Старый 14.08.2012, 14:07   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Замена задней тормозной трубки
Всем привет! Проблема такая буду менять трубку которая идет под днищем на задние тормоза, вчера ехал по гравийке походу камнем пробило. Но невижу где тот самый тройник в который она вкручивается. Лазил под машиной так и не нашел. Он случайно не за бензобаком? не придется ли его снимать для замены?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:16   #2
7Squall7
Аватар для 7Squall7
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
7Squall7 Нейтральная репутация
если смотреть сзади машины,на яме, он чуть левее глушителя,между баком и корпусом машины. рукой нащупай. с фонариком сразу увидешь. проблем там нет. если не найдешь,то сфоткаю у себя.
7Squall7 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:29   #3
STRacer36
Автомобиль: 318iS
проблема ещё и в том что теперь когда тормозуха вытекает я небуду ехать на яму, придется поддамкрачивать и лезть так. Чую ждет гемор ещё тот
e36 318iS m42
Старый 14.08.2012, 16:44   #4
7Squall7
Аватар для 7Squall7
а какая трубка левая или правая?с левой проще намного)) ну так сфоткать????
7Squall7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:29   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Тройник там , куда уходят резиновые топливные шланги с основной магистрали наверх бензобака.
Без ямы очень проблемно , трубки идут в нише бензобака...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
ANGELJT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:50   #6
Вес репутации: 309
левый контур меняется как 2 пальца об асфальт,правый по уму если опускать бак, а если не выпендриваться и поставить медные,то можно и не снимать бак.у меня все тормоза медные.
всё меняется без ямы,лёжа,но курить неудобно-сигарета в бак упирается.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:50   #7
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Если туда давно никто не лазил, то проблемно будет. Я когда менял пришлось болт тройника спиливать (приржавело намертво). Я правда все задние трубки менял, ты если хочешь только основную обломай её возле тройника и штуцер головкой открутишь не снимая тройника. Тройник правильно сказали за топливными шлангами между баком и кузовом. У тебя понимаю без асц т.е. назад одна трубка идёт?
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:20   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
По хорошему надо всю магистраль менять, за 15-20 лет там все прогнило, тормозуху меняй, не меняй, все равно становится рыжей в бочке быстро.
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.08.2012, 13:23   #9
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от 7Squall7 Посмотреть сообщение
нет трубка основная которая идет под днищем
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
ок так и попробую, но сначала обрызгаю вд-шкой может поможет. Нету асц одна трубка под днищем
e36 318iS m42
Старый 16.08.2012, 13:38   #10
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
У меня в тройник идёт штуцер м10, а другой конец в абс м12. Проверь сразу, я когда довёл только увидел
Старый 16.08.2012, 13:41   #11
STRacer36
Автомобиль: 318iS
а что есть разные исполнения? у меня дорестайл
e36 318iS m42
Старый 16.08.2012, 13:47   #12
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
На счёт разных не знаю, посмотри какой штуцер у тебя в абс, чтобы сразу развальцевать.
Старый 16.08.2012, 13:56   #13
STRacer36
Автомобиль: 318iS
зачем? я буду брать трубку с разборки. Её ведь только прикрутить и всё
e36 318iS m42
Старый 16.08.2012, 14:01   #14
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
Да я думал ты новую ставить будешь
Старый 16.08.2012, 14:09   #15
Вес репутации: 309
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
тебя там нах пошлют,и будут смотреть как на воскресшего Ленина)
Старый 16.08.2012, 14:16   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
не факт что на разборке ее не сломают когда будут откручивать, покупай новую, не жмись.
Старый 16.08.2012, 22:13   #17
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Штуцера на абс блоке действительно бывают разные . Если что можно и старый штуцер на новую трубку, если есть чем вальцевать....
Последний раз редактировалось ANGELJT; 17.08.2012 в 10:14.
Старый 17.08.2012, 09:04   #18
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
ANGELJT, хреновина для развальцовки стоит 250р самая дешевая
Старый 17.08.2012, 14:06   #19
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
да вальцуют на сервисах и в магазинах за копейки
Старый 17.08.2012, 23:49   #20
7Squall7
Аватар для 7Squall7
+1 у меня сгнала одна трубка,но я заменил все.медные ставил.
Старый 18.08.2012, 00:11   #21
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
а где взять гайки(m10/m12), те самые что на трубку вальцуются?
я трубку менять не буду, просто гайку саму надо заменить потому что я все грани на ней слизал ключом
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 18.08.2012, 00:35   #22
Вес репутации: 309
Виталя,скрути у соседа
Старый 18.08.2012, 00:51   #23
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
В магазине автометизов или так где сами трубки метражом продают.
Старый 21.08.2012, 21:09   #24
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
на днях и у меня лопнула задняя левая перед резиновым шлангом.
менять буду все на медь. на маршале комплект 5 трубок с развальцовкой 1300
тройник 300
шланги 2 шт 400
итого 2000.
завтра начну с утра !
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
