Старый 25.07.2012, 09:34   #1151
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от fenDi Посмотреть сообщение
мне уже не кто не поможет) беларусь))
ну да далековато, не прокатишься
вот инструкция, ещё где то есть но никак не найду как через NCS-Expert tool (Inpa) делать...
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Включаешь ДИС заходишь в кодирование и программирование. Выбираешь е36. Далее. Точно не помню как раздел называется,но 3тий раздел сверху. Далее. Выбираешь пункт дооснащение. Далее нажимаешь. И всё программа сама делает дооснащение. После она выдаст новые коды. Их на всякий запиши и сохрани.
И самое главное работай с ДИС через режим АДС
Старый 25.07.2012, 14:40   #1152
fenDi
Аватар для fenDi
fenDi Нейтральная репутация
в дис выбивает ошибка 200.166
буду искать у кого 44 дис работает....
fenDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 14:45   #1153
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
в смысле работает?
Старый 26.07.2012, 08:03   #1154
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
Кстати, как обойти ксенон в ближнем, чтоб не ругался чек контроль????
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 19:52   #1155
Star*
Аватар для Star*
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 63
Star* Нейтральная репутация
иван67, есть же обманки. покури интернет...
adi does
Старый 02.08.2012, 22:11   #1156
иван67
Аватар для иван67
Ну вот прописали мне БК, всё показывает кроме расхода на 100км.
Среднюю скорость показывает, остаток в баке по тесту 07 тоже. К чему он привязан???
Старый 02.08.2012, 23:11   #1157
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
все работает и без прописки бк..
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 16:30   #1158
sptest
Автомобиль: 325i, e36, седан.
sptest Нейтральная репутация
Сообщение от belyash Посмотреть сообщение
Добавлено через 21 секунду
скажите как это подключить.в машине только аналоговые часы??????
У меня такой же стоит и все работает, и ошибки все выдает, и тесты все работают. Пытался включить лимит скорости но эффекта не было, может что-то не так сделал.
IN номер WBACB41060FE55817
Код типа авто CB41
Модель 325I (EUR)
Серия (Е/F) E36 (4)
Серия 3
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M50
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 141
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Название и код обивки салона ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Дата произ-ва 1991-07-30
Экспортное исполнение для Швейцарии
S209A Самоблокирующийся дифференциал
S218A Спортивное рулевое колесо II кожа
S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S320A Отсутствует обозначение модели
S401A Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S410A Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S423A Ножные коврики Velours
S464A чехол для перевозки лыж
S510A регулировка угла наклона фар
S540A система поддержания заданной скорости
S554A Бортовой компьютер V с ДУ
S659A Радиоприемник Bavaria Electronic CD II
S676A Система динамиков HiFi
S679A Антенна в заднем стекле
S696A Блок для компакт-дисков
S704A Спортивная ходовая часть M
S945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT
M50B25
sptest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:49   #1159
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
Поставил полный БК СПАСИБО!!! интересует вопрос данной функции!1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE) Т.К. я не силен в электрике можно по подробнее и желательно фото разъема, и как выглядет блок ZKE и если его нет то может в какой нить другой блок воткнуться!!!
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:54   #1160
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
Сообщение от XAHTEP Посмотреть сообщение
вобще топик стартер по ошибке указал не тот блок. нужно подключать не k ZKE, а к EBC-y. я себе подключил, работает. в евс-е не было нужного пина, я его сам добавил.
Старый 27.08.2012, 16:20   #1161
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
kahyrman,и где его искать как выглядет ? и чему подсоединять?
Старый 28.08.2012, 11:45   #1162
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
он находится за бардочком . маленькая коробочка с одной черной фишкой. на 15 пин соединяй. скорее он будет пустой. я добавил пин.
Старый 29.08.2012, 09:08   #1163
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
kahyrman,спасибо пойду искать!
Старый 06.09.2012, 17:44   #1164
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
интересная тема - попробую свой подключить
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 17:40   #1165
danils
Аватар для danils
подскажите какой провод отвечает за задние габариты , достала уже ошибка тэил лайт фейлур. Хотел бы его заколхозить что бы ошибка не появлялась.
Старый 10.09.2012, 17:59   #1166
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
подскажите, если стоит климат на кнопках. значит имеется доп жгут проводов? бк 7 кнопок, купе 98й год
Старый 10.09.2012, 18:04   #1167
danils
Аватар для danils
нет.
Старый 15.09.2012, 23:34   #1168
MASTERALEX E36
MASTERALEX E36 Нейтральная репутация
что необходимо для подключения 18 кнопочного бк. вместо 11 кнопочного? много всего менять?
MASTERALEX E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 23:39   #1169
danils
Аватар для danils
Сообщение от MASTERALEX E36 Посмотреть сообщение
как минимум нужно почитать данную ветку... и все вопросы отпадут..
Старый 16.09.2012, 12:22   #1170
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
danils, белый разъём и как минимум 4 провода к приборки, да и ещё 1 пин на колодку в приборку...
Старый 05.11.2012, 11:42   #1171
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Блока чека нет!
И не понял из 11 теста как выключить чтобы БК при включении не ругался на CHEK CONTROL INACT?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 11:35   #1172
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
X1070(черный)
(-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый))
на схеме минус и на 17 пине черного и на 13 пине белого
X1071(белый)
1 ((черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
15 пин ews
e46 330d
Старый 07.11.2012, 12:16   #1173
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
внутри минус общий, как экран, думаю его и перетаскивать необязательно, хотя надо бы перепроверить....
Старый 08.11.2012, 00:51   #1174
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Ребят,кто нить подскажите,где приобрести фишку Х1071.Есть ли у нее оригинальный номер?
Бортовик
Старый 08.11.2012, 08:14   #1175
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Mangust, заказывал себе, идёт не закодированная зелёного цвета, номер не помню ищи в каталогах состоит помойму из 3 частей....
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
