Старый 07.09.2012, 15:21   #1101
-А-, а я восхищаюсь Мишель Мутон. Тётка с железным пОпом! Рвала всех в ралли, в самой сумасшедшей группе Б, где гоняли на спортпрототипах - монстрах о 500-550 кониках.
Старый 07.09.2012, 15:22   #1102
HASHIRIYA, Я не на столько увлечен автоспортом, и признаюсь, не слышал о ней
Но теперь я тоже восхищаюсь ею
Старый 07.09.2012, 15:39   #1103
Нам, если ты уважаешь авто и скорость, значит должен быть не равнодушным к автоспорту А ралли - это квинтэссенция автоспорта. Вот киношка про настоящих гонщиков, настоящий, не задушенный фиа автоспорт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUCtY...layer_embedded
Будет время, посмотри как люди ездили, попробуй представить их уровень
Старый 07.09.2012, 15:42   #1104
HASHIRIYA, Я из спорта, в смысле посмотреть, очень люблю бокс, хоккей и прыжки в воду
До момента как разбился Сенна, я был поклонником формулы-1, с тех пор не смотрю вообще
Но фильм посмотрю в любом случае!
Спасибо
Старый 07.09.2012, 15:50   #1105
-А-, не за что
После гибели Айртона тоже не смотрю ф1. Да и скучновато там стало. А ралли не показывают почти по тв
Старый 07.09.2012, 15:53   #1106
Olegik, да всякие мысли дурные начинают в голову лезть
-А-, свой спидометр сравнивал с показаниями навика. Разница 2 км/ч. Если у тебя редуктор 3,15, то 235 и есть отсечка в 6700 об/мин
как-то неправильно ты посчитал - на 325 3000 об на 5-й (с гетрагом)- 120, значит, 6700 - 268, на коробке ZF с редуктором 3.15 (на моей машине) я уперся в отсечку 6800 или 7000 (я так и не понял, какая у меня отсечка сейчас) на 5-й передаче на скорости немного за 260
Старый 07.09.2012, 16:13   #1107
m50b20, стрелки тахометра и спидометра на 5-й идут почти параллельно. На 6700 примерно 230 и должно быть. Но это теория. Больше 210 я не ездил. На 210 было примерно 5500.
Старый 07.09.2012, 16:17   #1108
на 320-й с релуктором 3.45 и такой же коробкой, как на 325, я разгонялся до 225 по спидометру и упирался в отсечку. 100 кмч на ней было 3000 об
сам почстиай со своих слов хотя бы )))
5500 - 210, значит 6700 (хотя реально 6600 где-то отсечка) - 255 ))
Старый 07.09.2012, 16:22   #1109
m50b20, ну хз, как-нить надену памперс, пристегнусь ещё и задним ремнём и жахну. Там и отпишу
Старый 07.09.2012, 22:32   #1110
325:
Проверил дпдз. Весьма интересные результаты. Сопротивление меньше положенного. Нашёл в гараже ещё один датчик, снятый с м43. Сравнил номера - идентичны. Померил сопротивление - больше положенного Решил поставить и замутить ходовые испытания. На нём машина проснулась. Едет намного живее и нет держака за зопу. Разгоняется теперь одинаково, что в полгаза, что при полностью открытом дросселе
Потом решил поменять опоры задних амортов. Разобрал левую сторону и чуть не упал - опора 90-го года Без трещин! Только резина стала ощутимо жёстче, чем у новой. Ну и обнаружил небольшую трещину на чашке В прошлом году её не было... На правую сторону забил, не хватило времени.
Старый 07.09.2012, 23:10   #1111
audi
Аватар для audi
audi Нейтральная репутация
урка мечта
audi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 17:51   #1112
325:
Поменял вторую опору. Правая чашка в идеале. Что за хрень именно с левой стороной у всех?
После замены опор, зад машины прилично приподнялся. Не покривлю душой, если скажу, что на 1,5 - 2 см Мой эротичный развал задней оси канул в лету... Погасла одна лампа ближнего света. Т.к. одна туманка тоже не горела, сходил в магаз и взял сразу две лампы. Оказалось, что в туманке просто контакт окислился. На очереди реанимация правого переднего подкрылка и замена нижнего подшипника рулевого вала...
Старый 09.09.2012, 00:33   #1113
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
если про задок, то у меня лопнула правая чашка, завтра (точнее уже сегодня) собираюсь заварить. заодно и багажник проклею.
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 13:03   #1114
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
325:
HASHIRIYA, привет рукастому мужику!
У меня тут тоже - история.
Решил поменять рейку, так как своя лила и брякала как ...
А времени нет совсем свободного самому это дело сделать, отдал, как до этого думал, машину мастеру. Когда отъежал от сервиса, заметил нездоровый радиальный люфт руля. Вернулся, показал, а он мне: " Ну эт ты типо не замечал, у тебя и раньше так было..."
Плюнул я в его сторону и уехал домой. Снял руль - между прижимной шайбой, которая упирает пластиковый подшипник, и стопорным кольцом милиметров 5 зазор. Вот теперь думаю - получается, что он мне рулевой вал из нижнего стопорного кольца выбил или что?
Есть какие размышления по этому поводу?
Мало того что теперь пластиковый подшипник менять, так опять, наверно, все снимать придется. Вал же снять можно только из моторного отсека?
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 15:04   #1115
Vasen, привет. Чтобы не было этого люфта, снизу вал в трубе держит пружина. Если у тебя вал подался вверх, то и в карданчик он заходит совсем чуток. Я бы заморочился установлением причины
Старый 10.09.2012, 20:01   #1116
И у меня нижний подшипник сегодня заскрипел зараза)
Старый 10.09.2012, 20:03   #1117
-А-, заскрипел - это фигня. У меня стучит и в руль отдаёт дробью Заказал, скоро приедет. Менять его, чувствую, не так просто...
Старый 10.09.2012, 20:05   #1118
Но и ничего архи сложного там нет, Ден)
Не забудь про фотоотчёт;)
Старый 10.09.2012, 20:19   #1119
Намыч, я в курсе, что прорвёмся. Просто места там очень мало. Руки наломаешь... Фоток наделаю, ессно
Старый 16.09.2012, 11:07   #1120
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
менял себе вчера В общем, для того, чтоб поменять подшипник совсем необязательно раскручивать рулевую колонку(одноразовые болты, которые не понятно как срывать итд)
достаточно открутить руль, снять стопорное кольцо сверху. снизу надо полностью снять вал рулевой(с карданчиками), я открутил рейку и оттянул ее на сколько можно кпереди, снял вал. далее: снял стопорное кольцо и снял с вала(который идет в рул колонке) всякие пружинки, шайбы итд. потом выбил подшипник самим валом, ударив несильно один раз по валу из салона(сам вал не вывалится) новый подшипник забил аккуратненько через оправки. и сборка.. Зря только пол салона разобрал и с болтами одноразовыми мучался час, а то и два, даже не сорвал..
кстати, купил себе крестовину в карданчик, хотел поменять заодно, но у меня сам вал в отличном состоянии оказался, вроде даже меняный(наклейка с партнамбером еще не слезла), смысла менять не увидел, так что, если нужна(поменять, пока разобрано все)-отдам недорого.
645 ci сейчас.
Старый 16.09.2012, 23:57   #1121
Stasik, спасибо за мануал. Болты давно уже отвернул зубилом и заменил на шестигранные. Заодно поменял пластиковые втулки, через которые колонка крепится к кузову. Карданчик часто проверяю, у меня гуд
Старый 17.09.2012, 00:10   #1122
Stasik
Аватар для Stasik
HASHIRIYA, а я потратил кучу времени на болты и решил, что надо как-то по-другому
645 ci сейчас.
Старый 17.09.2012, 00:13   #1123
Stasik, я на обеих машинах отвернул минут за 5 оба. Три-четыре удара и он стронулся. Дальше идёт от руки...
Старый 17.09.2012, 00:20   #1124
Че ж фото никто не сделал?
Старый 17.09.2012, 21:16   #1125
-А-, фото чего?
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
