![]() Регистрация: 30.04.2009
Многодросельный впуск от м3
Всем привет! Как думаете есть смысл ставить Многодросельный впуск от м3, какие плюсы и минусы???
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2 Квотер ET 14.3 |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обсуждали уже... Пришли к выводу, что нет.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
на атмо моторе только хуже будет, турбуй будут и плюсы
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
ну а зачем тогда на м3 ставят?
движка у меня точеная под 86.5 поршня
на м3 его ставят чтобы компенсировать подачу воздуха за счет этого более точная его дозровка и тд...
но производительност он никакой не дает, а эмка это отдельная тема. один хрен она не поедет так как турбо никогда. атмо лошади и турбо лошади, две большие разницы, кто ездил тот меня поймет. Добавлено через 1 минуту ты еще интеркуллер поставь, на атмо мотор, тоже мертвому припарки)))) как и многодроссель!
чет ты мне все про турбу да про турбу..... не о том!!
вот ты говориш что от многодросельного впуска толку нет, тогда скажи почему когда вместо впуска М52 ставиш М50 то машина едит быстрей!
![]() Регистрация: 29.11.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
А ты поставь их рядом - и сам поймешь
Freude am Fahren |
![]() Регистрация: 08.05.2010
насколько быстрее??? ... я думаю даже не чувствуется , без остальных прибамбасов ...
325i coupe m-утированный 50 |
![]() Регистрация: 05.10.2009
Вес репутации: 41 ![]() |
То же самое есть в разделе тюнинг.
Смысл в дросселях есть и не маленький. Дросселя настраивают на определенные обороты, плюс валы под них, настроенный выпуск-паук, прошивка и получается злой мотор с мнгновенным откликом на газ на верхах. Со всей этой кашей можно получить коэффициент наполнения цилиндра больше еденицы! И это на атмо моторе! Один минус-бюджет. Дросселя от 15 тыр, еще валы, выпуск и прошивка... Бюджет может легко подойти к 100 т.р. Все зависит где делать и что за мастера... Как я уже и говорил, в тюнинге недавно эта тема обсасывалась, даже фотки готовых работ были. Если сильно заинтересует, обратись к motodzano. Он на этом деле собаку съел и сможет все объяснить.
No drift - no party. |
#11 | |
коллектор потому что больше у м50, ибо 52 мотор задушен в угоду экологии, это не раз уже терли!
Добавлено через 5 минут Цитата:
дак вот, общался с ним и его техниками на выхвх этих, как раз о много дросселе и тюненге м50, дак вот... подсчитав бюджет на много дроссель злые валы и тд... вышло что это не эффективно ибо прирост не значителен, если сравнивать с турбо. м50 можно турбануть уложившись в 50 тыр... турбина с камаза сразу с актуатором,переварить выпуск 8 тыр, пайпы и кулек... поставить форсы с м3 и рампу, вот тебе и турбо. Добавлено через 2 минуты кстати как ваиант заменить мозги, и расходомер на 500 сил поставить, буст 0.4 турба с камаза будет про ацки валить! коней 340 будет точно....
#12 | |
![]() Регистрация: 03.09.2012
Автомобиль: e30, 1983
Последний раз редактировалось CheBurashka174; 18.09.2012 в 19:45. |
![]() Регистрация: 30.05.2010
И каков ресурс у этого аццкотунинга? 500? 1000км?
e30coupe m20b25 e36coupe m43b16=}m42b18-продана e36coupe m50b20tu=}m50b25 |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
Тоже хочу турбу =(
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
![]() Регистрация: 27.07.2012
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Итить вы так говорите будто турбу поставить это вытащил из кармана закинул под капот закрыл капот и поехал... А степень сжатия? А валы? А программа? И тот же выпуск... Не говоря уже о ресурсе который сокращается до безобразия, а еще кто говорит что атмо никогда не будет таким же мощным как с турбо, есть гоночный атмо москаль с родным мотором и мощностью больще чем 400 лошадей
Добавлено через 3 минуты кстати ресурс этого москаля 40 заездов Добавлено через 7 минут а по теме, с граммотными дроселями можно можно легко больще сотни лошадей с литра снять, бмв М дроселя далеко не самые лучше по конструкции, да и в магазинах редко можно найти нормальные дудки, как вариант можно хорошие дудки сделать из впускного колектора М50, только нужно конструкцию соблюсти |
пока еще сам не делал, но сделать можно по конструкции обычных дудок, только делать нужно не наотъ..бись как те что продаются, делать нужно с заслонками максимально приближеными к клапану, то есть почти что на уровне распылителя, нужно будет еще форму поменять расширить вход в дудку еще и сделать выворот, проблема с датчиками будет их надо будет дружить с новым впуском
![]() Регистрация: 21.11.2010
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36 ![]() |
ахахахаха м50 в 50т.р. рублей можно уложиться, турба от камаза, 340 лошадей, браво!
![]() а по теме, есть смысл ставить если комплексно подходишь к доработке атмомотора (валы, смесь, мозги, и п.р.) |
#19 |
без ресивера конечно будет мощнее, но куда пыль девать
#20 |
БУГАГА
#21 |
![]() Регистрация: 28.02.2010
просьба выложить фото элементов входящих в многодросельный узел, необходимых для инстоляции оного на М50.
#22 |
![]() Регистрация: 18.12.2011
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35 ![]() |
DEL
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? ![]() e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
#23 |
![]() Регистрация: 12.05.2005
читай мой бортовик или drive2.ru про мою машину, ник там такой же
Live slow, die old |
