#26 | |
Автомобиль: BMW 318is
BMW 318is 93г. 140л.с. М42 |
#27 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
несколько проводов, спроси у гитариста, он всё объяснит, главное чтобы мозг, евс и чип с одной машины были
#28 |
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Вес репутации: 48 ![]() |
я себе евс подключил на нескольких проводах и всё работало.
тоже не вижу смысла замены м42 на 44. |
#30 |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
м42 тоже с ЕВС бывают, например у меня с ЕВС был
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
#31 |
desasha,есть 42 после капиталки
динамику стукни в личку )
#32 | |
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да чего вы человека пугаете. ЕВС занимает два часа времени под пиво.
I like to move it move it
#33 |
Мне тогда легче взять блок в отличном состоянии =)
Добавлено через 32 секунды А что нужно делать?
#34 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dark_VersuS, замок зажигания менять не обязательно,подключить ЕВС всего 7 проводов.При схемах максимум пару часов работы.
Ну и всё же при всех равных м44 во первых повеселее будет(разница не значительна) и самое главное: он моложе,а это серъёзный фактор.
Zа Россию Матушку! |
#35 |
Автомобиль: e36 318is m42, 1994
Разрешите влезу с моим вопросом:
При замене м42 92-го на м42 93-го будут проблемы или все как говорится Plug&Play? DME надо менять? Прошивать или прописывать ничего не надо будет? Просто разница не большая - ремни ролики + на впускном коллекторе кое какие отличия.
318i m40 седан 318is m42 купе |
#36 |
Сказал(а) спасибо: 36
ребят если я на 44й собрался покупать набор евс+дме, (коса автоматная на моторе), то мне обязательно покупать набор с автоматной машины или можно и с ручной?, и мозг нужно по номеру подбирать или без разницы?
