Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 06.07.2012, 22:41   #251
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Утощил вообщем в сервис там сказали что надо антену иммобилайзера она повреждена! и там все попробывали как бы но не заводиться теперь говарят что либо датчик каленвала либо сама фегнюшка в коленвале если фегнюшка то печально=(
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 16:36   #252
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Что я последний пост не очень понял. Антенна иммобилайзера это грубо говоря просто провод, намотанный вокруг замка зажигания. там все равно должен быть разъем. Как они антенну проверили? Прибором? И стартер должен крутить, если даже датчик коленвала даже не рабочий. Она в этом случае просто не заведется
Пишите пожалуйста по подробней:-) а то очень тяжело разбираться.
Старый 10.07.2012, 00:43   #253
dyti2008
Аватар для dyti2008
Антена это обмотка вокруг замка а во флешке чип спрятан вот а проверили они просто новую обмотку подцепили и стартер стал работать! теперь ищют причину почему не заводиться двигатель!
3Compact M50B25tu
Старый 12.07.2012, 17:06   #254
sergei777
Вес репутации: 52
думаю разберутся в сервисе.
Добавлено через 44 секунды
Как вариант еще техничка Вам в помощь.
Старый 25.07.2012, 19:16   #255
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Писать не лень поэтому напишу еще раз. Всегда выбирайте известные марки. Старлайн, шерхан, алигатор, томогавк. Эти сигнализации обладают хорошим потенциалом, хорошой работоспособностью. А вот модель которая Вас устроит, можете выбрать в интернете в зависимости от Ваших предпочтении.
Pandora стоит рассмотреть как вариант ?
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 02:25   #256
Gizmo
Аватар для Gizmo
Автомобиль: BMW 318i, M40, 1992 делаю ///M
Gizmo Нейтральная репутация
поставил себе pantera все гуд, тока после недели пользования(вчера началось) цз стал стабильно глючить - закрываю на сигналку машину - закроет-откроет,второй раз переставляю на сигналку -норм. И по тахометру када начинаю ехать тоже ровно через раз -норм или закроет-откроет, рукой закрывать изнутри машины - таже канетель.. что может быть?
есть предположения что блок цз(zkw) залило водой(тут после лютого дождя обнаружил подтопление на переднем пасажирском...думаю из под стекла -недавно клеил), но так стабильно глючить - не думаю...
помогите советом?
концевики работают,провода на багажник в норме.
Gizmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 08:23   #257
sergei777
Вес репутации: 52
А ц.з. Как подключено? На предыдущей странице есть описание подключения.
Старый 26.08.2012, 10:40   #258
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
подпишусь
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 13:10   #259
Gizmo
Аватар для Gizmo
подключено немного не так, попробую конечно подключить по той схеме ,но мне кажеться дело не в это ибо все работало же...
я подключал так чтобы один контакт реле отключал + а другой наоборот подключал.. в просторах интеренета нашел такой способ..
Старый 26.08.2012, 15:27   #260
sergei777
Вес репутации: 52
То есть штатный провод рвешь, через реле и с помощью него же подаешь? Может в двери где сам замок там что нибудь промокло и проходит слабый импульс на открытие. Попробуй личинку еще пошевели ключом как двери будут реагировать на это. А так это тема все время всплывает, но глюки видимо у всех разные:-)
Старый 26.08.2012, 21:01   #261
Gizmo
Аватар для Gizmo
личинки с водительской стороны нету.
Пробовал сегодня подключить ту схему что была выше - ноль имоций от сигналки.
Моя схема пашет.
Дальше отрубил сигналку от цз,срастил все как было - та же история один раз нормально закрываю с салона, второй раз открываеться-закрываеться.Ровно через раз лажа продолжаеться, думаю на разборке блок цз взять поставить другой, так как по моему мнению такой четкий глюк может словить только блок цз.как считаете?
А еще что делать если старый владелец по скоцки переварил пороги, под ковром лебединое озеро обнаружено было вместе с дырочкой по шву порога...
E36, M40B18, MT ->M52B28, MT, 1992г.в. ///M - внедряю.
Старый 26.08.2012, 23:03   #262
sergei777
Вес репутации: 52
Нет погоди не надо другой блок брать. Сомневаюсь я что в нем дело. Ты сказал личинки нету. А провода ц.з. У тебя реле рвет. Ты тогда отключи провода которые идут с замка. И попробуй так.
Старый 26.08.2012, 23:32   #263
Gizmo
Аватар для Gizmo
секундочку) у меня неделю все норм работало, потом понял что дожь бьыл лютый льет вода по стенке с блоком цз откудато сверху(вот поэтому на него и грешу).. и льет из порока мне под ковер, но это мелочи.
у меня подключено так:
короче говоря рвал я только красно зеленый провод плюса,( гдето подсмотрел) и вот так все работает, типо плюс забираеться, плюс подаеться..
Старый 27.08.2012, 07:15   #264
sergei777
Вес репутации: 52
А бело черный и бело х это в блок ц.з машины подает сигнал?
Старый 27.08.2012, 08:43   #265
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
сколько в среднем стоит полностью вырезать нештатную сигнализацию и оставить цз???-я уже заколебался с ней...
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:16   #266
sergei777
Вес репутации: 52
Найти провода которые идут прямо на управляющие электро моторы. И сделать силовое управление, от новой сигнализации. Все штатный блок ц.з. Больше не будет за это отвечать
По цене не знаю. Но такое сделают в каждом сервисе кто занимается инсталяциями доп. Оборудования
Старый 27.08.2012, 23:05   #267
Gizmo
Аватар для Gizmo
да это сигнальные - чб закрыт
чз - открыт.
а если силовое управление делать ниче не сгорит? и тада с пимпочки цз наверно не сработает?
да и ваще мне кажеться дело в разьеме у сервопривода или джигурда в двери водительской.. сегодня не успел глянуть,борюсь с протечками...
дай схему силового управления
Старый 28.08.2012, 07:37   #268
sergei777
Вес репутации: 52
Если при силовом управление провода на блок ц.з. Не резать то сгорят преды. Да и вообще считаю, это самый самый крайний случай, так делать.
Поробуй снять эти разъемы в самой двери с замка. И со снятыми закрыть, открыть двери с сигналки
Добавлено через 14 минут
А точно концевики не глючат? Просто такое ощущение, что реально где то что то залило, и слабый импульс проходи. На сколько помню отбитие закрывашек при первом закрытие это концевики дверей. Закрывается только на второй раз.
Старый 28.08.2012, 17:45   #269
Gizmo
Аватар для Gizmo
я конечно посмотрю еще повнимательней, но так то вроде концевики все ококок
Старый 28.08.2012, 23:23   #270
Gizmo
Аватар для Gizmo
да нет блин концевеки в норме,отрабатывают. есть идея что провод с концевиков в воде лежит под ковром, завтра гляну) наврятле опять же)))
Старый 31.08.2012, 18:41   #271
sergei777
Вес репутации: 52
Нашли причину сбоя ц.з. А то самому очень интересно
Старый 31.08.2012, 19:39   #272
Gizmo
Аватар для Gizmo
неа(
Старый 02.09.2012, 20:07   #273
Gizmo
Аватар для Gizmo
так что насчет силовой схемы?
Старый 03.09.2012, 22:24   #274
Gizmo
Аватар для Gizmo
силовой вариант ваще не але..мою дверь еле толкает,пробовал програмировать усиленый импульс сигналки,без изменений, короче не суть ситуация всеравно таже,через раз ровно срабатывает... уже уверен на 99,9% что дело в замке с сервоприводом, оставшиеся 0,09% неведомая джигурда,и 0,01% что это дело в проводах концевиков которые под ковром в воде.
Старый 04.09.2012, 08:58   #275
sergei777
Вес репутации: 52
Да же не знаю, что и сказать. Поробуй все фишки с привода сдерни в водительской двери.
И с ручки замка тоже.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
