Старый 28.08.2012, 11:18   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57
MEDVEDb Нейтральная репутация
Smile Редуктор и все,что я о нём не знаю :D
Всем Сдрасте
Подскажите , купил машинку 2а года назад
Щя слышу гул при сбрасывании скорости(вроде редуктор)
Прошу сразу не пинать,так как машинка 1ая и я хз,что надо было делать
Так вот куда там заливать масло и какое лить?
Всем спасибо
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Последний раз редактировалось MEDVEDb; 28.08.2012 в 12:17.
Старый 28.08.2012, 14:26   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 57
35 просмотров и не кто маслецо в него не льёт
Всем Любителям е36
Старый 28.08.2012, 15:26   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
там с зади (противоположной стороне хвостовика) 2 болта, верхний заливной, нижний сливной.
Откручиваешь нижний
сливаешь масло
закручиваешь
откручиваешь верхний
заливаешь масло пока не потечет
закручиваешь.
Вот собственно и все
существует 2 типа масла для обычного редуктора и для редуктора повышенного трения (в простонародии самоблок)
в самоблок лъется масло кастрол saf xj, что т типа того
полазь по форуму нацдешь все ответы.
по болтам точно не скажу, сливная вроде пробка под шестигранник
Старый 28.08.2012, 15:29   #4
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Курьёзный Нейтральная репутация
MEDVEDb, привет.
Сначала убедись, что это не подвесной подшибник на кардане. Бывает тоже гудит.
А вот на счёт редуктора... Если он ни где не сопливит, и уровень в нём в норме, то мне кажется не поможет замена масла
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 15:32   #5
trend
Аватар для trend
Курьёзный, тут согласен, довольно часто шумит подвесной, и его шум путают с редуктором
Старый 28.08.2012, 15:38   #6
Вес репутации: 172
Я заливал BP 75w-90 что-ли. Емкость обычного (3,45 без блока) редуктора - 1,1 л, хотя у меня умудрились влить почти полтора))
Старый 28.08.2012, 16:47   #7
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 57
Всем Спасибо!!
Ну гудит знаете как, то есть набираешь обороты и отпускаешь педаль газа и гул какой то сзади,потом тапочку подожмешь,чтоб обороты возросли,гул пропадает.
а сто это такое?
Сообщение от Курьёзный Посмотреть сообщение
подвесной подшибник
Всем Любителям е36
Старый 28.08.2012, 16:51   #8
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 39
adam_yo Нейтральная репутация
то есть по сути, чтобы поменять масло в редукторе нужна всего лишь эстакада? или там процесс куда геморней?
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 16:51   #9
Курьёзный
кардан посерёдке держится на нём
Старый 28.08.2012, 17:15   #10
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от adam_yo Посмотреть сообщение
По сути, да.
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
И заливная тоже.
Старый 28.08.2012, 17:56   #11
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 57
Курьёзный, а как он меняется, геморрой??
Всем Любителям е36
Старый 29.08.2012, 11:33   #12
trend
Аватар для trend
снимаешь кардан, там по середине гайка !!!!! помечаешь положение кардана по шлицам!!!!! можешь нацарапать чем, потом откручиваешь гайку, половинишь кардан, меняешь подшипник и потом по меткам собираешь обратно. Если не попадешь по шлицам так как было, то может быть биение при езде, будь внимательнее.
выпуск снимать надо, для более легкого демонтажа выпуска, откручиваешь его от коллектора и в сборе скидываешь.
Гемор может возникнуть при откручивании гаек на коллекторе, лучше заранее пролей ВДшкой
Старый 29.08.2012, 11:38   #13
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
только недавно менял подвесной подшипник номер 6006 , ничего сложного только сьемник пришлось купипь с лапами 15-17см, на кардан прям за подшипник поставил ключ на 46, а потом съемником за ключ тянул, выбиваешь подшипник из платикового корпуса, пресуешь новый и все .
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 13:52   #14
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 57
Поклон
Reiden,
trend,
Всем Любителям е36
Старый 29.08.2012, 18:51   #15
Курьёзный
метки поставить можно, но они там уже должны быть заводские. По крайней мере сколько не видел бмв- шных карданов, все были с метками.
Старый 29.08.2012, 21:04   #16
trend
Аватар для trend
не обращал внимания, я всегда нацарапаю и все супер, мало ли что, ну или корректором белым помечаю
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
