Старый 31.08.2012, 05:11   #1
deimilorg
Аватар для deimilorg
Автомобиль: BMW 325 E36
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
deimilorg Нейтральная репутация
Антифриз в поддоне, под маслом! Что за х...
Такая вот шняга, под машиной в гараже небольшие пятнышки, плавно перетекшие в одно черное пятно. Ну масло с поддона ночью "отстаивается", как я понял. Полез вчера под машину, оттер говны с поддона, оказалось поддон типично пробили и заварили, прямо рядом с пробкой, саму пробкой облили тонной герметика. Начал отдирать герметик и заметил, что с самой пробки начала капать вода. ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ??? Думал где-то сверху капает но шыш там, открутил немного пробку и с поддона потек ручей воды-антифриза зеленоватого цвета(ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У МЕНЯ СТО ЛЕТ КАК ЗАЛИТ КРАСНЫЙ!!). Я слил 1,5-2 литра антифриза, прежде чем пошло масло! Это что за ахтунг????
Откуда взялось, что с этим делать, кто убил кеннеди, где грааль и как жить дальше??????
Пока что слил это и подзакрутил пробку, которая сидит зачем-то на ДВУХ медных шайбах и не закручивается туго, в конце начинает тупо прокручиваться, но вроде пока не течет. Сегодня вечером приду, если все сухо как у товарища Сухова - замажу герметиком что ли тоже. Теперь мне ясно, почему щуп нормально масло не показывал...
Рычащщщая BMW Е36 2.5 на мехе
Омск
deimilorg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 07:29   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
антифриз в поддоне мог появиться при пробитой прокладке ГБЦ. Поменяй поддон, не таких уж он больших денег стоит.
Старый 31.08.2012, 07:43   #3
deimilorg
_DreameR_, ну тогда и прокладку гбц менять
Омск
Старый 31.08.2012, 07:57   #4
_DreameR_
верно
Старый 31.08.2012, 08:55   #5
deimilorg
друг подсказывает, что может быть трещина в гбц и тогда вообще пипец...
Омск
Старый 31.08.2012, 09:00   #6
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
kiLLowaTT Нейтральная репутация
если у тебя красный то зеленый антифриз попал еще до тебя наверно в поддон?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:09   #7
deimilorg
kiLLowaTT, похоже что так. И это при том, что зимой менял масло и его выкачивали насосом на сто выкачали кстати всего 4л сказали больше нету, хотя объема масла у меня 6 литров или 6,5.
Омск
Старый 31.08.2012, 09:22   #8
Вес репутации: 503
секундочку: а что с маслом, когда откручиваешь заливную пробку? какого оно цвета/запаха/консистенции? если антифриз попадает в поддон и смешивается с маслом - масло неизменно меняет цвет, верно? а нет ли у тебя двойного дна в этом поддоне?
Старый 31.08.2012, 09:22   #9
kiLLowaTT
не до конца выкачали...вот антифриз и остался 2литра +) логично все как+)
Старый 31.08.2012, 09:23   #10
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
Я дико извеняюсь что такое ГБЦ???
Если у тебя красный антифриз а зимой меняли масло может тебе на сто вместе с маслом туда влили антифриз! хотя он с зимы должен был испариться уже.
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:23   #11
kiLLowaTT
совет: покупай поддон, двигатель чисти и меняй масло.
Добавлено через 22 секунды
ГоловкаБлокаЦилиндров
Старый 31.08.2012, 09:28   #12
Толик 723
Вес репутации: 36
Так у него красный
Старый 31.08.2012, 09:33   #13
Вес репутации: 503
парни, вы чего? вода/антифриз с маслом в поддоне думаете не смешиваются???
Старый 31.08.2012, 09:35   #14
Толик 723
Вес репутации: 36
так она может не заводиться
Старый 31.08.2012, 09:37   #15
Вес репутации: 503
чой-то она может не заводиться?
Старый 31.08.2012, 09:39   #16
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
deimilorg,
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
+100500
раз фриз зеленый, а у тя залит давно красный, значит гбц не пропускает и можно сильно не переживать
ну на всякий случай гбц яб снял на проверку...
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:40   #17
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Чего только не бывает..... Поэтому всегда меняю масло сам...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 31.08.2012, 09:43   #18
Andres
Аватар для Andres
deimilorg, че с выхлопом? какого цвета дым если он есть?
Старый 31.08.2012, 09:43   #19
Вес репутации: 503
у меня так вообще подозрение на ацкий тюнинх: двойное дно в поддоне, куда залит антифриз, типа, для доп охлаждения мазла...
Старый 31.08.2012, 09:50   #20
deimilorg
Залить ##### не могли, я сам купил масло мотул у дилера и при мне механик заливал. Сам не менял, потому что на улке было -30, а гараж у меня неотапливаемый.
Вопрос в другом если я щас заведусь и поеду, что меня ждет?)
Идея насчет двойного дна интересна, но охлаждение масла антифризом в поддоне кажется весьма бредовым.
Повторюсь ЭМУЛЬСИИ нигде нет ни на щупе, ни на крышке горловины. заводится всегда.
Выхлоп. Как только заведусь - из трубы масляный дымок, либо изза колец либо изза того что масло во впускном коллекторе. Вентиляция картера чистая, но почему-то не справляется(возможно изза колец) думаю о маслопомойке. .
Омск
Старый 31.08.2012, 10:03   #21
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 52
Vorobov Нейтральная репутация
вот из последних случаев которые я делал. антифриз присутствовал в поддоне,но хозяин не придал значения
естественно и проломило блок...т.е мотор опа.
Последний раз редактировалось Vorobov; 31.08.2012 в 10:06.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 10:17   #22
Вес репутации: 503
Vorobov,а масло было какого цвета? автор грит, что эмульсии нет. так же не бывает.
Старый 31.08.2012, 10:28   #23
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
не вообще не чего не было она даже ехала,но на пяти цилиндрах пятый был в поддоне
Старый 31.08.2012, 10:31   #24
Вес репутации: 503
ну, тады дело - труба... я бы слил мазло и снял поддон... ну так, для начала
Старый 31.08.2012, 11:46   #25
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
ты лучше спроси... снимешь ли ты поддон лучше скинуть ГБЦ и отвести на опресовку.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
