Старый 23.08.2012, 12:51   #1
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
Подключение АКПП к косе от МКПП
Был мотор М50 на мозгах ms40.1, автоматный. Косу от автомата выплел.
Теперь надо подключить её на косу М52 ms41 от мкпп.
В 50 мозги шло 2 провода от коробочных мозгов. На картинках видно.
На какие пины подключать эти провода в мозгах м52 и за что они отвечают?
E60 3.0xi, E60 550i
Последний раз редактировалось 'Alex; 24.08.2012 в 09:31.
Старый 24.08.2012, 01:09   #2
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вообщем, полчаса времени потрачено зря. Листал мануалы, прелопатил кучу схем и так ничего и не понял. Сидел и думал, что за бред вообще? Где ты это взял??? В итоге знания и опыт в проектировании, обслуживании и ремонте электроустановок оказались напрасны.Полез в ETK и совершенно случайно обнаружил, что, выложенная тобой страница c распиновкой под номером 1210.13-а, что является рапиновкой DME Bosch M3.3.1. А для MS 40 под номером 1210.10-а. То есть распиновка находится в начале перед схемами, а не в конце. Так что дело в простой невнимательности. Выкладывать и расшифровывать ее не буду, думаю, что сам без труда разберешься.
Старый 24.08.2012, 09:29   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Skyline, согласен, с картинкой попутал. Ща исправлю.
Сам вопрос составлен верно!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 24.08.2012, 18:06   #4
Skyline
Был мотор М50 на мозгах ms40.1, автоматный. Косу от автомата выплел. Теперь надо подключить её на косу М52 ms41 от мкпп. В 50 мозги шло 2 провода от коробочных мозгов. На картинках видно. На какие пины подключать эти провода в мозгах м52 и за что они отвечают?
Как бы так, что не совсем верно.
На первой картинке видно, что помимо обведенных тобой в красный эллипс мозгов акпп, сверху обозначен эти же мозги акпп и провода, также соединенные с мозгами м50. Опять все дело в невнимательности. Судя по распиновке мозгов акпп из ЕТК они соединяются с мозгами двигателя через шесть проводов.
Из распиновки мозгов акпп:
35 пин - DKT-interface, но в распиновке мозгов двигателя это ignition timing intervention, то есть опережение зажигания.
А вот 40 пин - это как раз ignition timing intervention, соединенный с 14 пином мозгов двигателя, который throttle valve position, то есть положение дроссельной заслонки. Почему так я хз. Может где-то в схемах ошибка.
Далее 41 пин - fuel consumption, то есть расход топлива.
43 пин - crankshaft RPM speed signal, то есть частота вращения коленвала.
И 87 и 88 пины - система передачи данных, данные RxD и TxD соответственно.
Но!!! Опять же перелистав кучу мануалов, я нашел другие схемы мозгов акпп с другой распиновкой! Какие из них правильные без понятия.
'Alex, ты можешь по косе акпп посмотреть соответствие пинов и цветов проводов схемам из ЕТК? А то вообще путаница какая-то.
Старый 25.08.2012, 11:22   #5
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Эти провода я уже подключил.
Вопрос не изменился. Куда подключить 2 провода в мозги М52, которые втыкались в мозги М50 на пины 14 и 20??
Посмотрю сегодня.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.08.2012, 19:49   #6
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
вверх
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.08.2012, 01:10   #7
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
У тебя сейчас механика?
318i E36/M42 LIM
Старый 26.08.2012, 01:17   #8
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
dancer_st, автомат.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.08.2012, 23:39   #9
Skyline
Посмотрю сегодня.
Посмотрел?
Старый 29.08.2012, 00:20   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Skyline, Провода по цветам совпадают со схемой и распиновкой.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 29.08.2012, 17:54   #11
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
вопрос по теме с точностью до наоброт: одинаковая ли распиновка мозгов сименс и бош? я так же пытаюсь срастить косу от автомата с косой от мануала. есть подозрения на неправильное подключение этих двух проводов.
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 18:07   #12
Skyline
Сообщение от NecromonicoN Посмотреть сообщение
Конечно же нет.
Старый 29.08.2012, 18:35   #13
NecromonicoN
сходил посмотрел: 14 пин у меня занят серо-белым проводом. на что он идёт? на фишке дпдз красно-желтый, коричневый и ещё один какой-то-забыл какой))....но однозначно не бело-серый.
забыл сказать: ставлю косу бош от мануала на место сименса с акпп. 14 пин занят именно на фишке бош.
e30coupe m20b25
Старый 29.08.2012, 23:45   #14
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
на что он идёт?
скачай ЕТМ на свой год и на год куда ставишь и там сравнивай, цвета и пины подписаны на схемах.
Добавлено через 44 минуты
ЭЛЕКТРИКИИИИИ!!!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 30.08.2012, 15:30   #15
NecromonicoN
по схеме получается, что 14-й контакт, занятый серо-белым проводом несёт сигнал с расходомера. откуда взялся дпдз?
Добавлено через 1 час 56 минут
подключил коричнево-серый на пин 64(верхний ряд 9-й с конца) по примеру фишки от е34. второго провода на ней не нашёл вообще. результат-заработала кнопка переключения режимов. лампочка так и горит, первой и кик-дауна так и нету.
скорее всего, сигнал пошёл, но не тот. ЭЕКТРИКИИИИИИИ
alex, на какие контакты эти провода у тебя шли на старой косе? я наше одну схему, где показано, что они идут в 11 и 64 пины. у себя попробовал-не то. коробка в аварии.
e30coupe m20b25
Последний раз редактировалось NecromonicoN; 30.08.2012 в 18:29.
Старый 30.08.2012, 21:33   #16
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
о каких проводах речь?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 31.08.2012, 10:05   #17
NecromonicoN
о тех двух, которые идут от фишки мозга двс сразу в фишку мозга акпп. коричнево-серый и коричнево-ещё какой-то.
e30coupe m20b25
Старый 31.08.2012, 11:34   #18
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
NecromonicoN, смотри первый пост. Там на схеме эти провода красным обведены красным.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 01.09.2012, 15:01   #19
NecromonicoN
мозги коробки у тебя остаются бош? они с мозгом движка сименс работать будут?
e30coupe m20b25
Старый 01.09.2012, 15:11   #20
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
'Alex, Если я тебя правильно понял ,ты выплел автоматные провода с системы мс40.1 - и хочешь теперь запитать это все на мозгах мс41.0 . Так не получится - коса сама по себе различна ,мс40.1 и мс41.0 - разные . Я себе переделывал ,пины практически все разные на разъеме дме .
Старый 01.09.2012, 15:14   #21
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Мне нужно определить куда пихать эти 2 провода. Остальное всё припаяно уже.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 01.09.2012, 15:26   #22
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
А в чем проблема - завести не можешь ?
Старый 01.09.2012, 15:32   #23
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
АРЧИ, не знаю куда подключить эти провода на мс41 мозге.
На какие пины подключать??
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 02.09.2012, 17:58   #24
NecromonicoN
я нашёл по схемам следующие варианты: пин 64 и пин 11, пин 57 и пин 11, пин 20 и пин 14. на моей старой косе от сименса они шли в 19 и 20 пины. один из них берёт инфу с дпдз, со вторым ещё не разобрался. кто подскажет?
e30coupe m20b25
Старый 03.09.2012, 00:09   #25
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Выкладывай схемы.
E60 3.0xi, E60 550i
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
