![]() Регистрация: 18.05.2012
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
Замена задней тормозной трубки
Всем привет! Проблема такая буду менять трубку которая идет под днищем на задние тормоза, вчера ехал по гравийке походу камнем пробило. Но невижу где тот самый тройник в который она вкручивается. Лазил под машиной так и не нашел. Он случайно не за бензобаком? не придется ли его снимать для замены?
e36 318iS m42 |
![]() Регистрация: 10.07.2012
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
если смотреть сзади машины,на яме, он чуть левее глушителя,между баком и корпусом машины. рукой нащупай. с фонариком сразу увидешь. проблем там нет. если не найдешь,то сфоткаю у себя.
Автомобиль: 318iS
проблема ещё и в том что теперь когда тормозуха вытекает я небуду ехать на яму, придется поддамкрачивать и лезть так. Чую ждет гемор ещё тот
e36 318iS m42 |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 73 ![]() |
Тройник там , куда уходят резиновые топливные шланги с основной магистрали наверх бензобака.
Без ямы очень проблемно , трубки идут в нише бензобака...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
левый контур меняется как 2 пальца об асфальт,правый по уму если опускать бак, а если не выпендриваться и поставить медные,то можно и не снимать бак.у меня все тормоза медные.
всё меняется без ямы,лёжа,но курить неудобно-сигарета в бак упирается.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 21.03.2012
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35 ![]() |
Если туда давно никто не лазил, то проблемно будет. Я когда менял пришлось болт тройника спиливать (приржавело намертво). Я правда все задние трубки менял, ты если хочешь только основную обломай её возле тройника и штуцер головкой открутишь не снимая тройника. Тройник правильно сказали за топливными шлангами между баком и кузовом. У тебя понимаю без асц т.е. назад одна трубка идёт?
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
По хорошему надо всю магистраль менять, за 15-20 лет там все прогнило, тормозуху меняй, не меняй, все равно становится рыжей в бочке быстро.
Нет негров - Нет расизма |
#9 | ||
Автомобиль: 318iS
Добавлено через 2 минуты Цитата:
e36 318iS m42 |
Автомобиль: 318iS
а что есть разные исполнения? у меня дорестайл
e36 318iS m42 |
Автомобиль: 318iS
зачем? я буду брать трубку с разборки. Её ведь только прикрутить и всё
e36 318iS m42 |
тебя там нах пошлют,и будут смотреть как на воскресшего Ленина)
![]() не факт что на разборке ее не сломают когда будут откручивать, покупай новую, не жмись.
Штуцера на абс блоке действительно бывают разные . Если что можно и старый штуцер на новую трубку, если есть чем вальцевать....
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() Последний раз редактировалось ANGELJT; 17.08.2012 в 10:14. |
ANGELJT, хреновина для развальцовки стоит 250р самая дешевая
#20 |
#21 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 54 ![]() |
а где взять гайки(m10/m12), те самые что на трубку вальцуются?
я трубку менять не буду, просто гайку саму надо заменить потому что я все грани на ней слизал ключом
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
#23 |
В магазине автометизов или так где сами трубки метражом продают.
#24 |
![]() Регистрация: 06.10.2009
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
на днях и у меня лопнула задняя левая перед резиновым шлангом.
менять буду все на медь. на маршале комплект 5 трубок с развальцовкой 1300 тройник 300 шланги 2 шт 400 итого 2000. завтра начну с утра !
моя первая бмв е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19 для связи 89052751035 |
