Автомобиль: BMW E36 M43 (1994)
Заводится со 2 раза на холодную
Собственно проблема в том, что первый раз, когда на холодную завожу, не заводится((( до 500 об, троит и глохнет. Второй раз старт нормуль....Куда копать.. P.S. Принимайте новичка в Ваш клуб))) BMW E36 М43
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
попробуй перед заводкой раза два включить зажигание, если заведётся нормуль, то смотри топливную систему.
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48 ![]() |
У меня иногда тоже такое бывает.А что конкретно в топливной системе смотреть смотреть???
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 63 ![]() |
din@mikправду говорит, начни с топливной системы..
первым делом померь давление ( на рампе штуцер, к нему подключи насос автомобильный с датчиком давления), на заведенной должно быть 3 атм. вроде.
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
А может ли на это фильтр влиять?
если забит фильтр то может, т.е. при заводке нет давления в рампе и соответственно двигатель не получает толком бензина.
попробуй пару раз повключать зажигания, как бы накачать насосом в рампу топлива побольше (при включении зажигания на какое то время включается бензонасос для создания давления в системе перед стартом.)
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 |
звучит странно, но факт, состояние рейки, а точнее гидроусилителя тоже на хх на холодную влияет
e36m40b18 92 mauritiusblaumetallic продана e36m50b25 в разборе subaru forester sf5 s/tb |
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
У меня один в один такие симптомы были на М50, когда сопливили топливные шланги под капотом. Т.е. нужного давления при первом запуске не создавалось, и машина глохла.
Если внешне утечек не видно и при заведении бензом не пахнет, дело не в них. Да и вообще мой случай не так частыы мне кажется.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991) |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
аналогичная проблема, по утрам заводится со второго раза, первый раз заведется и сразу глохнет
![]() Добавлено через 1 час 16 минут более детально осмотрел и нашел что гофра к ДЗ порвана, в жару никак себя не проявляла, сейчас ночью идут дожди, утром градусов 15, машинка заводится со второго а то и с третьего раза. В ней ли дело или она не влияет на это? п.с. зажигание перед пуском включать выключать несколько раз пробовал, давление в рампе есть |
Вес репутации: 76 ![]() |
Заклей временно скотчем и посмотри что будет.
По идее может влиять - в момент пуска на холодную смесь должна подаваться обогащенной, а из дыры она обедненная.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
сгласен,но со второго раза ведь заводится
![]() залил клеем резиновым, все равно новую покупать, пока 2 недели будет до меня ехать посмотрю как эта будет вести себя |
поставил заклеенную гофру, завожу, завелась нормально, нажал на газ в меру резко, ответный рык двигателя, раньше был провал когда после запуска первый раз резко на газ давил, думал из за того что двиг слабый сам по себе (м 43 1,6), но скорее всего проблема в гофре была, так что буду ждать новую.
Номер Гофрированный кожух 13 71 1 739 575 приблизительно 1500 |
Автомобиль: e36 compact
