Результаты опроса: Может быть колбаса из-за торм дисков, если остальное в идеале(!) ?
Да, а почему нет, на? 41 77.36%
Да вы все долбонулись, нет, конечн, на. 12 22.64%
Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.09.2012, 18:54   #76
Семечкин
Аватар для Семечкин
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Семечкин Нейтральная репутация
Leonxxx, Ну понимаешь,реально оказывается,что иногда(!) воздушный пистолет перетягивает ступицу,даже порядок закручивания болтов играет роль.А затянув вручную каждый крест нАкрест,ты убеждаешься в суперистической центровки колесного диска.Если у тебя оригинальные колёса,то должно ох как помочь.Хотя твоя симптоматика особенная и не такая криминальная.
Еще важно очистить базу на ступице/торм диске и колесе,она нуждается в этом.
Все это и есть аккуратность,дающая результат.
Feel The Beat
Семечкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 20:39   #77
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
да все так и делал ! и чистил и крест накрест и без пистолета затягивал !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 21:34   #78
Семечкин
Аватар для Семечкин
Leonxxx, Ну думаю,за полмульта,дав мне сорок шестую тачку на неделю,я бы колбасу устранил))
PS Спасибо за контактное кольцо))
Feel The Beat
Старый 23.09.2012, 23:06   #79
BMW650xDi
да в том то и дело что она колбасит по настроению ! бывает есть а бывает нету !
Все вопросы в ЛС
Старый 24.09.2012, 11:31   #80
Семечкин
Аватар для Семечкин
Когда колбасит- на улице какое время суток/погода?
На вольво было такое,например,когда диски колесные были такой формы,что грязь постоянно туда залетала и начинало колбасить.Думаю не твой случай,но всеже...Да,колбасит на каком покрытии дорожном,на кольце?Замечал,что просто на трассе меньше,например?Загородом скажем...
И это...накатом или при нагрузге или на глиссере?
При танцах с бубном- это важно все.
Feel The Beat
Старый 25.09.2012, 10:07   #81
BMW650xDi
Сообщение от Семечкин Посмотреть сообщение
Сообщение от Leonxxx Посмотреть сообщение
ей без разницы ! ну разве что зимой я проверить не могу ибо медленно и акуратно еду!
может быть и так и эдак ! а может и не бить )))
хотя в целом то все ОК но вот очень заметно после активной езды по кольцу с оттормаживанием !
Все вопросы в ЛС
Старый 25.09.2012, 10:31   #82
Семечкин
Аватар для Семечкин
Тогда это тормозные диски почти точно
Feel The Beat
Старый 25.09.2012, 14:43   #83
BMW650xDi
передние новые! ставил не так давно выроботки вообще нету ! один комплект колодок откатал !
ATE
а вот задние старые и выработка есть !
Все вопросы в ЛС
Старый 25.09.2012, 17:00   #84
Семечкин
Аватар для Семечкин
Leonxxx, На задние вообще все равно.
Было такое,как у тебя на прошлой машине,что после нагрева,даже не перегрева,а нагрева после активной езды,на скорости появлялась вибрация.
Может у тебя подклинивает супорт какой-нить на горячую?Система перегревается?
Кстати,может быть такое,что ты впринципе перегреваешь тормозные механизмы и колодки своей ездой?
Если весь день ездить спокойно и просто на кольцевой выходить на глиссер на ста десяти тирэ ста сорока,а потом на съезде съезжать,то все равно есть колбаса в таком же формате,как и при активных разгонах и торможениях?
Feel The Beat
Старый 25.09.2012, 17:39   #85
BMW650xDi
н
разница есть ! вплане не бьет если не гонять ))))
кстати про супорт идея ! надо поменять рем комплект резинок ! и жидкость ! может попроще будет !
Все вопросы в ЛС
Последний раз редактировалось BMW650xDi; 25.09.2012 в 17:41.
Старый 28.09.2012, 08:48   #86
Семечкин
Аватар для Семечкин
Да,вот эти вещи поменяй,и если реально не бьет при спокойной езде,значит тупо так или иначе перегревается система.Вообще можно просто глянуть,что с супортами,а то,что колесо не притормаживает на холодную-это не о чем не говорит,ведь подклин или еще что идет у тебя только при нагреве.
Feel The Beat
Старый 01.10.2012, 16:23   #87
BMW650xDi
поменял жидкость поменял рем комплект супортов ! начали прокачивать )))) вообщем поменял еще и задний контур трубок )))) особо не изменилось ! тоесть и не бьет особо но вибрации маленькие присутствуют ! как рейка подтягивается может ее потуже сделать как автор ?
Все вопросы в ЛС
Старый 13.10.2012, 01:40   #88
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
как рейка поживат?
Старый 13.10.2012, 15:32   #89
Семечкин
Аватар для Семечкин
Leonxxx, там какая-то метка есть, на яме или подЪемнике подтягивается без проблем спецом, который знает КАК. Там главное не перекрутить, буквально чуть чуть крутануть. Жестче ничего не стало, гидроусилитель как возвращал руль, так и возвращает. У меня просто до этого никто ее не подтягивал, так что все норм. Попробуй сделать, должно помоч.
Feel The Beat
Старый 14.10.2012, 10:41   #90
BMW650xDi
Пусть раскажут как !!!
Все вопросы в ЛС
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
