Старый 04.09.2012, 22:41   #76
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
Maksix, Это получается надо будет одинь ремень убрать? Родной? или с сидухи? А по креплениям нормально встанет точно? Просто предлагают кожа в полной комп. электро с подогревом за 8т.р. норм цена?
какой ремень убрать? сзади можно все оставить при желании, а можно и все убрать. цена отличная, рекаро?
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
можно подроюней у меня уже такие лежат где + - подцеплять понятия не имею...и ещё интересно там нужны блоки управления сёдлами?а то я под свои заглянул под какие то блоки там разъёмы
никакие блоки не надо. я пока что на времянку повесил на прикуриватель, буду ковер потом поднимать и повешу куда нить в другое место, скорее всего на зажигание.
разъемы на е36 были только на пиропатрон, попогрев и мат присутствия(на него идет блок).
маты можно програмно отключить. попогрев прийдется покрамсать чутка, т.к. на е36 отдельно на спину и отдельно на попу, а на е46 1 разъем на оба участка)
советую прикупить либо фишку от е46 на сидушки, либо купить 4 обычных разъема "мама" что подключить сиденья.
Старый 05.09.2012, 08:01   #77
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
qwerty, я ни#уя не понял,но всёравно спасибо
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 13:31   #78
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36
badmad Нейтральная репутация
qwerty, не знаю рекаро или нет, не особо разбираюсь.
Ну вот ремни которые на сидухах в кабрике они крепятся к спинке самой сидухи, если я их оставлю у меня будет 2 комплекта ремней на каждом сиденье, соответственно один комплект надо убрать... Либо родной на стойках либо с самих сидений...
Вот сидухи в итоге за 6 забрал))) хорошо отмыть и покрасить и супер будут http://s010.radikal.ru/i313/1209/17/0157bf98f283.jpg
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 20:04   #79
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
badmad, хорошо урвал сидухи обычные комфорт. я бы на твоем месте убрал бы со стоек. дырку чем нибудь залепил и перетянул бы кожей или кожзамом.
Grinyay, простым языком говоря, чтобы заработали электросидухи, тебе понадобится пару метров провода и 4 клеммы ножевых
qwerty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:02   #80
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
badmad, а я бы оставил эти ремни. прикинь как все удивляться будут, когда увидят Кстати, а че там за кнопка над рычажком?
Старый 05.09.2012, 23:01   #81
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
P@L@4, Я так понимаю регулировка подголовника, ещё не ставил их, только завтра привезут....
Ок, ремни оставляем на сидухи))))
Старый 06.09.2012, 20:05   #82
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
сидуху вперед-назад двигать.
на 46 кабрах такое...
Старый 06.09.2012, 20:44   #83
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
qwerty, да чет странно как то. с одной стороны как бы и стрелки в горизонтальной плоскости, что логично как раз как ты и говоришь для вперед/назад, но с другой стороны место какое то нелогичное, да еще и эти же стрелки нарисованы на основной кнопке двигания сидухи. значит и она наверное работает... может это двигать держалку ремня
badmad, как поставишь - отпишись че эта кнопка делает
Старый 06.09.2012, 22:33   #84
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
100% вперед-назад. лапал, трогал, тоже было интересно. вот и поделился опытом трогания данной приблуды.
Старый 07.09.2012, 14:16   #85
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
Парни помогите, сидухи забрал, пока не ставил, но хочу проверить работоспособность всего дома, вот держу жгут проводов в руке и не пойму что куда...Помогите по фото определить где плюс и где минус и что вообще за другие провода (предпологаю что красный толстый плюс, а коричневый толстай минус)http://i020.radikal.ru/1209/23/128692e116e4.jpg
Старый 07.09.2012, 14:28   #86
Raf
красный плюс а коричневый минус - все правильно =) остальные провода подогревы и прочие маты присутствия.
Старый 07.09.2012, 14:31   #87
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Правильно думаешь Два толстых - это плюс и минус. еще один провод - это I-bus, два - на пирапатрон, два на мат присутствия пассажира(на пассажирской сидухе), возможно еще два на подогрев. вроде как(не уверен) у 46 только два провода на подогрев а не 4 как у е36. тебе проще заглянуть под сидуху и смотреть куда идут провода
Добавлено через 59 секунд
ой, опередили)))
Старый 07.09.2012, 15:20   #88
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
вообщем подключил, кнопки которые внизу возле попы работают все, а вот те которые возле подголовника почему то не работают, нажимаешь на них, там что то щёлкает под сидухой и всё и я не пойму для чего они вообще, потому что все что может регулироваться регулируется кнопками возле попы, единственное не понял как откидывается спинка назад, что бы лечь...
Старый 07.09.2012, 18:31   #89
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
наклони назад кнопку которая регулирует спинку и всего то делов а ты погляди че именно щелкает, какой мотор крутится когда эту кнопку на спинке жмешь
Старый 07.09.2012, 20:39   #90
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
P@L@4, Когда наживаешь эту кнопку спинка наклоняется, но не до конца, что бы ее именно в горизонтальное положение поставить не получается, мне кажется за это отвечают кнопки которые возле подголовника, которые не работают, причём не работает именно на двух сидухах, может надо что то ещё подключить....
Добавлено через 13 минут
И так теперь к установки сидений в машину, измерил линейкой расстояние креплений и пришёл в шок, с одной стороны всё подходит...Но вот с другой все говорили что придёться подпилить пару миллиметров, а там вообще они даже рядом не стоят... Вот фото, что теперь делать? C права то есть 36см. идеально подходит, но вот слева где 42......
http://s019.radikal.ru/i605/1209/2d/df8656d9b0a0.jpg
Старый 07.09.2012, 20:59   #91
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Не знаю как в купе, но когда я ставил сидухи в седанку, там тоже кажется одна длинее другой была. но не помню точно а ты уже свои сидухи родные снимал? смотрел как там?
А до какого уровня опускается спинка? у меня в седане опускалась до задней сидухи и потом упиралась в нее... У тебя снизу три мотора, значит мотор, который регулируется той кнопкой на спинке должен быть где то в другом месте... я бы посмотрел че именно там щелкает и где...
Старый 07.09.2012, 21:10   #92
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
Блин я расстроился(( неужели не подойдут по креплениям((((
Да я сидуху снял(пассажирскую) она у меня дома лежит, вот я по ней сравнил и блин я в печали(((
Кто знает парни подскажите что делать?
P@L@4,
У меня внизу 2 мотора стоят, это те которые на виду, сидуха опускаться мотором где то на 120-130градусов.....
Старый 07.09.2012, 21:23   #93
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ну тогда наверное больше она и не разложится.
а я че то думал третий спрятан за той железкой на которой еще разъем висит. получается у тебя нет мотора который двигает сидуху вверх/вниз. Давно я коврыялся с этим делом и не помню уже где должен стоять этот третий мотор. ты проверь поедет ли сидуха если кнопку вверх потянуть и какой мотор крутиться будет.
А по поводу креплений... посмотри есть ли возможность сделать дырку там где надо там конструкция полозьев такая, что это вполне может оказаться реальным сделать. надо будет только шайбы подложить в месте новой дырки, потому что как видишь в родных местах там типа утолщения.
Старый 07.09.2012, 21:53   #94
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
вообще жопа, расстояние между полозьями у меня на родных сидухах 45см., а на этих 42см. С этим то что делать((((((
Получается что они вообще что ли не подходят((((((
P@L@4,
Мотор который двигает сидуху вверх вниз есть, потому что она так двигается......
Maksix, Ты сказал что они подойдут, как ты их ставил?
Старый 07.09.2012, 21:56   #95
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
badmad, я же тебе писал, что надо будет подтачивать посадочные места на полозьях
Старый 07.09.2012, 22:05   #96
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
http://s56.radikal.ru/i151/1209/4d/4c4a406bb492.jpg
Там не подтачивать надо, а новую дырку сверлить... Ну это ладно, а что делать с расстоянием межу самими полозьями?
Старый 08.09.2012, 00:52   #97
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
спереди сидуху двигаешь к торпеде, сзади прийдется немного подтянуть к центру отверткой и ввернуть болт.
я ничего не сверлил.
спереди должна быть овальная дырка, сзади круглая.
и как выше написали, нехватает еще 1 моторчика.
по верхним кнопкам посмотри по проводке, может на них отдельно фишка выходит...
Старый 08.09.2012, 01:21   #98
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
Верхние кнопки разработал, это просто сидуха ездиет вперёд назад, не понимаю их смысл т.к. возле попы кнопки регулируют тоже самое....
qwerty,
Почему моторчика не хватает? Всего их 4, один вперед назад, второй вверх вниз, третий спинка, 4 подголовник, должно быть 5?
И чесно говоря не понял что ты написал про сидуху куда что и к чему двигать....
По картинке всё обозначил, получаться правое крепление встаёт нормально, но вот что делать с левым и вообще что делать с разным расстоянием на салазках?
Ещё раз повторюсь ЭТО СИДЕНИЯ С Е46 КАБОИОЛЕТ! У меня е36 купе
Последний раз редактировалось badmad; 08.09.2012 в 01:25.
Старый 08.09.2012, 02:51   #99
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
устанавливаешь сидуху не передние крепления, которые ближе к торпеде, там встает идеально?
а по остальному немного отгибаешь отверткой...
Старый 08.09.2012, 10:16   #100
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
badmad, вообще я слышал что у каберов вроде как пороги толще и поэтому возможно твои салазки уже. я ставил от седана в седан и все встало норм. только чуток дырки точил. получается твои полозья сейчас уже родных. я бы забадяжил переходную пластинку к примеру. но это проканает только если сидуха не упирается в болты. я имею ввиду следующее: насаживаешь сидуху на два болта, которые ближе к центральному тунелю(я так понял именно они сядут норм, потому что у них расстояние такое же как и на полозьях). Далее вторая "рельса" должна встать просто на пол и два болта, что ближе к порогу будут просто торчать рядом с ней, потому что расстояние между полозьями меньше родного. Оно у тебя именно так и встает?
Моторчикоу у тебя и должно быть четыре(если подголовник электрический). но я не вижу ни кнопки на подголовник, ни мотора, который сидуху вверх-вниз двигает. судя по всему мотора подголовника у тебя нет(или ты нашел кнопки, которые двигают подголовник?). а если он и есть, то он в спинке сидухи. Мотор, который двигает сидуху вверх-вниз стоит под сиденьем. на фотке четко видно 2 мотора. значит третий там за железкой, про которую я писал. Короче, с моторами у тебя все правильно.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
