Старый 23.09.2011, 10:59   #1
vovich80
Аватар для vovich80
Автомобиль: 320 m50 1994
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
vovich80 Нейтральная репутация
Замена передней стойки аммортизатора на BMW e36
Перед установкой, амортизатор выдержать 24 часа в вертикальном положении.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попдает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние. Для этого:
1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды;
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
5. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5;
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
На месте выяснилось, что мои супер-пупер стяжки для пружин куда-то делись. Ну не бросать же всё, в гаражах нашлись 2 съёмника и мы взялись за дело.
Для начала, ещё на неподнятой машине откручиваем гайку штока. Для гайки используем головку на 22. Если шток прокручивается, за неименеем специнструмента делаем так. Головку на 22 крутим пассатижами, а лучше газовым ключом. Шток держим головкой на 8.
Гайку до конца не откручиваем!
Снимаем колесо.
Откручиваем направляющие суппорта.
Откручиваем направляющие суппорта (вид снизу).
Устанавливаем первую стяжку. Вообще по уму нужно использовать короткие стяжки и сжимать пружину как можно сильнее пока она ещё на машине. Избавит от кучи гемороя в будущем.
После стяжки пружины отворачиваем два болта снизу стойки и один чуть выше используя головку и ключ на 18. Болты как правило откручиваются оч. туго, т.к. посажены на уплотнитель резьбовых соединений и всегда в говне.
Откручиваем болты крепления опоры аммортизатора к чашке.
Если пружина хорошо сжата, стойку будет довольно просто вытащить и она не будет упираться в рычаг.
Вытаскиваем стойку, ещё больше зажимаем пружины, чтобы при откручивании верхней опоры она не стрельнула!
Пока ассистент занимается аммо, можно приступить к замене стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Хитростей нет никаких.
При откручивании стойки от стабилизатора используем два ключа на 16. Одним держим за выточку (можно попробовать и ключ на 17 использовать для этих целей) на стабилизаторе, другим откручиваем гайку.
Cтойка установлена.
vovich80 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 16 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 23:41   #2
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
vovich80, вот такого отчета здесь точно не хватало
Добавлено через 9 минут
вот если бы дополнить етот отчет установкой пружин на аммортизаторы было бы вообще круть . т.к. пользуясь обычными стяжками, пружина никак не хочет садиться на свое место, для етого надо спец стяжки для бмв, я пользовался 4мя обычными стяжками и сказалбы что это тоже не очень мне помогало, еще поступали проверенные на е36 советы: стянуть их этими же стяжками, а потом связать бичевкой крепко, и снять стяжки, а потом спокойно установить пружину в свое место
Если в бой, то на BMW!
Старый 28.01.2012, 18:50   #3
Мигель
Аватар для Мигель
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
Мигель Нейтральная репутация
..м..ля) Спасибочки прям
не мы такие ..жизнь такая
Мигель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 22:33   #4
можно проще, откручиваешь 3 болта от кулака и 3 гайки опорника, вытаскиваешь стойку, стягиваешь пружины, откручиваешь гайку штока... собирать также, 30 минут сторона
Старый 28.01.2012, 22:37   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
eternal life, плля, а за что шток хватат, что6 гайку открутить? так же как на первом фото?
Мой бортовик
Старый 28.01.2012, 23:21   #6
либо спецключ, либо головка, шестигранник и газовый ключ, вариантов масса )))
Старый 28.01.2012, 23:28   #7
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Либо стягиваешь пружину, берешь пневмогайковерт и....
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.01.2012, 23:29   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Дык зеркало не хочется царапать, думаю может ремкоплекты купить и стойкам жизнь не большую вернуть, как зимний вариант. что думаете по этому поводу?=)
Мой бортовик
Старый 28.01.2012, 23:41   #9
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
Евген2, сходи в магаз, купи спец головку она 50 р стоит , я за столько брал
еще кстати подходит сцец головка от 9ки, только там кажется трубочкой во внутрь лезть надо, что бы шток не прокручивался, тпо в обыкновенную головку не лезет трубочка, а в спец от 9ки лезет
Старый 28.01.2012, 23:52   #10
Евген2
Аватар для Евген2
ну ясно ясно)))))
Мой бортовик
Старый 28.01.2012, 23:55   #11
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
2 см зеркала вверху штока в работе аморта не участвуют. Только одному конечно не удобно и держать шток и откручивать...
X5 3.0d
Старый 29.01.2012, 00:06   #12
последний раз вообще шток не держал... вывесил колесо, сорвал и откручивал почти до конца, оставил оборота 4, снял всё, сжал пружины и пальцами до конца открутил )
Warden,длина двух третий отбойника если быть точным )))
Старый 05.02.2012, 20:38   #13
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
а какие стойки стабилизатора лучше? длинные или маленькие как тут на фото?
в плане эффективности и выносливости
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 22:19   #14
slavas
Аватар для slavas
Автомобиль: Е36 М42 12.12.95.купэ
Сказал(а) спасибо: 14
slavas Нейтральная репутация
vovich80, здравствуй а развал схождение после замены стоек.требуется делать?спасибо
slavas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 19:42   #15
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Нет не требуется на передних (теоретически) при замене делать ненужно
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 21:54   #16
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
vovich80,
Добавлено через 11 минут
у кого нить есть номера на спец стяжки?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 21:55   #17
Евген2
Аватар для Евген2
teleclg, Что ещё за спецстяжки?
Мой бортовик
Старый 31.08.2012, 21:58   #18
teleclg
Аватар для teleclg
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
про это имел в виду, что бы не мудохаться
Старый 31.08.2012, 22:01   #19
Евген2
Аватар для Евген2
teleclg, Что бы не мудохадцО:D ищите вот эти спецстяжки
Мне с помощью этого присполсобления одели пружины за 5 минут!
Мой бортовик
Старый 31.08.2012, 22:03   #20
teleclg
Аватар для teleclg
Евген2, спаиб, хоть увидел как выглядят, полазаю по магазам поищу
Старый 31.08.2012, 22:07   #21
m-avto
Думаю, по деньгам это гораздо дешевле, чем эта твоя байда на картинке.
Старый 31.08.2012, 22:11   #22
teleclg
Аватар для teleclg
m-avto, хз, я 1,5руб отдал бы за них, пригодятся мне
Добавлено через 39 секунд
и руки без мозолей и болячек
Старый 31.08.2012, 22:20   #23
Евген2
Аватар для Евген2
m-avto, непонял, перефразируй пжста.
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Если не все 15т.р.(!)
Вот смотрите, там есть и дешевле...
http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5172
Мой бортовик
Старый 31.08.2012, 22:22   #24
teleclg
Аватар для teleclg
это тогда не серьезно, или через чур серьезно, посмотрю один фиг цену на них
повторюсь вопросом с № для е36 есть у кого? или ссылку где купить такие
Старый 31.08.2012, 22:44   #25
Евген2
Аватар для Евген2
teleclg, Ты выше ссылку посмотри..
Мой бортовик
Евген2 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
