Старый 06.11.2012, 14:27   #1
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Не работают динамики в двери
система из 2 динамиков в двери, не идет звук из высокочастоника и среднечастотника, динамик в ногах работает, не работает только слевой стороны. Музыка вся штатная. Усилителя нет.
Там же наверное что-то типа кроссовера есть? Из-за чего такое может быть?
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 14:36   #2
из за шлейфа из двери в салон
Старый 06.11.2012, 14:43   #3
///Maks
Автомобиль: е83
Обрыв? Там легко разбирается?
Старый 06.11.2012, 14:53   #4
начни с двери. сними обшивку и вместо штатных колонок попробуй что нибудь подключить. может с динамиками проблема.
что касается самого шлейфа. разбирается легко. 2 винта и всё. разъём остаётся со стороны салона.
Старый 06.11.2012, 15:03   #5
///Maks
Автомобиль: е83
Спасибо!
Старый 11.11.2012, 23:13   #6
///Maks
Автомобиль: е83
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Спасибо!
Часть проблемы решил.
Теперь работают все среднечастотники, высокачастотники не работают как слева так и справа.
до дверного проема пищалка не играет.
Где теперь искать проблему?
Старый 11.11.2012, 23:33   #7
BEAST1981
пс. у тя смистема хай-фай)) усилок стоит в заднем левом крыле.. никаких больше кросов нет.
мож штепсели с усилком шалят?..
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 11.11.2012, 23:44   #8
///Maks
Автомобиль: е83
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
Я знаю что хай фай, но усилителя у меня нет! О чем я и писал в теме.
Старый 12.11.2012, 00:22   #9
BEAST1981
тогда странно. в оригинале должен быть. лет 5 назад сам пинал эту тему. в итоге (потом) сам всю проводку проложил.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 12.12.2012, 07:24   #10
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
Они и не будут работать без усилителя. Усилитель он же кроссовер. В стойки передних дверей от него приходят 4 а не 2 провода. И так же в заднюю полку. Если не хочешь ставить усилитель с заменой проводки - ставь кроссоверы. У меня сначала так и было сделано, потом поставил усилитель с проводкой. Кстати при установке усилителя прийдется заменить и левую обшивку багажника.
Плохой тюнинг называется - колхоз.
Хороший колхоз называется - тюнинг.
Колхоз и тюнинг приводят к стоку.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
