Старый 15.10.2012, 16:44   #1
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
мага не ловит FM
Салют всем, штатная магнитола alpine c33 для Америки, ведет себя странно. Поясняю: выбран режим FM1, после простоя в несколько часов при включении зажигания радио работает. Но из динамиков доносятся звуки как будто их выходы "трут" друг об друга, типо помех. Длится это не долго сек 5 и все проходит радио играет. На любой волне так.
Второй вариант после простоя опять же запускаешь двигатель. Радио не работает не на какой волне. Включаешь настройку циклически листает но не настраивает волну. Стоит проехать несколько метров или какое то время. Опять начинаются помехи и после них начинает играть нормально. Но на днях вообще отказалась работать на fm волнах. Только после долгой поездки что то там зашипело. Все остальные режимы тянет на ура кроме радио. Ам подключен но он вообще ловит звуки космоса.
Вообщем думал усилитель антены всему виной которая в заднем стекле. Разобрал заднюю левую стойку поменял усилитель антены на другой не каких результатов. Не включая магнитолу утром встал вытащил ее и прикинул к ней антену от домашнего кинотеатра она подходит все так же точно как и было. Но когда она работает нормально она даже когда просто подносишь авто штекер к ее разъему не подключая прекрасно ловит. И даже от проволочки обычной. Подключил другую убитую магнитолу китайскую ловит "дай дорогу" не разу не шумела не теряла связь.
Заметил подстройки на правом торце alpine c33 может их подкрутить, только какой для чего не понимаю. Подскажите что делать?
для чего нужны подстройки указанные стрелочками? в чем беда? в Американском диапазоне?
Последний раз редактировалось Кирилл///36; 15.10.2012 в 16:39.
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 19:09   #2
Кирилл///36
есть радио-мастера?
Старый 15.10.2012, 20:13   #3
Cerber
Аватар для Cerber
Сказал(а) спасибо: 14
Cerber Нейтральная репутация
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
может их подкрутить
я бы не стал. лучше болтики открути сперва, крышки сними, и проверь кондёры на вздутие да катушки. грифели посмотри мож лопнули.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 22:14   #4
billi
billi Нейтральная репутация
На CD43 можно сменить американский диапазон на европпейский в скрытых настройках, в 33 не знаю!
billi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 15:07   #5
Кирилл///36
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
я бы не стал
подкручивал сегодня отверткой с маленьким жалом появилось несколько станций. Но все равно не айс. Подскажите зачем там нужны белые крутилки под крестовую отвертку??
Сообщение от billi Посмотреть сообщение
Смотрел тему, все делал по гайду, вышел в скрытые настройки, всего 5 настроек выхода на евро диапазон нету
Старый 16.10.2012, 15:18   #6
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Кирилл///36,скажи какой диапазон пишет на дисплее????????то что указано стрелочками. не советовал бы тебе крутить!!!!!!!!!!!!!!!!!.можно попоробовать ,но на заранее установленной волне.
если у тебя не для европы диапазон то можно прикупить переходник -стоит копейки.
Старый 16.10.2012, 15:58   #7
Кирилл///36
BMW3 M43, вообщем выбрать можно только нечетные значения, например: 106,5 и 106,7 через 106,6 перескакивает, даже при ручной настройке.
Ставишь волну 91,7 она чуть с помехами ловит, и подкручиваю самую маленькую крутилку там внутри, чуть влево волна пропадает чуть вправо тоже по середине нужно миллеметровать чтобы четко поймать. При этом на дисплее цифры не меняются, как перестает ловить просто исчезает символ ST.
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
я их как только не крутил просто заведомо пометил маркером по старым местам чуть лучше стало ловить, но не идеал помехи присутствуют. Вот узнать бы для чего каждая из крутилок, а далее соображать
Старый 16.10.2012, 21:25   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
в твоём случае там проблема внутри скорее.что то сгорело в усилителе приёмника. не каждый мастер сделает как было.
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 22:10   #9
Кирилл///36
вообщем подкручиванием всех регулировок, добился более менее стабильного приема радио. Но не всегда стабильно. Кто подскажет какая крутяшка за что отвечает? Или киньте на ссылку на что нибудь подобное
про те что на плате магнитолы
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
