![]() Регистрация: 10.07.2012
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
подшипник ступицы
Помогите,плиз,разобраться и выбрать подшипник в ступицу:задний мост,барабан. какой лучше купить и какие нюансы при замене...что в комплекте должно быть?(два кольца стопорных или одно?)
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я не знаю,никогда не менял...знакомый сказал два должно быть.
Добавлено через 1 минуту а за ссылку спасибо! |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
В комплекте , это ели по хорошему, должно быть одно кольцо и гайка.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
зависит от комплекта, у SKF идут подшипник и кольцо, FAG -подшипник, кольцо, гайка. а вообще на это кольцо особой нагрузки нет, по этому можно оставить и старое, если в комплекте будет только подшипник, а вот гаечку лучше заменить.
Нет негров - Нет расизма |
так я и пишу - "если по хорошему"
С другой стороны, такие гайки(с отбортовкой стопорной) подлежат замене, повторному использованию не подлежат. Хотя все на это забивают... Кольцо после длительного стояния на машине превращается в ##### при съеме, тоже одноразовая деталь.
![]() Регистрация: 21.09.2011
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
Нюансы при замене....ни один болт нормально не открутился, все греть пришлось! А так, ниче ужасного, при наличии пресса, нет. (это я про дисковые). У меня (в комплекте Febi), был подшипник, гайка и кольцо.
E36, M52B25, АКПП, 1997 год E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год. |
купил FAG(кольцо и гайка в комплекте)..................сегодня поменял...........какой же это гемор!!!!!
![]() и вопрос: развал теперь делать надо?я откручивал всё,рычаг,лапу... |
7Squall7, если рычаг откручивал - на развал ехать
Добавлено через 5 минут а зачем его откручивал то? подшипник меняется без снятия рычага ![]()
Наверное чтоб привод от редуктора не откручивать....
![]() ![]() ![]() На всяк случай , при замене подшипника , откручиваются - гайка ступицы, стаб либо от ручагов, либо от кузова, но с обеих сторон(иначе привод не вылезет, сам привод от редуктора, глашак(если мешает). Всё ![]()
