Старый 11.04.2012, 23:35   #76
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 36
frost357 Нейтральная репутация
Внесу еще информации. Сейчас заморачиваюсь с заменой АТФ, вот нарыл хорошую инструкцию, считаю самая подробная и понятная. К тому ж с промывкой. Сам буду делать по ней, может кому пригодится. Итак:
"1) Приготовить шланг длиной от метра до полутора, диаметром равным малому шлангу (обратке) отходящему от бачка ГУР. Он нужен будет для удлиннения обратки, что бы удобно слить жидкость не залезая под машину. Приготовить переходник между ними, трубку, диаметром равную внутреннему диаметру этих шлангов (ну что бы плотно одевалась) шлангов. Приготовить соответственно тазик куда будет сливаться старая жидкость. 1а) Приготовить двойной объем новой жидкости ГУР. На Е39 с М52 один литр на промывку, один литр на заправку...
2)Шприцом с трубочкой длиной 15 см вместо иглы откачиваем всю жидкость из бачка. Ослабляем хомут на шланге обратки (тонкий шланг).
3) Не отсоединяя шланги, высвобождаем бачок из креплений и тщательно закрываем тряпками генератор, ремни.
4) Отсоединяем обратку (тонкий шланг). При этом некоторое количество жидкости прольется, но там у нас уже заботливо положены тряпочки Гы-гы.
5) Удлинняем обратку через переходник приготовленным ранее шлангом и выводим шланг в тазик. Штуцер обратки на бачке "глушим" куском шланга с пережатым концом. Можно шланг не пережимать а ввернуть в этот кусок шланга болт десятку... Типа заглушки. Бачок вешаем на место. Убираем тряпки ибо будем двигатель заводить!!!.
6) Теперь Самый ответственный момент - промывка. Нужен напарник. Заливаете бачок почти до горловины свежей жижи и даете команду напарнику завести двигатель. Жидкость начнет быстро уходить, а из шланга в тазик польется грязная отработка. Как только жидкость в бачке опустится до 1/3-1/4 бачка, даем команду напарнику - ГЛУШИ!!! Тут главное не проморгать момент и вовремя дать команду, что бы насос с рейкой не соснули воздуха и не поработали насухую. Остановили, снова долили и опять стартуем - для прокачки. При этом наблюдаем, как в тазик постепено начинает сливаться все более и более чистая жижа!!! На последней прокачке жидкость не доливаем, ибо нам опять бачок снимать. Количество прокачек выбираем примерно так, что бы от второй банки с жижей осталось жидкости на одну заправку бачка.
Прим: между прокачками двигатель можно и не глушить, но при этом постоянно подливать жидкость в бачок компенсируя ее убывание - но это для опытных перцев, кто не первый раз делает.
7) Снова откачиваем из бачка остатки, снимаем его и закрываем тряпками генератор. Снимаем заглушку со штуцера, разбираем шланг удлинитель, обратку надеваем на место и плотно стягиваем хомутом.
Ставим бачок на место. Закрепляем и заливаем жидкость по уровню между двумя метками на щупе. При измерении, крышку просто прикладывать, а не ввинчивать!. Машину заводим и смотрим, что нигде не течет. Несколько раз перекладываем руль от упора до упора. Доливаем, при необходимости еще жижи, закрываем крышку и радуемся сделанному делу." (С)
Взято с форума http://forum.b-m-w.ru, дословно, запостил"Air"
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 23:50   #77
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
я вообще на 3литра Febi раскошелился)
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 12.04.2012, 00:05   #78
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 36
Какое ATF из этих будет получше, как считаете?
1) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/32A090B4
2) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/315090B4
Старый 12.04.2012, 00:08   #79
Romario_xl
Вес репутации: 70
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=29603016&sr=1303
выбирай!
Старый 12.04.2012, 00:15   #80
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 36
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
А почему D-III, а не II ? Насколько я понял, настоятельно рекомендуют купить именно II причем IID или IIE (синтетика).
За одно про бачки. Баварцы хотят за кусок пластика с крышечкой 2 тысячи деревянных, помоему это перебор! Как насчет закупить кетайса аналога, за 450р? Разница будет велика?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=88A0051A&sr=70
Старый 12.04.2012, 00:22   #81
Romario_xl
Вес репутации: 70
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=29603016&sr=1303 читай внимательно,это минералка,просто декстрон 3 в отличии от 2 более новый по компонентам ит.д. и оригинал там за 457р-науя те кетай,которые потеряет свои свойства после первого зажигания...
Старый 12.04.2012, 00:24   #82
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 36
про кетай, я аще то говорил за БАЧОК, масло то понятно что надо хорошее покупать. А за пластик нафига переплачивать? Какие там свойства то?
Старый 12.04.2012, 00:32   #83
Romario_xl
Вес репутации: 70
ааа,ну если хочешь так сэкономить-поставь,флаг тебе в руки!ничего по нему сказать не могу,но китаю не доверяю
Старый 12.04.2012, 00:48   #84
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 36
Вот еще накопал по Декстронам.
"По взаимозаменяемости Dexron объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение.
Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III. (Дексрон второй не заменяет третьего!)
Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE. (Дексрон второй D не заменяет второго Е)
Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron'ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами."
Старый 12.04.2012, 09:52   #85
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
Я вот у себя на днях рейку менял с насосом вместе, прокачивал таким способом: залил в бачок жидкость, завёл, покрутил рулём туда-сюда, жидкость почернела(так как рейка с насосом не с нуля), открутил шланг подачи на насосе, слилось примерно грамм 550, покрутил рулём ещё (на заглушенную) ещё повытекало, и так процедуру продолжал пока не ушло 4 литра жидкости, жидкость приобрела свой естественный цвет, насос работает отлично!
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 10:08   #86
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 36
В соседнем форуме закошмарили меня, пишут, что если АТФ черное (как у меня), то менять уже поздно! И при замене 80% крякнет насос, а на черной он еще может ходить и ходить, полная замена добьет его.. Теперь я в раздумьях, может нет смысла трогать? Решать по итогу только мне, но хочу выслушать все "за" и "против".
Старый 12.04.2012, 15:48   #87
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 36
Поехал на сервис, послушать мнения там, мастер по бумерам сказал, что насос может помереть где-то 50/50, а если оставить черное, то рейка помрет в скорости точно. Сказал что менять надо 2, 3 раза, но не сразу, а с интервалом в неделю. Т.е. заменил, покатался, потом опять заменил уже грязную, свежак там почистит и смешается с тем, что осталось. На последней замене обязательно поменять бачок. Подумал я, да решил сделать след образом, купил литр АТФ, поменял сам, слил сколько смог с обратки, но видимо не все, гр700-800 слилось. Руль вертел, мотор не заводил. Залил свежую, погоняю недельку на этом, оно прочистит систему, потом придет бачок как раз на экзист поеду к ним, пускай зальют опять свежую и бачок поменяют. напряжно его менять самому, я сегодня весь перемазался, пока 1 хомут с обратки отвернул. После замены ГУР пока не сломался На ХХ крутится руль хорошо. А вот еще здесь упоминали специальные хомуты для ГУРовских шлангов, так у меня там висит самый обычный NORMA, видимо поэтому там все и потеет, а шланги кстати в хорошем состоянии еще.
Старый 12.04.2012, 21:49   #88
Antik-k191
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=231993
вот почитай мою тему, недавно писали
Antik-k191 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 00:17   #89
Алексей///666
Аватар для Алексей///666
Автомобиль: 318-325
Алексей///666 Нейтральная репутация
Сообщение от squat Посмотреть сообщение
Делал эту операцию дважды.
Мой опыт:
1. Двигатель заводить действительно нельзя!!! Никак!!! Ну... если нет нового насоса ГУРа.
Просто, кто разбирал этот насос - меня поймет! Конструкция там такая - насос умирает моментально! Тоже самое, если бы тебе сказали движек без масла запустить.
Я мыл слегка проще:
- отсоединял от бачка оба шланга.
- Во всасывающий шланг вставлял воронку, в которую постоянно заливается жижа, так, чтоб она стояла.
- Другой конец в емкость.
- Снимаешь ремень генератора. Снимается элементарно: оттягиваешь вниз и снимаешь с любого шкива. (одевать тяжко)
- Ручками потихонечку крутишь насос ГУРа, а напарник крутит руль и подлевает жижу.
Вот и все + помыть бачек.
Но мой вам совет: если рейка не течет - разоритесь и купите заместо ATF - Pentosin - жидкость хоть и дорогая, но волшебная.
Это синтетика, которая производится специально для ГУРов БМВ и Порша. Дважды видал, как гул насоса лечили ей. Также есть человек из официалов, который также рекомендовал эту жижу для всех БМВ.
Очень частое мнение среди профессионалов, что жидкость продляет срок службы насоса на бесконечно долгий срок!!!
Себе ее залил, несмотря на АТФ по пасспорту. Очень доволен: Насоса не слышно вааще, даже в крайних положениях руля. Очень ровно крутится руль. И вообщем ощущения меня порадовали. *c leader
юзаем поиск тщательнее
http://bmwservice.livejournal.com/18846.html
Алексей///666 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 15:15   #90
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
Есть вот такое масло, так сказать за спасибо забрал, подскажите пожалуйста подойдет оно в ГУР?
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 17:24   #91
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Смотри допуски. Нужен АТФ декстрон 2д
Старый 01.05.2017, 09:07   #92
Vovaline
Аватар для Vovaline
А декстрон 3 подойдёт?
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
