![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
подскажите по рулевой рейке!
![]() всем привет!нужна помощь в подсказке,потекла рейка из под вала к которому прикручивается кардан,течь из под сальника,заменить его можно?какой ставить если ли номер у сальника,подскажите кто сталкивался,а то чет не охото менять целую рейку из-за сальника
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
andrushhaa
я покупал ремкомплект феби, когда перебирал рейку - номер 32131094629 или 19862, там все сальники, резинки, пласт.колечки есть. Самый гемор менять пластиковые кольца на валу, на который кардан одевается (на рисунке №81 по ходу), старые придется поменять, если будешь его вытаскивать, потому что они срежутся о кромку, образованную от износа корпуса. А так сальники довольно просто меняются.
![]() Регистрация: 03.11.2008
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
andrushhaa, А в чём именно гемор?
У меня подтекает там где №1 и постоянно рвётся резиновая манжета №2 появилось как зимой подрифтовал,подливаю жидкость раза 2 в неделю(как половина бачка остатся начинает гудеть) Вот незнаю что делать,то ли ремкомплект покупать,то ли копить деньги на восстановленную рейку.(от е46?) А вообще есть где нить подробный отчёт с фотками как ремкомлект ставить? Я натыкался один раз но там коротки было рассказано+фотки были удалены. ![]()
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 08.09.2012 в 18:01. |
а сальник отдельно можно где нибудь найти,или хотя бы размеры его,чтоб что то подобрать
![]() Регистрация: 26.10.2007
Boris_off, могу огорчить тебя,когда снимешь червяк,может оказаться что сальники тебе не помогут.
если интересно загляни в мой бортовик,там есть фотки этой проблемы,стр.24.
Zа Россию Матушку! |
Гитарист, ок,сейчас по смотрю
andrushhaa
w01f, у меня вызвало затруднение натягвать пластиковые колечки до канавок, в которых они должны находиться. На рисунке они вроде как под номером 88 идут, там резиновое кольцо №87 и сверху пластиковое одевается. после трех раз разбора-сбора, я понял, что лучше купил бы б/у от 46, либо купил бы новую с гарантией за 11т.р. хоть и итало-китайского производства
