Старый 15.08.2012, 15:00   #1
PilotNaro
Автомобиль: BMW 325i Vanos 1993
PilotNaro Нейтральная репутация
Unhappy ПОМОГИИИТЕЕЕ PLS
машина была у друга и он очень сильно перегрел двигатель,проехал так 25 км и при этом загорелось красная лампочка давления масла.
После этого когда машина была у меня я проверил количество антифриза в радиаторе,как не странно ее там оказалось меньше )))Я добавил и после двигатель опять начал нагреваться больше нормы,проверил систему и обнаружил что жидкость течет из одного шланга.Поменял,исправил хамут течи не было но температура росла.
Поменял термостат,крышку термостата и помп которые тоже накрылись а толку нет,дв.-тель нагревается и <<собирает газы>> в систему охлаждения.Что мне сделать
Последний раз редактировалось PilotNaro; 15.08.2012 в 15:34. Причина: Правим название темы!
PilotNaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 15:02   #2
Копить деньги, а потом в сервис
Старый 15.08.2012, 15:03   #3
Вес репутации: 160
PilotNaro, В лучшем случае прокладка головы
Старый 15.08.2012, 15:07   #4
Hetzer1944
Аватар для Hetzer1944
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 39
Hetzer1944 Нейтральная репутация
Из системы воздух выгнал при замене шланга или помпы че там было?
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer
318i - Ушла в небытие...
325i - Продана.
318i -
Hetzer1944 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 15:10   #5
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
Сообщение от Hetzer1944 Посмотреть сообщение
+1
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 15:27   #6
PilotNaro
После замены ПОМПА,ТЕРМОСТАТА и КРЫШКИ ТЕРМОСТАТА выгнал пробку из ОС
Старый 15.08.2012, 15:30   #7
Вес репутации: 160
из-за пробки газы в систему не попадут!!!!
или прокладка или голову повело
Старый 15.08.2012, 15:30   #8
PilotNaro
А нет других вариантов
Старый 15.08.2012, 15:36   #9
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
2.5, ванос - гбц труп
Старый 15.08.2012, 15:36   #10
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
скорее прокладка.от перегрева она первая летит.тем более с учётом выше сказанного.разбирай. а там и голову заодно проверишь.
Старый 15.08.2012, 15:38   #11
PilotNaro
shht
Я сам не смогу надо в СЦ,а вообще дорого стоит такой ремонт?
Старый 15.08.2012, 15:49   #12
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
ГБЦ жопа.... В моем случае 2 трещины в голове, делал года 2 назад, работа с запчастями около 25-30 т.р., это м42...
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 16:00   #13
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
из трубы дым не валит сизый? или в масле нет эмульсии?
тоже склоняюсь что прокладкой всё обойдётся
Гбц если что рублей 10-15, замена в районе 7-10 наверно
Старый 15.08.2012, 17:14   #14
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
ахпер джан.не расстраивайся.отделаешься испугом.пока главное вообще не заводи машину. закупи масло,прокладку,фильтр,тосол.
Старый 15.08.2012, 17:41   #15
badmad
Аватар для badmad
BMW3 M43, Могу поспорить что голове жопа, если дело было как описал автор то может даже и больше чем голове....
BMW3 M43, и не тосол, а антифриз
Старый 15.08.2012, 18:15   #16
Reach-spb
Аватар для Reach-spb
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Reach-spb Нейтральная репутация
а друг что, вообще
куда он смотрел? скорее голову повело, 25 км, явно уже не прокладка, пускай друг готовит бабло
e36 320 silver седан 92'- был
e36 318 black седан 92'- продается
e46 320ci silver купе 04'- катаю
Reach-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 19:37   #17
Радиатор
Аватар для Радиатор
Радиатор Нейтральная репутация
Сообщение от Reach-spb Посмотреть сообщение
Не, ну это крайний случай, может и не все так трагиччно.
Радиатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 19:52   #18
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
в общем ждём когда автор мотор раскидает)
Старый 15.08.2012, 20:07   #19
floyd
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
floyd Нейтральная репутация
Если голову только повело то страшного прям тут ничего нет.... Меняешь прокладку делаешь опресовку потом шлифуешь и зер-гуд, делов на 5т.... Ты не написал у тя антифриз пропадает?? Если да то бошка
floyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 23:31   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
PilotNaro,
выкрути крышку радиатора и понюхай,если пахнет картерными газами,то думаю сам понимаешь ,что это не хорошо.
варианта 2
1 микротрещина-голова под замену(проверить только на рентгене).
2 прокладка-очень сомневаюсь...
Старый 16.08.2012, 09:12   #21
badmad
Аватар для badmad
Сообщение от floyd Посмотреть сообщение
Не факт, у меня 2 трещены было и не капли не уходило...
Старый 18.08.2012, 00:12   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
badmad,
Сообщение от PilotNaro Посмотреть сообщение
трещина рядом с каналом системы охлаждения.
ГБЦ под замену.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
