Старый 03.09.2012, 15:24   #1
Свистит ремень или ролики, есть вопрос;)
Всем привет!
Стоит новьё, периодически свистит, действует на нервы
Куда смотреть? Есть варианты?
Старый 03.09.2012, 15:27   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
это ремни такие, тож такая фигня и тож все новое
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 03.09.2012, 15:27   #3
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
если все ролики включая гену новые, то остается натяжитель имхо
///М3, 540
Старый 03.09.2012, 15:28   #4
Засада какая-то блин
Старый 03.09.2012, 17:24   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Я не давно разом поменял все натяжные ролики. Ставил Ina. А свист остался. После прикладывал реечку одним концом на агрегаты, другим к уху на заведенном моторе. Окозалось что звук издавал сам натяжттель. Есть два вида натяжителей- механический и гидравлический. У меня мех. Железная хрень, с пружиной внутри. она не разборная. Я через отверстия промыл крабом и смазал. Звук ушел.
Старый 03.09.2012, 19:32   #6
kahyrman, А что там за отверстия? Можешь на рисунке схематичном показать?
Реально задолбал свист соловей-разбойник прям
Старый 03.09.2012, 20:41   #7
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
-А-, сфоткай по возможности какие у тебя ролики стоят. Я только 2 недели назад избавился от этого
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 20:51   #8
ilovesandyboy, А как их сфотать? Это ж все разбирать надо
На это я пойтить не готов;)
Двиг m50b25, какие там положено ролики, те и стоят)
А как избавился то?
Старый 03.09.2012, 21:03   #9
Vil318is
Аватар для Vil318is
Автомобиль: BMW-E46-2002
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Vil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднего
Есть такая проблема! Двиг. м52b20. Поменял ремни, ролики.
Свист при запуске и прогреве остался.
Есть подозрения, что свистят подшипники в гене.
Е36-318is-Coupe-92-была
E36-320ia-Coupe-94-была
E36-320i-Touring-96--был
E46-320ia-Sedan-02--был
Vil318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 22:25   #10
А может действительно генератор, свист именно при запуске
Старый 03.09.2012, 22:45   #11
Вес репутации: 192
-А-, сними ремень покрути гену, там делов то
могут быть механические или гидравлические
Старый 03.09.2012, 23:08   #12
Олег_spb, Да генер под замену, он гудит периодически, я же даже покупал гену, ваш соотечественник же мне присылал;)
Только вернуть его пришлось, мой по сравнению с тем просто новый
Значит точно гена, всем спасибо!
Старый 03.09.2012, 23:25   #13
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Как вариант шкив гены износился, была у меня такая беда на м42
Вылечилось заменой шкива
Ф. Порше
Старый 03.09.2012, 23:27   #14
Olegik, Олежик, хочу менять гену, у меня 90 ампер, я хочу 140
Старый 03.09.2012, 23:55   #15
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
Намик зачем полностью гену менять, можно подшибники поменять и все! У меня тоже подсвистывает иногда, тоже думал что гена, проверил просто прыснув на ремень (на заведенную) вэдэшки, свист пропал (также и ремень и все ролики новые), остается или ремень такой или натяжитель (что скарей всего)!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 04.09.2012, 00:00   #16
Хочу 140 ампер
Старый 04.09.2012, 00:06   #17
Cayzer
Аватар для Cayzer
Намик объясни в чем преимущество?
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 04.09.2012, 00:06   #18
Вес репутации: 386
140 ампер
какие плюсы?
Старый 04.09.2012, 00:12   #19
Cayzer
Аватар для Cayzer
chaos, Да это понятно что выдает он! Но смысл если изначально на 90 стоит и нету потребления высокого, нопример супир музыки, то смысл в этом?
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 04.09.2012, 00:15   #20
kahyrman
Аватар для kahyrman
У pala4a в бортовике 250 пост.
Старый 04.09.2012, 00:16   #21
Вес репутации: 386
Cayzer, вопрос был к Намику
спросил то же, что и ты, только другими словами (посмотри время поста)
Старый 04.09.2012, 00:41   #22
Cayzer
Аватар для Cayzer
chaos, не обратил внимания
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 04.09.2012, 00:42   #23
Музыка у меня, музыка, и будет только расширяться она, поэтому хочу генер помощнее;)
Старый 04.09.2012, 00:46   #24
Cayzer
Аватар для Cayzer
Не ну тогда понятное дело Ато не понимаю людей которые просто так меняю гену (это без смысленно)
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 06.09.2012, 07:23   #25
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
м52б20. Тоже свист присутствует иногда. Тоже грешил на гену. Потом зимой где то щетки стерлись, заменили мне регулятор и подшипники в гене. Свист не пропал. Остается в моем случае ролики и натяжители. Так что не факт что это гена свистит.
Мой бортовик
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
