![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Свистит ремень или ролики, есть вопрос;)
Всем привет!
Стоит новьё, периодически свистит, действует на нервы ![]() Куда смотреть? Есть варианты?
Shine bright like a diamond! DSS |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не давно разом поменял все натяжные ролики. Ставил Ina. А свист остался. После прикладывал реечку одним концом на агрегаты, другим к уху на заведенном моторе. Окозалось что звук издавал сам натяжттель. Есть два вида натяжителей- механический и гидравлический. У меня мех. Железная хрень, с пружиной внутри. она не разборная. Я через отверстия промыл крабом и смазал. Звук ушел.
kahyrman, А что там за отверстия? Можешь на рисунке схематичном показать?
Реально задолбал свист ![]() ![]()
![]() Регистрация: 17.04.2011
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
-А-, сфоткай по возможности какие у тебя ролики стоят. Я только 2 недели назад избавился от этого
скоро на продажу |
ilovesandyboy, А как их сфотать? Это ж все разбирать надо
На это я пойтить не готов;) Двиг m50b25, какие там положено ролики, те и стоят) А как избавился то?
![]() Регистрация: 11.04.2010
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
Есть такая проблема! Двиг. м52b20. Поменял ремни, ролики.
Свист при запуске и прогреве остался. Есть подозрения, что свистят подшипники в гене.
Е36-318is-Coupe-92-была E36-320ia-Coupe-94-была E36-320i-Touring-96--был E46-320ia-Sedan-02--был |
А может действительно генератор, свист именно при запуске
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-А-, сними ремень покрути гену, там делов то
![]() Добавлено через 1 минуту могут быть механические или гидравлические
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
Олег_spb, Да генер под замену, он гудит периодически, я же даже покупал гену, ваш соотечественник же мне присылал;)
Только вернуть его пришлось, мой по сравнению с тем просто новый ![]() Значит точно гена, всем спасибо! ![]()
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Как вариант шкив гены износился, была у меня такая беда на м42
Вылечилось заменой шкива
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
Olegik, Олежик, хочу менять гену, у меня 90 ампер, я хочу 140
![]() Регистрация: 04.09.2008
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 54 ![]() |
Намик зачем полностью гену менять, можно подшибники поменять и все! У меня тоже подсвистывает иногда, тоже думал что гена, проверил просто прыснув на ремень (на заведенную) вэдэшки, свист пропал (также и ремень и все ролики новые), остается или ремень такой или натяжитель (что скарей всего)!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Намик объясни в чем преимущество?
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
chaos, Да это понятно что выдает он! Но смысл если изначально на 90 стоит и нету потребления высокого, нопример супир музыки, то смысл в этом?
#20 |
У pala4a в бортовике 250 пост.
#21 |
Cayzer, вопрос был к Намику
спросил то же, что и ты, только другими словами (посмотри время поста)
#22 |
chaos, не обратил внимания
#23 |
Музыка у меня, музыка, и будет только расширяться она, поэтому хочу генер помощнее;)
#24 |
Не ну тогда понятное дело
#25 |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
м52б20. Тоже свист присутствует иногда. Тоже грешил на гену. Потом зимой где то щетки стерлись, заменили мне регулятор и подшипники в гене. Свист не пропал. Остается в моем случае ролики и натяжители. Так что не факт что это гена свистит.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
