Старый 26.08.2012, 16:42   #1
просвет
просвет Нейтральная репутация
лампа масла на холостых
мотор м40 1.8 пробег после капиталки примерно 17 т.к. три четыре замены масла через 2000,9000,1700.. поменял масло на шелл 10 40 после чего лампа масла после того как по трассе часик проехать начинает мигать на 500 о.м. потом когда еще дольше ехать при 700-800 о.м. когда дам газу и обороты опять падают она гаснет.. и при резком торможении обороты падают до минимума ~500 о.м. поменял масло и фильтр на кастрол 10 40 но проблема не решилась.. прошу совета? машину сейчас поставил.. думаю отдать в сервис скинуть поддон и заменить масленный насос.. мотор масла вообще не ест.. не шумит не дымит.. сос.. т.к рисковать капиталиным мотором не хочу..
89117073878 bmw 318 м40 седан
просвет вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 19:42   #2
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
Точно не скажу но вроде кроме насоса и забитого фильтра причин не должно быть! Фильтр ты менял значит насос давления не даёт или забит чем то. ( это только мои соображения надо снимать поддон и смотреть насос)
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 22:21   #3
просвет
печально но скорей всего только вскрытие покажет.. после появления симптомов я км. через 300 масло и фильтр поменял и двигло промыл.. но на дальнобоях симптомы напоминают о себе.. думаю может масло жиже становиться и насосу на низах давление не создать.. может он не закрылся или пружинка сломалась или выроботка.. в среду или четверг думаю вскрыть.. по деньгам это работа 3000 р прокладка поддона и передней крышки и насос у меня есть..
просвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 01:23   #4
просвет
датчик тоже поменял..
Старый 27.08.2012, 10:09   #5
Толик 723
Вес репутации: 36
Я тоже думаю рисковать не стоит лучше вскрыть поддон
Старый 27.08.2012, 23:05   #6
просвет
а в м40 редукционный клапан в стакане есть?
Старый 28.08.2012, 13:30   #7
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
bumer e36 Нейтральная репутация
есть там все .не хотелось бы тебя огорчать,но скорее всего это умирающий насос.ну или как вариант забитые каналы .попробуй помыть двигло химией.
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 17:33   #8
просвет
двигатель золотой уже)) просто думал о хронологии проверки чтоб лишнего не делать.. с чего начать.. в сервис в четверг.. сейчас прочитал что там еще один редукционный клапан в стакане или фильтре.. т.е либо насос либо редукционные клапана,пробка масленной горловины..
Старый 28.08.2012, 17:44   #9
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
налей масло 10 в60 и забудь.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 20:50   #10
просвет
и что даст?я причину найти хочу.. один раз поменял через триста км и вылил чистое и залил на три рубля с заменой и фильтром.. и так же.. в двигле все новое рисковать себе дороже..
Старый 29.08.2012, 11:12   #11
asor062
даст то,что при нагреве оно меньше разжижается,следовательно давление в системе смазки будет выше!
Старый 29.08.2012, 17:17   #12
просвет
т.е это может быть от того что я энергично кручу мотор? и еще вопрос при каких оборотах давление масла выключает лампу на приборке?
Старый 29.08.2012, 17:42   #13
asor062
просвет, нет,это от того,что давление слабое в системе,а с маслом такой вязкозти будет выше.
Старый 29.08.2012, 23:04   #14
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
просвет, масло 5-40 лить надо вы че, у м40 масл голодание, вечная проблема замени и будет счастье, и я бы трубку снял, промыл, находится под клапанной, забыл как правильно называется крышкой.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 21:17   #15
просвет
оказалось износ насоса.. все остальное в норме.. завтра поеду искать..
Старый 31.08.2012, 21:18   #16
teleclg
Аватар для teleclg
просвет, ты о чем?
Старый 31.08.2012, 21:23   #17
просвет
выроботка на масленном насосе большая.. все остальное проверенно и в норме.. завтра поеду искать насос и переднюю крышку с сальниками.. ща машина в сервисе висит.. как поставлю отпишусь..
Старый 31.08.2012, 21:33   #18
teleclg
Аватар для teleclg
просвет, будет так
http://www.youtube.com/watch?v=8pG8s...ature=youtu.be
Старый 31.08.2012, 23:42   #19
просвет
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
дружище а в чем прикол? что не так на видео?) обьяснить нужно я не вьехал))
Старый 01.09.2012, 06:13   #20
teleclg
Аватар для teleclg
просвет, все там нормально, въезжать не куда не надо
Старый 01.09.2012, 22:11   #21
просвет
поменял масленный насос и все стало тихо.. по работе пять рублей вышло.. лампочка больше не горит. и гаснет при заводе за долю секунды.. поддон был снят и верхняя крышка и весь двигатель был проверен))))
Добавлено через 29 секунд
всем спасибо) респект!
Старый 02.09.2012, 07:46   #22
teleclg
Аватар для teleclg
просвет, масло какое залил?
Старый 02.09.2012, 13:20   #23
просвет
кастрол 10w40 по сервис мануалу подходит под климат спб..
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
