
Общался сегодня с мотористом, он говорит, сколько переменял ГК, ничего не надо выдерживать, поставил-поехал.
я распред не снимал, просто постели ослабил, вынул рокера и поменял ГК, исключаю даже проскок одного зуба цепи.
Щас прихал из гаража на своих родных ГК, все пучком, прикол в том, что они цокать перестали, мож от того что местами переставил, но думаю это не надолго.
Я тоже долго не хотел верить, что это гидрики, но судя по всему, все таки подделка.
Старый 05.08.2012, 15:37   #11
Вес репутации: 310
абсолютно верно! оригинальные новые ГК должны быть готовы к работе(маслонакачаны) и руками их не сжать.только тисками.пустые ГК легко сжимаются руками.
Так что делай выводы.
Старый 05.08.2012, 16:28   #12
Vitamin E36
ну у мну что старые, что новые хрен продавишь, просто новые на 1,5-2 мм повыше
щас курил гугл, на форуме фольцев и тойот пишут, что после замены гк надо подождать минимум 30-40 минут
кому верить? мож поменять снова и на ночь оставить?
Добавлено через 12 минут
Инструкция VAG
После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).
После работ над клапанным механизмом прокрутить двигатель от руки не менее двух оборотов, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.
Че реально что-ли?
Старый 06.08.2012, 02:36   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
По башне своему мотористу дай, чтоб хоть раз в жизни инструкцию по применению прочитал.
А потом мы удивляемся, чего это наши сервисы так хреново делают... Да потому что вот такие мотористы(и не только) там работают.
Все правильно, но есть "но". Где тут мы видим оригинал? Да это тот же производитель, но где и как сделаны эти конкретные гидрики никто не знает, но это лирика. А правильно будет так - "они готовы к установке" - это раз. Что само по себе не отменяет выдержку перед запуском - это два. И еще есть один нюанс - должны быть соблюдены условия хранения (храниться они должны так , чтоб масло с них не вытекало, либо упаковка должна быть герметична и маслонаполнена. Если одно из этих условий не соблюдено - перед установкой их следует либо длительное время вымачивать в масле в определенном положении, либо искусственно наполнить маслом.
Мне верить - не от балды пишу, сам один раз на замену клапана попал, так же как и ты , сначала поменял, а потом инструкции читал.(правда дело было не на БМВешном движке).
Кстати, время выдержки указано для нормальной комнатной температуры , усредненно это 20 градусов. Для старых гидриков при повторной установке время выдержки сокращается до минимума, ибо износ... проседают они быстро.
Че реально что-ли?
не блин, шутил я все это время
ПС вот не зря ведь на коробке бумажка "монтаж только обученным персоналом", но нам же пофиг , мы умнее бумажки.
Старый 06.08.2012, 04:45   #14
Vitamin E36
ANGELJT, очень хочу надеяться, что ты прав.
На днях снова поменяю, покручу вручную КВ, дам отстояться. Потом отпишусь.
Старый 10.08.2012, 20:55   #15
Vitamin E36
Сегодня выкроил время и снова полез в мотор.
Поменял гидрики, все собрал, покрутил кв на 2-3 оборота, оставил в гараже на 1,5 часа. Температура в гараже 24С, влажность умеренная, ветер отсутствует.
Пришел, завожу...глохнет. Еще раз.....снова глохнет.
В третий раз завел, чуть нажал на газ, подержал 1000об/мин полминуты. Еще минуты 2-3 двиг потроил и успокоился, хх выровнился.
ANGELJT, ну ты ващще мужик!!!! Спасибо большущее! и всем, кто пытался помочь!
Старый 12.06.2014, 10:59   #16
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Lacoste099 Нейтральная репутация
А возможно тоже самое на м50? без снятия валов имею ввиду...
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 11:17   #17
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от Lacoste099 Посмотреть сообщение
Не возможно никак.
Но и со снятием ничего сложного. Но нужен фиксатор валов
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
