#126 |
Вес репутации: 96 ![]() |
ну тогда рассказывай подробней, как втыкал, мне кажется, многим будет интересно, она же в двух положениях регулируется.
#127 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а что рассказывать? снял родную, поставил от 46, по креплениям идентично, единственное придумать вход в салон, на 46 там по другому сделано, описание есть у шардуна в бортовике, я даже не фоткал ), у него правильно всё сделано, у меня же колхоз колхозный
![]() ![]() ну а дальше проводка)) схему переделки одного подрулевого выложу позже )
#128 |
заправил кондей, походу менять крепление компрессора к кузову, болт натяжного ролика не держит (
Добавлено через 27 минут переделка правого подрулевого ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() комментировать не стал, всё и так понятно, но прощще плату сделать новую именно под свою схему, а не колхозить типа меня, но мне лениво было этим занимаццо, я ленивый колхознек ![]() на правом переделка проще, но фото нет, также на правом переделал регулятор паузы (крутилку на самом рычаге) на безтрещёточный и поставил возвратную пружину, подключил на омыватель фар... на левом кнопку под БК не использовал пока, сам БК мне не нужен )
#129 |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57 ![]() |
Вот ты с колонкой заморочился - жесть...=)) Я себе на 36-ю поставил 46-й руль - доволен как слон=) Ток без кнопок - не нравяцца они мне
![]() А подрулевые надо пощупать, чтоп понять нравяцца/не нравяцца, мжет оно и вправду того стоит...=) А по поводу омывателя фар - что за форсунки то, ШоМи?=)
#130 |
подрулевые удобнее... регулировок больше... кольцо родное
больше простора для колхоза ![]() ![]() ![]() форсы шоуми
#131 |
прикатил x-брейс, клапан печки от 39 с доп помпой, подкачка поясницы в пути, скоро колхоз продолжицца )))
Добавлено через 1 час 52 минуты забыл похвалиццо, за машин предложили 260 тыр, аж смутили но с другой стороны приятно
#134 |
din@mik,ага
Добавлено через 12 секунд
#136 |
din@mik,я думаю увидев машину чистой ценник уронился бы до 100
![]() ![]() , она стояла грязнищая, просто подошли в первый день, спросили не продаётся ли, ответил что нет, подошли на второй день и предложили 260
#138 |
полторы недели назад поставил х-брейс, морда пособранней стала )))
на след неделе буду клапан печки с 39 колхозить, он сразу с доп помпой )))) может ещё что заколхожу попутно
#139 |
#140 |
давно уже, там раньше фото были
#141 |
да, фото видел. работает от штатного блока, или привод от шо ми оставил, отдельно?
#142 |
от шоуми у меня тока форсы, подключено напрямую на подрулевой через реле и когда мне нужно, брызгаю сам, я даже не заморачивался с подключением как в оригинале
колхоз наше всё ![]() ![]()
#143 |
эт да) кстати, если блок перекинешь и один провод - то будет как в оригинале
#144 |
PaulD, повторяю, мне это нах не нужно и схемы я читал, так что знаю как и что переделывать... я специально делал так, как у меня сейчас
#145 |
там было слова кстати
может просто до схем дело не дошло, услышал тебя, тем более ты в пред сообщении написал что не заморачивался.
#146 |
PaulD, закончили, т.к. я и сам могу кого угодно поучить, а чего не знаю, я в техничке спрашиваю... можешь почитать какие там вопросы...
#148 |
пля, вколхозил клапан печки с доппомпой от 39, собрал, завёл, поработала минуту, газанул до 4 тыщ и попал на 4 тыщи ((( разорвало шкив помпы, порвался ремень, разорвало паразитный ролик, походу помпе тоже не похорошело ((( сижу в расстройствах весь(((
#150 |
хорошо в гараже ждать не остался... был бы полный писец
я б тя там коленвалом огрел бы
